programovanie v c
Re: programovanie v c
Ako inak by ste si to predstavovali, ako cez grafickú knižnicu? Priama komunikácia s driverom by bola nesmierne náročná, to sa nerobí. A vlastný driver? Na to zabudnite, driver sa píše viacmenej namieru na konkrétny GPU na grafickej karte, a cez neho potom funguje GUI celého Windowsu.
- niki31
- Vek: 49
Nemáte niekto plnú verziu niektorého kompilátora pre mplab alebo keygen? (PICC18,MCC18,XC8)
Niki31
Hladaj studensku verziu, akjrat potom treba este nainstovat 4 updajty. No ale co by clovek neurobil ze.
Bude niekto taky dobry a vysvetli mi čo znamena v poistkach procesora Internal/External switchover Mode? diky
- Najgel
Nehnevaj sa ale vieš použiť google ? Je tam snáď 500 000 výsledkov.
Dokonca aj v datasheete to je.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
nehnevam, ale k programovaniu som sa dostal znova po pol roku, vobec sa mi to nechce študovať, ak sa k tomu o pol roka možno o rok znova dostanem, už nebudem mať ani tušenia čo je switchover, tak bud napišem znova, alebo skor si budem pametať že som tú informaciu už zhaňal, tak ju tu najdem, len teraz ma to zaujima či je lepšie nastaviť to ako ON alebo OFF.
zdar.
mam program a ak pride impulz, tak ma odpočitať hodnotu 10, a problem je že hodnota ide do minusu ,aspon mi to tak vypisuje na dysplej , prečo ta hodnota ide do minusu ked mam napisane že unsigned? jak to spravim aby to nešlo do minusu? diky.
potrebujem aby to šlo od nejakej hodnoty iba po 0.
unsigned int uloz_hodnotu=0;
if(msd==1) //DOLNY MIKROSPINAC
{tu je ešte nejaky program kde hodnota može byť akakoľvek.
uloz_hodnotu-=10;
if(uloz_hodnotu<0)uloz_hodnotu=0;
DAC2REFH=uloz_hodnotu;
DAC2LD=1;
sprintf(zobraz_lcd,"Rychlost:%d ",uloz_hodnotu);
string(zobraz_lcd);
uloz_hodnotu-=10;
DAC2LD=1;
string(zobraz_lcd);
if(uloz_hodnotu<10) uloz_hodnotu=0;
else uloz_hodnotu-=10;
DAC2LD=1;
string(zobraz_lcd);
Jednoducho podtiekla premenná
Ten printf to vypisuje ako signed lebo si mu to prikázal. Unsigned sa píšu
sprintf(zobraz_lcd,"Rychlost:%u ",uloz_hodnotu);
jasne diky, opravujem.
čaute...
potreboval by som radu .... no začínam sa učiť programovať mcu v c
používam procesor PIC cez MPLAB X IDE
no fakt sa len učím a som v začiatkoch tak ak je hlúposť čo píšem vopred sa ospravedlňujem ...
chcem naprogramovať na 7segmentovke aby mi zobrazovala hodnoty od 9 po nula a po skončení slučky od 0-9 a to stále dookola
spravil som to takto ale dookola mi zobrazuje len jednu slučku ....
void main (void)
uint8_t x;
uint8_t y;
TRISC=0x00;
ANSEL=0x00;
ANSELH=0x00;
while(x=0)
for(x=9;x<=0;x--)
DISP(x);
__delay_ms(500);
while(y=9)
for(y=0;y<=9;y++)
DISP(y);
__delay_ms(500);
return;
zrejme takýmto zápisom to nedocielim že....
-- Spojený príspevok 19 Dec 2019, 23:53 --
už mi to funguje
while(1)
for(x=9;x<=9;x--) //meni cislo index od 0 do 9
DISP(x);
__delay_ms(500);
for(x=0;x<=9;x++)
DISP(x);
__delay_ms(500);
return;
void main (void)
uint8_t x;
uint8_t y;
TRISC=0x00;
ANSEL=0x00;
ANSELH=0x00;
while(x=0)
for(x=9;x<=0;x--)
DISP(x);
__delay_ms(500);
while(y=9)
for(y=0;y<=9;y++)
DISP(y);
__delay_ms(500);
return;
už mi to funguje
while(1)
DISP(x);
__delay_ms(500);
for(x=0;x<=9;x++)
DISP(x);
__delay_ms(500);
return;
Býva zvykom dávať kód do tagov Code aby sme sa v tom vyznali.
