Ale ma, odpojil som to aby som to vyskušal aj bez toho. Písal som aj predavajucemu, odpisal, že keď nesvietia led svetla tak mam potociť s potenciometrom na vstup nizkeho napatia. Skusal som to a stale nič. Samozejme všetko som zapojil tak ako má byt. Vyzera to tak, ze tam bude problem. Potreboval by som nejakeho odbornika co na to hodi ocko.
Re: spojazdnenie fotovoltaiky
Napísané: 05 Máj 2019, 16:59
od používateľa noro-nr
Ahojte, nastavil som výstup na maximum na potenciometri, to je 50v. Ide to cez odpor do LM324N, konkretne do pinu12 a výstup som odmeral na pin14 - 0v.
Odmeral som aj pin4, kde som nameral tiež 0v. Nemalo by tam byť cca 5v riadiaci prud? Za odpoveď ďakujem.
Napísané: 05 Máj 2019, 17:07
od používateľa misocko
oproti comu to merias?
na pine 4 musi byt nejake napetie oproti pinu 11
mas zapnuty SWITCH ?
Napísané: 05 Máj 2019, 18:08
ja som dal (-) na baterku. Zle som to meral? Samozrejme som to mal zapol.
Napísané: 05 Máj 2019, 18:27
myslim ze si to meral spravne, treba najst preco ti nejde napetie na riadenie
Napísané: 05 Máj 2019, 18:38
odtiaľ to by tam malo isť 12v podla predávajúceho. len ako to premerať? zo spodnej strany zelenej dosky som to odmeral . Nameral som 72 aj 102v.
-- Spojený príspevok 05 Máj 2019, 17:41 --
Malo by to byť buck module. Rovnaký modul som na nete som nenašiel .
Napísané: 05 Máj 2019, 21:00
do toho spinaca (Switch) ide nejake napajanie?
predavajuci Ti nechce poslat schemu (aspon napajania?)
Napísané: 05 Máj 2019, 22:06
Ako som to lepše pozrel tam by to malo isť, premeral som to cez 630 ku už nepreteká prúd. A 12v som nikde nenameral ani tam kde je ventilátor na 12v
-- Spojený príspevok 05 Máj 2019, 21:08 --
pardon 680
-- Spojený príspevok 05 Máj 2019, 21:09 --
a plán nechcel poslať. Skusim ešte tento úsek.
Napísané: 05 Máj 2019, 22:10
od používateľa romiadam
Bud si zozen od predavajuceho schemu, alebo to obkresli, ale ak to budes obkreslovat, tak vela stastia. Ten chladic zakryva dost velky kus plosaku.
Ked tu bude schema, tak ti vieme povedat kde co mas namerat a co moze byt zle ak to tam nenamerias. Bez schemy sme ako v tmavej neznamej miestnosti a hladas spinac na svetlo.
noro-nr napísal:a plán nechcel poslať. Skusim ešte tento úsek.
Neviem ako na aliexpresse, ale na ebay-i si chraneny tym, ze ak ti zariadenie nefunguje, tak vyrobok posielas na vymenu spat predavajucemu a poplatky na postovne hradi predavajuci. Takze tam si chraneny voci nefunkcnym vyrobkom. Ine je to ked sa ti vyrobok nepaci ale funguje. Vtedy postovne hradi kupujuci.
Zisti si ako je to na aliexpresse.
Napísané: 05 Máj 2019, 22:20
čo to môže byť?
Napísané: 05 Máj 2019, 22:23
680 bude cievka znizujuceho menica ktory z bateriek robi napetie vhodne pre riadenie, neviem ci 12V alebo 5V
je otazne ci to ma bezat hned , alebo to zapina prave vypinac
bez schemy aspon napajacej casti....
Napísané: 05 Máj 2019, 22:25
od používateľa AlbiDartanan
romiadam : myslím že na nete sa nájde "pár" ľudí ktorý spravili " reverz Engineering" tohto "zdroja" .
noro-nr - hádam vieš ako sa to približne "robí" :
1. vytiahneš to z toho miesta kde si to dal ( ako prvé to vyskúšaš "von" )
2. zapojíš to presne podla schémy čo ti bola dodaná
3. ak to funguje dáš to na miesto kde to chceš mať
4. ak to nefunguje skús nájsť chybu v zapojení
5. ak sa vyskytne chyba medzi bodom 2 a 4 je to pravdepodobne tvoja chyba a prekontroluj si to poriadne kde si mohol spraviť chybu
6. alebo niečo úplne iné ....
a teraz ma za to za ....... (to video je OT)
Napísané: 05 Máj 2019, 22:28
chcel aby som to premeral. ale nenapísal kde presne. či tam nameriam 12v. Poslal len ten obrázok čo som poslal o cca17:30. odpísal len pred 12h.
-- Spojený príspevok 05 Máj 2019, 21:37 --
nebude problém práve tej cievke?
Napísané: 05 Máj 2019, 22:50
skoro nulova pravdepodobnost ze bude zla cievka
skor riadenie tej cievky
Napísané: 05 Máj 2019, 22:56
noro,
ani sa nehnevaj, ale preco to zapajas ked nevies ani kde co mas merat?
Toto nie je stolarcina ze zabijem klinec a drzi to....alebo zamocnictvo, ze chytim pilku a kusok z toho odrezem...
a nie je to ani plocha 4.5V baterka na ktoru sa snazis pripojit zairovku cez spinac.
Mas vobec pojem co moze spravit prud 156A (7500/48 = 156A) pri 48V ak sa tam nieco stane to co sa nema stat?
A vidim ze ake mas znalosti, tak preto ti to tu pisem. Neber to v zlom.
Napísané: 05 Máj 2019, 23:01
od používateľa Drakoush
Ale veď to vy sa ho pýtate na chujoviny. On chcel elektrikára, ktorý mu to príde urobiť/pozrieť do Jelenca a namiesto toho sa ho pýtate, čo a ako. On ponúka zákazku, nechce radu.
Napísané: 05 Máj 2019, 23:03
mne sa ľúbilo že je tam funkcia UPS. že by som mohol využívať aj na 3fazove motory aspoň 1.fázu. Keď som to správne pochopil.
Napísané: 05 Máj 2019, 23:11
Keze sa to stale snazi rozchodit sam, asi sa mu nikto zatial neprihlasil...
To nikto tu nie je z okolia Nitry alebo Zlatych Moraviec?
Noro,
Aku kapacitu budu mat dokopy tie tvoje baterky pre tento system? Odhadujem ze budes mat minimalne styri do serie 4 x 12V = 48V.
Teraz mi napis aku budu mat kapacitu?
Alebo presnejsie: Napis kolko bateriek tam budes mat, ako budu zapojene a presne aky typ (idealne www odkaz) bateriek tam das.
