Prudovy chranic kupelna
Zdravim,
chcem sa spytat, mam dvojvodicove (TN-C) prepojenie pre kupelnu, ktore vstupuje do WC. Jedno vedenie je pre zasuvku chranene 16A isticom, druhe pre svetlo 10A istic. Chcel by som prerobit v kuplku (a WC) na TN-S siet. Otazka je, mozem si dat na WC dva prudove chranice a za nimi rozvetvit sustavu na TN-S? a aky ma byt nominalny prud chranica (pokial bude pouzity iba samotny chranic bez istica, kedze sa istic nachadza pred privodom na chodbe) na zasuvky pouzijem 16A, na svetlo moze byt pouzity 16A tak isto, ci musi byt 10A chranic?
"Digitálna technika pozostáva len z 0 a 1, ktoré sú v správny čas na správnom mieste." M. Valášek
Re: Prudovy chranic kupelna
Minimálny prúd RCD sa stanovuje podľa ističa pred ním, teda v tvojom prípade 10A a 16A.
P.S.: nominálne sú RCD od 25A vyššie, pokiaľ si dobre pamätám.
Tak tak, od RCD viesť už iba TN-S sústavu.
Hej samozrejme, ze za chranicom bude len TN-S.
Ten minimalny prud chranica 10, 16 A si myslel akoze minimalny nominalny prud?
Bežne kúpiš 25A RCD, tie ti vyhovujú.
okay, a typ AC sa dava?
Daj tam s A charakteristikou, sú síce o čosi drahšie ale reagujú aj na jednosmerné pulzujúce prúdy.
Odkial by sa tam mohol nabrat DC prud?
Napr. Fen, a lampy, ktore mozu mat zdroj a pod
Nie DC, ale pulzujúci jednosmerný na DC prúdy (hladké) reagujú len prúdové chrániče s B charakteristikou.
A kde, všade kde máš spínané zdroje s rôznymi filtrami a podobne, čo je dnes drvivá väčšina spotrebičov, LED žiaroviek, všelijakých regulátorov.
A čo sa ceny týka, napr. rozdiel medzi ETI EFI-2A 25 /0.03A a ETI EFI-2AC 25 /0.03A je 3€.
Ale TN-S už musí byť pred chráničom, inak chránič nebude fungovať tak ako má.vama napísal:Hej samozrejme, ze za chranicom bude len TN-S.
Posielam v prílohe príklad zapojenia podružnej rozvodnice.
- Rozvadzac_WC.pdf
- Príklad zapojenia podružnej rozvodnice na WC
- (52.79 KiB) 574 stiahnutí
A prečo by nemal fungovať?Edgar napísal:Ale TN-S už musí byť pred chráničom, inak chránič nebude fungovať tak ako má.vama napísal:Hej samozrejme, ze za chranicom bude len TN-S.
Edgar mal zrejme na mysli prípad, keď by niekto dal na prívod RCD PEN. A vývod RCD by rozdelil na N a PE.
To je dovolene, na svorku privodu N dat PEN a zaroven odtial uz iat len PE a na deuhej strane N klasika modry. Rozdelenie bude na svorkach chranica.
-- Spojený príspevok 29 Apr 2018, 20:39 --
Tu schemu co ste dali, je ro fajn, ale 2 pripomienky:
1. Bud dat samostatny istic s chranicom (isticochranic) B16/2/30mA typ A na zasuvky a B10/2/30mA typ A na svetla.
2. Bud dat samostatny chranic 25/2/30mA a za to dat istic B10 na svetlo a B16 na zasuvku
3. Dat chranic 25/2/30mA a istic B16 na zasuvku a druhy samostatny chranic 25/2/30mA a istic B10 na svetlo.
Najlepsia a najdrahsia varianta je 1.
Najlecnejsia a asi najvic.pouzivana varianta 2
vama napísal:Zdravim,
Samostatny RCD byť použitý nesmie musí tam byť i nadprúdový istiaci prvok (istič). Ochrana RCD je ochrana doplnková nie základná.
Ale veď ističe tam má, to tie pôvodné 10A a 16A.
Presne ako už Merak naznačil, ističe tam má, on len chcel na WC urobiť rozdelenie TN-C-S terajších svetelných a zásuvkových prívodov pre WC a kúpeľňu a doplniť na tieto vývody prúdové chrániče.
Takže istenie ma jestvujúce v terajšej bytovej rozvodnici na chodbe a pchať ďalšie ističe pred prúdové chrániče nemá zmysel, nebolo by to selektívne.
To už radšej vymeniť starú rozvodnicu za novú aj s celou výzbrojou.
- Rozvadzac_WC2.pdf
- (52.42 KiB) 204 stiahnutí
