Elekricka pripojka - Strom
- Dátum registrácie: 01 Mar 2022, 20:57
Zdravim, mozno mi viete poradit niekto. Mam planovany elektricky privodny kabel k elektromeroevj skrinke popri bocnej ceste, od stlpa asi 20m k hranici pozemku. Problem je ze meter od cesty niekde v strede trasy rastie obrovsky Jasen. Existuje nejaka norma, alebo moze byt privodny kabel tahany cca 80 cm od stromu? (vyrezat korene, kopat hlbsie?) V projekte nie je ten strom zohladneny a od SSD mam planovanu tuto trasu. Inak sa ani neda teoreticky. Moze byt problem s reviznou spravou? Este by som mohol potiahnut vzdusne vedenie. Mate niekto skusenosti? Dakujem
Re: Elekricka pripojka - Strom
Je to zrozumitelne napisane? Druhe forum a ziadna odpoved. Existuje nejaka norma ktora udava vzdialenost pripojky od stromu ci mozem to tak nechat potiahnut. Dakujem
Pomohla by situácia (výkres + foto), prípadne aj cez google mapy a Street view ak je dostupné pre predstavu ako to tam reálne vyzerá.
Každopádne pre káblové vedenia uložené v zemi v zmysle zákona NR SR č. 251/ 2012 Z. z. je ochranné pásmo 1m (na obidvoch stranách kábla). Min. hĺbka uloženia by mala byť 80cm.
Z toho vyplýva, že nemôžeš ísť popod strom, buď sa mu vyhnúť, alebo ho vyrezať alebo možno najjednoduchšia možnosť je upraviť trasu ak je to možné a použiť radšej o pár metrov kábla a výkopu navyše.V ochrannom pásme vonkajšieho podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením je zakázané!:
• zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky, vysádzať trvalé porasty a používať osobitne ťažké mechanizmy,
• vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť prevádzky, prípadne sťažiť prístup k elektrickému vedeniu
jediné, čo stanovuje legislatíva, sú ochranné pásma pre VN (od 1kV) vedenia a vyššie:
https://www.lewik.org/term/18193/ochran ... nergetike/
- 716 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa ali_gi
