Spinany serverovy zdroj emerson uprava
Ahoj. Nejde mi stary profil. Nevadi.
Mam emerson r48-3000e3
Kto by si trufal ho dat nejakym sposobom na regulaciu U, alebo aspkn napevno z povodnych 48V na 24V, dohodneme sa urcite. Nechcem kupovat novy za 100. Ak veskere naklady aj s postou vojdu do polovice budem velmi rad
Re: Spinany serverovy zdroj emerson uprava
Nechcem Ti do toho kecať, ale je odvaha prosiť niekoho za necelých 50€, aby urobil taký inžiniering...
R48 3200e3 je úprava na YouTube. Neviem nakoľko je totožná s 3000e3. Rozober, nafoť a vrhne sa na to.
nie som tu
Ziadny navod "urob si sam" na tento model nieje. Len vystopovat spatnu vazbu a upravit. Alebo cez CAN upravit, kde ja si ani neskrtnem v tomto... Som uz stary,slepy, a tymto zdrojom ja nerozumiem. Byt tam nejaky znamy riadiaci IO tak to davno mam. Ale kde vidim procesory, na to ja nesaham radsej...
Beriem na vedomie, ked to tu takto funguje, zacnem zvazovat hranice vlastnej ochoty a zavediem si nejaky cennik
Tak to funguje všade, sme tu cudzí. Zadarmo Ti nik robiť nebude, na to sa tu potom budujú zoznamy kamarátov, kde sa operuje s cenou, prípadne sa robia službičky, ja sám tu mám taký zoznam.
Nechcem, aby si si to bral nejak osobne, ale prosiť cudzie publikum za takú cenu mi prišlo prehnané. Keby si to písal konkrétnej osobe, ktorú poznáš a považuješ za kamaráta, tak je to o inom. Ale dosť bolo OT
Ja na tej ponuke nevidím nič nevhodného. To, že jeden odborník na všetko o to nemá záujem, neznamená že sa to nedá. Možno to už niekto má vyriešené, alebo má chuť a čas sa tomu venovať. Veď aj o tom (snáď) toto fórum je.
Mne osobne sa 50€ zdá za to ako adekvátna odmena a keby že už je hotový návod tak aj vyššia než by som čakal Keby som si nato trúfol tak by som si trúfol, ale netrúfnem si.
Nuž, každý si svoj čas cení inak Problémom je presne to, čo sa tu kryštalizuje, odmena je veľká, ale neviem to robiť. A ten, kto to vie, pre toho sa to zdá málo, lebo vie, čo to obnáša a aké komplikácie môžu nastať. Myslím, že viac k tomu netreba ani dodať. Snáď jedine to niekomu dať ako fušku popri zamestnaní, lenže opäť veľký problém - ten, kto na to čas má, to nevie a ten, kto to vie, na to pravdepodobne nebude mať čas. Bohužiaľ, taká je doba, nie je to vina ani fóra, ani žiadateľa.
Skús aspoň odfotiť vnútro, napísať, čím je to riadené, alebo aspoň odfotiť tak, aby sa to dalo prečítať. Možno Ťa to posunie bližšie k riešeniu Tvojho problému.
Ja tiez rozmyslam ako Drakoush a nie som ten co to vie urobit. Toto nie je robota na hodinku. 50 minus 10 za postu (balik) uz sme na 40.
Cena servisu elektroniky je cca od 20-50e/h
http://www.tvav.sk/servis/cennik/cennik.php
alebo zvaraciek 20e/h (maju s tym skusenosti, nie je to nieco nove pre nich, ten tvoj zdroj by bola pre nich cierna skrinka)
https://arctech.sk/servis-zvaracej-techniky/
Takze mi to vychadza ze do 2-3 hodin to musi byt prerobene na 24V. No chcem vidiet toho kto to urobi.
Taketo prerabky musis robit sam a hlavne ked mas cas, lebo nad tym stravis vela casu. Taketo prerabky sa neoplati robit na zakazku lebo ti to nespravia alebo sa nedoplais.
Skor sa opytaj, ci tu niekto ten zdroj prerabal. Ale musel by si mat ku...a stastie, ze presne taky zdroj niekto uz prerabal a presne vie co okolo toho treba. Inak sa to neoplati - vela roboty
Vsak tento predaj, pridaj k tomu peniazky a potom kup ten za 100e.
