Uzemnenie plynového potrubia
Elektrotechnické normy
odaros
Dátum registrácie: 27 Aug 2014, 19:15
Príspevok od používateľa odaros » 05 Nov 2020, 19:36
Chcel by som váš názor na toto prevedenie uzemnenia plynovodu, ktoré je priamo pripojené na zvod bleskozvodu. Už som sa tu stretol s dvoma:
1, treba to odstrániť a uzemniť potrubie na samostatný zemnič
2, je to OK podľa starých noriem.
technikus110
Dátum registrácie: 28 Jún 2018, 10:40
Vek: 64
Re: Uzemnenie plynového potrubia
Príspevok od používateľa technikus110 » 06 Nov 2020, 06:35
otázka pre posúdenie:
1. Toto je JEDINÝ bod v ktorom je spoj zvod a potrubie s prepojením na zemniacu sústavu?
Toto je pospojovanie a v základe by som povedal, že sa mi nepáči spôsob jeho prevedenia. Pokiaľ už nie je oddialený zvod od potrubia, mal by byť prepoj vyhotovený vo výške križovania a nie dodatkovým vodičom. (neplatná STN 34 1390)
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 06 Nov 2020, 08:33
Toto je nevyhovujúce prevedenie.
Pri údere blesku ti časť bleskového prúdu prejde na kovové potrubie plynovodu a si vybavený.
5ko
Vek: 68
Príspevok od používateľa 5ko » 06 Nov 2020, 16:53
Myslím, že ak by aj na plynové potrubie nabehlo také napätie, že by ho ohrialo na zápalnú teplotu plynu,pokial nemá kyslík, tak sa nemá prečo vznietiť či vybuchúť v potrubí./ len ak z dôvodu zväčšenia objemu ohriatim/Bežne sa robia plynové prípojky na rozvody pod tlakom ,navarením Tčka a prerazením otvoru hrotom.Nesmie to byť však iskriaca ocel,to by pol iný prúser. :wink: Paseku by však blesk asi narobil v kotli a okolitej elektronike.
Aj preto mi je to pospojovanie z,,a každú cenu ,,trochu proti srsti, no ale čo už ,keď páni inžineri majú svoj rozum. :wink:
Napríklad, ak nevyhovuje zrazu odpor HUS.Chrániče môžu hrať karty,veď ich sa to netýka. :D
odaros
Príspevok od používateľa odaros » 06 Nov 2020, 21:31
technikus110 napísal:otázka pre posúdenie:
Áno je to jediný spoj.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 08 Nov 2020, 06:07
5ko:
Ja som to nemyslel z toho hľadiska, že sa ti zohreje plyn a vybuchne ti.
Ja som to myslel tak, že sa ti pomocou toho kovového potrubia dostane časť bleskového prúdu do domu na šporák do kuchyne.
jova
Dátum registrácie: 12 Júl 2016, 00:00
Príspevok od používateľa jova » 08 Nov 2020, 08:59
A jak by se to mělo řešit správně?
Mám podobný problém a revizák řekl jasně, vše co je do 30cm od svodu bleskosvodu kovové, se na něj musí připojit.
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 08 Nov 2020, 09:06
nie
všetko kovové sa pomocou miestneho pospájania uzemňuje na HUS/HUP, ktorá je priamo spojená so základovým zemničom
jova
Príspevok od používateľa jova » 08 Nov 2020, 12:32
Díky za vysvětlení.
Tohle asi bohužel jednoduše zrealizovat nepůjde, je to starší budova do nedávna bez hromosvodu, a bez základového zemniče :(
Merak
Moderator
Moderator
Vek: 44
Príspevok od používateľa Merak » 08 Nov 2020, 13:37
tak potom vytvoriť samostatný zemnič - zabiť uzemňovaciu tyč do zeme a vytvoriť vlastné uzemnené pospájanie
ondistef
Príspevok od používateľa ondistef » 08 Nov 2020, 21:33
Tu je problém, že ak to nepripojíš k tomu zvodu, hrozí, že dôjde pri údere blesku k preskoku na to plynové potrubie bez ohľadu na to či bude alebo nebude niekde uzemnený.
Riešení sa síce núka viacero, ale mnohé sa v praxi nebudú dať zrealizovať, či už kvôli samotnému objektu, alebo investorovi (majiteľovi).
Buď vytvoriť oddialený zvod, ale po prepočítani bezpečnej vzdialenosti s ti kľudne môže vyjsť 40 alebo 60 cm a už vidím, ako bude po fasáde vedený ten drôt na polmetrových/ metrových izolovaných podperách.
Použitie izolovaného vedenia (HVI) je tiež fajn, ale zas je problém cena, nevraviac o komplikovanosti zapojenia, správneho ukončenia, uzemnenia polovodivého plášťa, ...
Možno by stálo za zváženie pripojiť plynové potrubie nie na priamo s bleskozvodným zvodom ale cez oddeľovacie iskrište (napr. DEHN TFS s Iimp 100kA), a samozrejme poriadne uzemniť plynové potrubie. Týmto by si eliminoval priame spojenie s bleskozvodom, ale zároveň aj nebezpečenstvo nekontrolovaného preskoku časti blesku na plynové potrubie.
volter
Dátum registrácie: 29 Dec 2020, 11:32
Príspevok od používateľa volter » 15 Nov 2023, 01:09
Zdravím páni,
riešim podobnú situáciu pri rekonštrukcii starého domu, kde zvod bleskozvodu FeZn10 (bohužiaľ podla projektu) križuje plynovod na stene - cca 50cm od zeme. Vedeli by ste mi poradiť aká by mala byť min. vzdialenosť zvodu od plynovodu, resp ako viesť zvod tak aby to bolo v poriadku? Plynovod bude uzemnený zvlášť. Ďakujem
