Platena Prax pre ziskanie §22
- Vek: 64
Re: Platena Prax pre ziskanie §22
...Jedná sa totiž o preklady EU noriem....
toto je iba tá koncová časť z pohľadu užívateľa v SR.
Začína to radou a laboratóriami, ktoré dávajú svoje časti výskumu a skúsenosti organizačnej zložke, ktorá ich sumarizuje a po konzultovaní so všetkými členmi spoločenstva ich spracúva do finálnej podoby v troch svetových jazykoch.
Úrad pre normalizáciu v SR bol tvorcom zákona o normalizácii. Preto sa tam dostal paragraf, ktorý jasne hovorí o tom, že všetky normy sú platné v SR aj v jazyku jej vydania A ÚRAD NEMÁ ZÁKONNÚ POVINNOSŤ normy prekladať do Slovenčiny!!! Vivat k rozhodnutiu Na Slovensku po Slovensky!
Organizácia ktorá má oprávnenie normy predávať (nielen v SR) odvádza podiel z tržby CENELEC-u.
Cena noriem nie je v každej členskej krajine rovnaká, upravovala sa na pomer životného štandardu. Takže buďme radi, že nenakupujeme v Rakúsku, alebo Nemecku.
Čo sa vestníkov týka, web SUTN je tiež napĺňaný informáciami a stačí si kúpiť publikáciu Ing. Meravého, ktorá už má 6 úpravu pre platnosti STN, zmeny a.t.ď.
Preto každému hovorím, že normy sú vám nanič, pokiaľ nemáte za sebou túto teóriu. A potom sú vám zase nanič, treba sledovať iba zmeny. Človek sa stále učí a je to biznis aj pre neho. A odkedy Feničania vymysleli peniaze, tak barter skončil. Svokru za zosilňovač či PLC už nevymeníš.
za bežných, normálnych podmienok, keď dáš istič 10A alebo 13AE001 napísal:A k tomu použitu tej 1,5ky iba toľko: Ak chceš zistiť, za akých podmienok ju použiť, musíš tiež naštudovať v normách...
STN 33 2130:1983 tabuľka 6
ale treba si uvedomiť, že vtedy sa vyrábali káble trocha ináč, pri výrobe je vždy nejaká tolerancia +/-
zatiaľ čo dnes sa skôr na všetkom šetrí, za komunizmu sa pridávalo aby to niečo vydržalo
porovnával som si vodiče dnešné a tie, ktoré sa používali kedysi
u svokriných rodičov som ťahal CYKY-J 5x6 a jadro bolo tak hrubé ako vtedajší AYKY 4Bx4.
Písali ste že norma je len doporučená a nemusím ju dodržiavať, keď dokážem obhájiť bezpečnosť. To znamená že keď na zásuvku použijem 0.5mm2 kábel, ale dám tam 2A istič tak bude všetko v poriadku, ved to predsa nevyhorí.
Áno, presne tak.
-- Spojený príspevok 01 Nov 2020, 12:19 --
Odporúčal by som podať podnet SOI, pretože prierez sa udáva v jednotkách, ktoré sú zaradené do medzinárodnej sústavy SI a prierez 1mm2 bol rovnaký za komárov, je rovnaký dnes. Pokiaľ prierez nebude dodržaný, môže byť výrobca sankcionovaný. Príslušné normy pojednávajú aj o toleranciách, takže je vhodné si predtým overiť, podľa akej normy bol kábel vyrobený a či má povolenú toleranciu.Merak napísal:za bežných, normálnych podmienok, keď dáš istič 10A alebo 13AE001 napísal:A k tomu použitu tej 1,5ky iba toľko: Ak chceš zistiť, za akých podmienok ju použiť, musíš tiež naštudovať v normách...
No a tam je pes zakopaný. Tieto " nové " normy majú také povolené tolerancie, že mi to pripomína meranie od buka do buka a stačí na ten kábel nacapiť CE a je vymaľované a ulíčené. A samozrejme výrobcovia káblov sa snažia ísť na najnižšiu možnú hranicu, lebo čím nižšia cena, tým väčší predaj. Ale to neni len o kábloch. Vlastne je to o všetkom tovare. Všetko sa šróbuje na dol - ceny, ale aj kvalita.
