Zvýšené napätie v rozvodoch bytu.
Zavolali ma pozrieť sa na inštaláciu v jednom byte v bytovom dome, že im nadmieru odchádzajú žiarovky a rúra, že veľmi hreje, mali tam už dvoch elektrikárov, jeden povedal, že je to OK, že nameral 240V, druhý nameral 260V. Ja som meral Metrelom, kde mi ukázalo RMS 248V. Hneď vedľa bytovky je trafostanica. Pokial viem norma povoľuje toleranciu +- 10%, čo pri 230V je až 256V, ale aj tak aj tých 248V je dosť. V bytovke mali schôdzu a sťažovali sa aj ďaľší nájomníci. Aký máte na to názor? Dá sa to nejako riešiť?
- Mek
Re: Zvýšené napätie v rozvodoch bytu.
Aj ja mam v byte 248V, beriem to ako fakt, ved je to v norme. Zvysenu poruchovost spotrebicov som nezaznamenal.
Pokiaľ je blízko trafo, tak len el distribúcia to má riešiť. Ponad 240V už sú problémy...
Už v druhom byte kde bývam mám okolo 245V a na ničom okrem meráku to nie je viditeľné... Nárast pri napr. 3 kW rúre pri 230V voči 250V je 250W, to sa mi nezdá aby to malo tak značný vplyv na jej teplotu ohrevu a má predsa termostat tak nejak nerozumiem tomuto argumentu...
Nam isteho casu stupalo napatie aj nad 260v a odchadzali ziarovky. Problem bol v trafostanici kde zvysili napatie kvoli pekarni sukromnika. Ked pece vypol napatie vyskocilo. Stazovali sme sa tak hp prepojili na druhe vedenie ktpre bolo akurat na rohu.
Asi tak, zapjit nejaky dataloger, a merat napatie pocas 24 hodin.
- Wili
Kazdy normalny spotrebic ma povolenu odchylku +-10% tj. 207-253V. Teraz nameras skoro 240+ z dovodu aby nebol problem v EU s Britaniou kde maju 240, tak aby oni boli viac k 230 a my blizsie k 240 vyriesilo sa to jednoducho ze sa upravila povolena odchylka v zakone na take hodnoty aby nemuseli nic menit a mohli sa pripojit na EU rozvodnu siet ak si dobre pamatam.
Byvam v bytovke relativne blizko trafostanice. My sme mali par rokov dozadu presne 230 a uz asi tak 4-5 rokov po modernizacii trafostanice mame 246V v noci aj trochu viac.
Tipujem ze to bude taka ticha "normalizacia" pre elektromobily
Myslíš tie (elektro)mobily, ktoré sú skoro také veľké ako autá ?
a nie je tolerancia +10 / -15 % ?
ja parkujem ( a aj bývam ) hneď vedľa trafo stanice ... aj mne občas odíde ktorá tá žiarovka .... ale napätie je stále v norme .....
Ale termostat sníma teplotu priestoru nie telesa. Priestor sa síce vyhreje skôr, ale teleso je viac namáhané, ja viem, že to nie je veľa, ale povedzme si pravdu, všetci výrobcovia šetria na všetkom a najviac na materiáloch, a dimenzovanie je na hrane, viď zásuvky, objímky atd..Edgar napísal:Už v druhom byte kde bývam mám okolo 245V a na ničom okrem meráku to nie je viditeľné... Nárast pri napr. 3 kW rúre pri 230V voči 250V je 250W, to sa mi nezdá aby to malo tak značný vplyv na jej teplotu ohrevu a má predsa termostat tak nejak nerozumiem tomuto argumentu...
A hlavne klasické žiarovky, aká je to kvalita? V časoch prehnitého socíku, keď som založil žiarovku tak svietila 10 rokov a zniesla aj nejaký ten otras, teraz? Akurát včera mi telefonovala dcéra, pred dvoma mesiacmi sa nasťahovala v BA do novostavby a už jej odišla žiarovka, niekto povie však záruka 2 roky, ale kto bude chodiť reklamovať 1€?
- medved
Mať tak tieto problémy u nás som rád ak tu mám 230V a inak je to častejšie pod 230V .. slabú sieť tu máme aj to vie dosť padať nadol ak tam pripojím, niečo fakt výkonné.. aj k 210V to padá. Na veľkom 5kVA VTTC mi to robilo niekoľko cm rozdieli v dĺžke výbojov, podľa toho, či som zapínal teslák ráno, obed, večer a podľa aktuálneho napätia v sieti... toto je tiež celkom o nervy, nie len skrátená životnosť žiaroviek pri veľkom napätí v sieti
-- Spojený príspevok 01 Dec 2019, 09:19 --
-- Spojený príspevok 01 Dec 2019, 09:20 --
A ešte aj soft-start mám spravený na tu lampu !
Ja mám teraz halogénky, ktoré mi strieľajú tak za pol rok. Naposledy mi jedna v lampe doslova explodovala.. sklo som zbieral ešte na druhý deň. Na objímku som si písal dátum výmeny. Prešlo cca 6 mesiacov a možno nejaké dni a buchlo sklo. A to som rád, keď tu mám 230V, ako som už písal hore.odaros napísal:A hlavne klasické žiarovky, aká je to kvalita? V časoch prehnitého socíku, keď som založil žiarovku tak svietila 10 rokov a zniesla aj nejaký ten otras, teraz? Akurát včera mi telefonovala dcéra, pred dvoma mesiacmi sa nasťahovala v BA do novostavby a už jej odišla žiarovka, niekto povie však záruka 2 roky, ale kto bude chodiť reklamovať 1€?
Viem, že je to pre mnohých háklivá téma, ale čo tak LED? V pomere ceny a svietivosti stoja už takmer rovnako ako vláknové žiarovky. Dokonca tieto konkrétne vyjdú presne na to 1€/ks čo na 725 lm nie je zlé. Čo sa týka pochybnosti o značke, používam ju už cca 8 rokov od LED pásov po "žiarovky" a nebol žiadny problém.odaros napísal:Akurát včera mi telefonovala dcéra, pred dvoma mesiacmi sa nasťahovala v BA do novostavby a už jej odišla žiarovka, niekto povie však záruka 2 roky, ale kto bude chodiť reklamovať 1€?
tolerancia je +/- 10% podľa STN EN 50160enigma napísal:a nie je tolerancia +10 / -15 % ?
- 790 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
- 952 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1782 Zobrazení
- 260 Zobrazení
- 18 Odpovedí
- 1942 Zobrazení
