Ako (ne)má vyzerať revízna správa
Re: Ako (ne)má vyzerať revízna správa
Rozumiem správne, že na každej reviznej správe musia byť uvedené osobné údaje revízneho technika? (Meno, priezvisko aj adresa?)
Okrem toho, majú revízni technici nejaké odborne identifikačne číslo ako napr znalcovia?
neviem ako je to s tou adresou, ale meno, priezvisko a číslo osvedčenia poprípade oprávnenia tam musia byť
Zdravím nemeria sa aj prechodovy odpor kábla? Kde môže dôjsť aj k výraznému prehrievaniu častí ? A čo vypinaci prúd a čas RCD ? Ináč mne sa Ri ešte nepodarilo namerať v celom byte takéto skoro rovnaké hodnoty väčšinou to lieta od 0.3 až po 1 Ohm
- Hans_Solo
- Dátum registrácie: 03 Sep 2018, 17:59
Prúdová zaťažiteľnosť sa dá vypočítať, priznám sa že kedysi som to aj vedel ...
Ale momentálne používam tabuľku od tohto pána.
https://langl.webnode.sk/elektrotechnik ... ie-kablov/
A RCD sa meria na to určeným prístrojom. Alebo jednoduchšie skúšačkou s testom RCD.
-- Spojený príspevok 02 Mar 2020, 20:01 --
A teraz k téme.
Kto nájde horšiu revíziu ako ja ?
Dvojposchodová tehlová bytovka s valbovou strechou, 6 zvodov, 2 vchody.
Pozrite sa ako túto budovu vidí iný revízny technik.
Inak to čo vidíte na obrázku je celá revízia okrem prvej strany.
A teraz k téme.
Skusackou s RCD testom? Tak to nie to si vyskúšaš jedine tak funkčnosť zapojeneho RCD To snáď robí každý a overuje si svoju prácu či všetko funguje ... Myslel som skôr test RCD reviznym prístrojom ktorý ukáže vypinaci prúd a čas
Skúšačka s RCD testom nie je vadaska, ale tester RCD v kompaktnom tele. Výsledkom merania je vypínací čas a prúd, presne ako pri združenom revíznom prístroji.
Jak se správně píše v elektrotechnice...?
mn, nn, vn... st, ss var, kvar kV.A U, I, R... Umax = 500 V mn, nn, vn, vvn, zvn Uvedené zkratky se správně podle ČSN 33 0010:1982 píší malými písmeny.
Vznikly pro označení: mn - malého napětí (střídavé do 50 V), nn - nízkého napětí (střídavé od 50 V do 1 000 V mezi vodiči)...
Lenže VAr a kVAr je veličina, tak isto aj VA a kVA.
Tak to som sa nepochopil a pomýlil si to ... pardonDrakoush napísal:Skúšačka s RCD testom nie je vadaska, ale tester RCD v kompaktnom tele. Výsledkom merania je vypínací čas a prúd, presne ako pri združenom revíznom prístroji.
- Vek: 64
napríklad...
- 7427-5061.pdf
- (98.74 KiB) 213 stiahnutí
- 17 Odpovedí
- 2674 Zobrazení
- 462 Zobrazení
- 2117 Zobrazení
- 2320 Zobrazení
- 1378 Zobrazení