Všetko je tak strašne na hovno a predsa technika napreduje a všetko funguje
Neviem chlapi, kde kupujete káble, ale ja fakt nemám s káblami najmenší problém. Nakupujem káble výsostne v hagarde, podľa ponuky, kde mi ozaj treba nejaké lepšie v zmysle namáhania, tak si nechám objednať lappkabel podľa použitia, teda či sa jedná o vysokú teplotu, alebo poveternostné podmienky, alebo z hľadiska odolnosti voči olejom, lúhom, kyselinám a pod.
Vidim ze tu ma na to kazdy iny nazor (a nechcem ho nikomu vyvratit). Ja si aj tak myslim ze je to len busines pre firmy ktore tie "prava" vlastnia. Tie vydaje s tymi normami si nemyslim ze su tak vysoke ze by to stat nemohol pokryt.
Normy by mali byt zadarmo a malo by byt povinne pre kazdeho co s tym pracuje preukazat niecim co uz by uz nebolo zadarmo ( napr. paragraf 21 a pod) ze to ovlada a nespravi to inak ako sa to ma spravit. To je moj nazor. Nebudem sa v tom dalej "hrabat" lebo tu budu vzdy dve skupiny "za" a "proti".
tie tolerancie boli aj vtedy, aj dnes, napr. 4mm2 +- 20% - čiže od 3,2mm2 do 4,8mm2Drakoush napísal:Áno, presne tak.
toto máme všade, aj v elektronike, zober si taký nový elektrolytický kondenzátor, za komančov mali hodnoty skôr do plusu, dnes majú do mínusu, kúpil som nový 1000uF kondík a po odmeraní mal kapacitu 919uF, za komančov by mal aj 1200uF
bohužiaľ toto nezmeníš
tie povolené tolerancie tu boli odjakživa, ale komunisti robili všetko na kvalitu, tak sa všade pridávalo, dnes sa všade šetrí, nech sa rýchlo a lacno predá, a tak sa všade skôr uberáE001 napísal:No a tam je pes zakopaný. Tieto " nové " normy majú také povolené tolerancie, že mi to pripomína meranie od buka do buka a stačí na ten kábel nacapiť CE a je vymaľované a ulíčené. A samozrejme výrobcovia káblov sa snažia ísť na najnižšiu možnú hranicu, lebo čím nižšia cena, tým väčší predaj. Ale to neni len o kábloch. Vlastne je to o všetkom tovare. Všetko sa šróbuje na dol - ceny, ale aj kvalita.
všetko ide od projektu a od projektantaDr.Martin napísal:Písali ste že norma je len doporučená a nemusím ju dodržiavať, keď dokážem obhájiť bezpečnosť. To znamená že keď na zásuvku použijem 0.5mm2 kábel, ale dám tam 2A istič tak bude všetko v poriadku, ved to predsa nevyhorí.
ak ti projektant predpíše taký vodič, tak ti musí aj stanoviť za akých podmienok, ako ho inštalovať, aby sa nepoškodil a ako ho istiť, aby ti pri skrate vydržal skratový prúd a ako ho potom kontrolovať a revidovať
ústava, zákon, vyhláška, právny predpis - toto je všetko legislatíva, ktorú navrhuje, upravuje a schvaľuje NR SR zatiaľ čo normy sem prídu od nejakej medzinárodnej inštancie na základe nejakých výsledkov, bádaní, skúmaní, testovaní a tak a preberá ich štátom stanovená inštitúcia.
áno, štát by mohol dotovať prekladateľov a komisiu, ktorá preberá, prijíma, pripomienkuje a schvaľuje normy, ale prečo by to robil? to sú pre neho ďalšie zbytočné výdavky, ktoré si môže zaplatil koncový odberateľ
- Vek: 64
...https://www.sutn.sk/default.aspx?page=0 ... 310AC43D35 ....
ešte toto k tomu vestníku vydávanému raz ročne.
Vyroluješ stránku úplne dole do ponuky a klikneš na nové normy.
Toto je mesačne a zadarmo. Kto má záujem, hľadá ďalej.
- 1350 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Ado_PO
- 94 Odpovedí
- 7465 Zobrazení
- 14 Odpovedí
- 3734 Zobrazení
- 1152 Zobrazení
- 524 Zobrazení