A na čo to má po úprave slúžiť? Ak to má byť niečo ako laboratórny zdroj, tak za tie peniaze by som to videl na toto: https://www.aliexpress.com/item/3282118 ... 73d6zNf2tE
Ma to byt napajanie pre pocitacove rychlonabijacky bateriek... Mam len take slabsie, vstup na nich prerobit nejde, papier pise max 30V, na oko je to limitovane kondikmi, stabilizatormi a stepdown menicmi. Aj keby to prerobim na 50V napajanie, obaval by som sa ze to tie vystupne menice v nabijacke nepotesi. Mensie zlo je upravit ten zdroj s MCU niekde na spatnej vazbe a dufat ze sa z toho nezblazni...
Necham to tu chvilu visiet ale zrejme kupim dalsi 24V1500w zdroj za stovku. Potrebujem aby to unieslo tych 1500w na 20-30 minut.
2 zdroje spajat nebudem. Mam ajtak uz dost kablov vsade a priestoru tiez malo.
To je zaroven aj dovod preco sa do toho nepustim sam. Nemam priestor na to ani chut ani cas. Obuvnik s bosou nohou... Casy ked som kadeco bol schopny rozlozit z nudze aj na kuchynskej linke garzonky su davno minulostou u mna...
Presiel som z viacerych nabijaciek na poriadnu 2 vystupovu (2x600w) a nemam k nej zdroj. Pri 12V je vyrazne obmedzeny vykon (2x180w) a nebavi ma nabijat 4 hodiny ako pred tym.... V plane je kupa dalsej, 4 vystupovej (4x250), ale aj bateriek pribudne. A naozaj nepotrebujem zasa dalsiu krabicu so zvaracimi kablami... A dalsich 100 za dalsi zdroj
Podotykam, ze cely tento cirkus je moje hobby, neziskova zalezitost pre dospele deti.
Riadenie vyzera byt ako na vsetkych novych emersonoch, akurat "logika" je na vlastnom PCB. A dost nafest. Bude to chciet v provom rade predohrev cca na 150° a potom obojstranny ohrev. Teplovzdusky mam sice 3 ale nemam kde rozlozit aparaturu.
Na spodnej vrstve dps je vidiet myslim dost aby skuseny pochopil, ze to je robota na hodinku, mozno 2. Zvysit vystup by bola robota na 5 minut. Znizit tazsie, neviem/nevidim na co je zavesena spatna vazba, predpokladam ze tam bude praprimitivny R delic na vstupe ADC
mam dojem ze si kupil zly dufajuc ze to prerobis....pri modernej elektronike je to odvaha...
pocul som ze sa typy zdrojov robia tak ze su akoby jeden, a potom sa z toho narobi viac modelov.
moze to byt inym riadiacim plosakom alebo iba iny fw...
to co ty ziadas je robota pre (byvaleho) zamestnaca co tam robil na vyvoji aby vedel odhadnut co treba zmenit aby si dosiahol ciel...
ak sa to cele riadi po zbernici tak asi je vymalovane....
Povodne bol kupeny na inu nabijacku... Ale zislo z toho.
...a najväčšia sranda je, že kecálkovia o cene sa vykecali, ale nikto z nich sa nepodujal... Kto to nevie, nemá čo kecať do ceny. Kto nerozozná zaváraninový pohár od elektrónky, nemôže stanoviť ani cenu, lebo zaváraninové poháre kúpiš za páš centov, ale takú veľkú pentódu asi nie.
Škoda, že si to nenapísal cez vianoce. Človek by sa medzi sviatkami do toho aj pustil, keď nie je do čoho pichnúť.
Ja som povedal, že za tú cenu to nikto robiť nebude. A ako vidíš, zas som mal pravdu, lebo to naozaj nik neurobil.
Lenže aspoň dvaja ste povedali, že cena je OK, tak nechápem, prečo to teda niekto už neupravil a prečo Johnny musí hľadať záložné riešenie kúpou nového zdroja. Proste mi to nejde do hlavy.
Možno, že ti to nikto nechcel vyfúknuť. Ty sa tu predsa jediný vo všetkom vyznáš a všetko vieš najlepšie posúdiť. My Anengáci a iní neschopáci len tíško závidíme...
Prosím pána moderátora aby prestal ustavične spamovat každú tému. Vždy to skončí hladkou!
3
3
nie som tu
- 894 Zobrazení
- 2350 Zobrazení
- 1654 Zobrazení
- 2439 Zobrazení
- 1334 Zobrazení