Táto slučka ti nebeží že.
Nebeží preto že while bude opakovať príkazy pokiaľ je podmienka pravdivá
Akú tam máš podmienku? Že x=0. Nuž toto je úplne začiatočnícka chyba. Ten výraz totiž neporovnáva či x sa rovná 0 (to sa robí ako x==0) ale robí priradenie x=0. Teda do premennej x dá 0 a to je aj hodnota výrazu. Nuž a potom ešte treba vedieť že 0 je false a čokoľvek iné je true. Takže ten výraz je nepravda a do tela cylu nevbehneš.
Naopak ten druhý while čo máš za tým je pravda furt a preto už odtiaľ nevýdeš a beháš tam na večné veky.
Na tvoj zámer stačí jeden while a v ňom dva fóry.
-- Spojený príspevok 19 Dec 2019, 23:01 --
Áno tak ako si to nakoniec vymyslel. Len si zapamätaj rozdiel medzi = a == keď budeš niekedny potrebovať niečo testovať či je to zhodné.
while(x=0){
for ....
- bobo87
Taky maly hint - napriklad u nas v praci (medicinsky software) mame podla coding guidelines v takomto type podmienok konstantu davat nalavo, tymto sa da cast podobnych chyb eliminovat - napr. if(0 == x), while(false == quit), chvilku si na to treba zvyknut, ale potom to ide.
čaute
chcel by som Vás poprosiť o pomoc ... učím sa programovať v C mikrokontrolér PIC
momentálne mám zapojený PIC16F887 a snažím sa rozblikať led pomocou prerušenia a to pomocou TIMER1
nastavil som si už všetky registre ale stále mi vypisuje errory a nemôžem prísť na chybu prečo.
Fakt sa len učím a ak mám v kode nejaký chybu tak sa vopred ospravedlňujem. Nik učený z neba nespadol
Používam prostredie MPLAB X IDE
vždy mi na spodu vyhodí chybu a nezostaví program
poradil by mi prosím niekto kde robím chybu? .... vopred ďakujem
void interrupt timer_1()
if(TMR1IF==1) //PRÍZNAK PRERU?ENIA
PORTE=0b00000001;
TMR1H=0x0B; //HODNOTA ONESKORENIA 100ms
TMR1L=0xDC;
PIR1=0b00000000;
//TMR1IF=0; //VYMAZANIE PRÍZNAKU PRERU?ENIA
void main()
TRISE=0x00;
ADCON1=0x00;
T1CON=0b00110101; //nastavenie predelicky, zapnutie časovača
//TMR1ON=1;
TMR1H=0x0B;
TMR1L=0xDC;
PIE1=0b00000001; //povolí prerušenie
//TMR1IE=1;
INTCON=0b11000000;
//GIE=1; //povolí globálne prerusenie
//PEIE=1; //povolí prerusenie periferii
while(1)
PORTE=0b00000000;//RE0=0;
return;
make[2]: *** [build/default/production/blink_interupt.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
BUILD FAILED (exit value 2, total time: 454ms)
To asi koli tomuto, koli bezpeciu
while(1)
z tohto cyklu nikdy nemas sancu vyjst.
while(1)
myslíš tým to že som v nekonečnej slučke? ..... no myslel som že keď nastane prerušenie tak vôjdem do prerušenia ......a tam bit0 v PORTE zapnem keď vyjdem von z prerušenia zasa mi bit0 na PORTE vypne pretože pokračujem tam kde som pred prerušením bol a to je v tej slučke
prepáč možno len tomu nerozumiem
ta slucka ti bude vzdy stale bezat a nieje sposob aby program/procesor z nej vysiel bez neprirodzenej terminacie
while(PORTEbits.RE0=0)
PORTE=0b00000000;
return;
ale aj tak myslel som že na pozadí pracuje s registrami TMR1H a TMR1L a keď dôjde k pretečeniu vojdem do prerušenia kde mi zmení na RE=1 ............ som z toho jeleň jak ten jeleň ......
- 38 Odpovedí
- 2954 Zobrazení
