Celkový odpor uzemnenia
Elektrotechnické normy
odaros
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Príspevok od používateľa odaros » 29 Feb 2020, 12:18
Ako správne vypočítať celkový odpor uzemnenia?
Na 5-tich zvodoch som nameral odpory do 2 ohm a na jednom až 146 ohm. Merané kliešťovým meradlom.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Re: Celkový odpor uzemnenia
Príspevok od používateľa Merak » 29 Feb 2020, 14:43
Aká je uzemňovacia sústava?
odaros
Príspevok od používateľa odaros » 29 Feb 2020, 16:59
To netuším, sú to "paneláky" postavené v 70-tych rokoch, v žiadnej predchádzajúcej správe nie je uvedené o aký typ ide, ale v tej dobe asi A
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Feb 2020, 17:10
Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
A po pol storočí ten uzemňovač nebude v poriadku ani keby si chcel.
Jednoducho nevyhovuje.
odaros
Príspevok od používateľa odaros » 29 Feb 2020, 17:42
a ešte k tomu celkovému odporu, ako to mám vypočítať?
-- Spojený príspevok 29 Feb 2020, 17:49 --
Merak napísal:Predpokladám že každý zvod má osobitný uzemňovač.
Pýtam sa aby som nespravil nejakú blbosť, mám tu napr. meranie troch panelákov, ktoré sú vedľa seba a delí ich len dilatačná špára, prvý má dva zemnič OK a dva zle, druhý všetky štyri nad 100 ohm, a tretí všetky OK. Na všetkých bola robená nová strecha a teda aj zachytávacia sústava, dva majú aj nové zvody, lebo aj zateplovali ale len na jednom sa zakopávali aj nové pásoviny, pri ostatných sa asi na to vykašlali.
Akurát, že všetky predchádzajúce revízie boli spred 4 rokov boli OK. :!:
Loslamos
Dátum registrácie: 24 Feb 2020, 17:30
Príspevok od používateľa Loslamos » 29 Feb 2020, 20:11
Možno si pomohli vodou aby to vyšlo :D to viem že mi kamarát rozprával že tak pri revízií boli členovia zo správy bytovky a keď to nechcelo vyjsť tak že pustili trošku viac vody zeme v okolí uz2mnovaca aby boli všetci spokojný :D :D
roboluko
Dátum registrácie: 23 Jún 2019, 08:01
Vek: 46
Príspevok od používateľa roboluko » 29 Feb 2020, 20:40
Tak ako povedal kolega bude to asi typ A vtedy sa nedá použiť kliestat ...treba skúsiť zmerať iným spôsobom zmerať odpor uzemnenia a v predchádzajúcej správe nie je uvedené aký typ to je ja som teraz meral moju bytovku a tiež kliestakom ale mne nameralo 10ohmov a by som vyliezol na strechu potom by som zmerali prechod odpor odpor pred a za svorkou
pablox
Vek: 32
Príspevok od používateľa pablox » 29 Feb 2020, 20:47
Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal :D budova už nestojí, takže je to premlčané :D PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 29 Feb 2020, 21:19
pokiaľ je spravená nová uzemňovacia sústava a nevychádza ti odpor, tak nič s tým nespravíš, pokiaľ je suchá pôda, nikdy ti to nevyjde
toto som mal aj ja predvlani cez leto pri novostavbe RD, odpor mi vyšiel 134Ohmov. jednoducho som musel počkať, kým naprší a až potom som mohol merať
pokiaľ bola pri zateplení paneláku robená nová uzemňovacia sústava, tak musí byť od toho projekt a východisková revízna správa
Drakoush
Vek: 28
Príspevok od používateľa Drakoush » 29 Feb 2020, 21:24
pablox napísal:Raz v robote to riešili 20kg vrecom soli a zaliatím vodou...prisypali to zemou, aby to revizak nespoznal :D budova už nestojí, takže je to premlčané :D PS: neexistencia budovy nie je z dôvodu toho zemniča
Raz sa tak začnú chovať aj lekári a potom bude sranda, potom sa budem smiať ja :)
cinc93
Dátum registrácie: 24 Aug 2010, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa cinc93 » 17 Sep 2022, 16:01
Prosím Vás RT o radu:
Ak sa jedná o objekt s štyrmi uzemnovaci typu A (zemniace tyce).
Môže byť maximálna hodnota uzemňovača jedneho zvodu max. 10 Ohm ?
Alebo 10 Ohm sa vztahuje na celu uzemnovaciu sustavu ? (S tym, ze odpor kazdeho zvodu moze byt aj viac napr. aj 20 Ohm) ?
Ďakujem
(Podla STN 62305-3)
