Priklady C - pre zaciatocnikov
- Loloone
- Vek: 51
Re: Priklady C - pre zaciatocnikov
dneska len opakujem doterajsie prikazy:
if, else
do, while, for
break, continue a switch...
nova uloha:
Napíšte program, ktorý načíta dve celé čísla a vypíše všetky párne čísla, ktoré ležia
medzi nimi. (Pre vstup 3 a 8 vypíše čísla 4, 6 a 8. Pre vstup 6 a 3 vypíše čísla 4 a 6. Pre
vstup 3 a 3 nevypíše nič.)
to bude zas nejaka pekelna logika
if, else
do, while, for
nova uloha:
Zakladom by mohol byt for:
Hadam, ze a+a%2 ti zatial moc nepoveda, tak si to budeme muset zrobit:
(Ak zistis, ako to funguje, tak to zjednodusis.)
Este mame problem, ze cisla mozu byt zadane a>b. Najjednoduchsie je swap(a,b) - prakticky funkcia, ktora robi:
Teraz uz si to poskladas. Nepomohol bych ti, ked bych dal hotove riesenie.
Skoda, ze si este nemal funkce, take elegantne riesenie by bolo dat for loop do funkce a volat ji:Hadam, ze si domyslis, ako by to fungovalo.
for(i1=a+a%2; i1<=b; i1=i1+2) printf("%d ",i1);
int a1=a/2;
int a2=a1*2;
int a3=a-a2;
a=a+a3;
int temp=a;
a=b;
b=a;
my_func(min(a,b),max(a,b));
- Loloone
- Vek: 51
operator % uz poznam je to zvysok po deleni nejakym cislom (v tomto pripade dvojkou),
cize napr.: 8 % 3 je 2 alebo 8 % 2 je 0
cize ak:
to znamena ze a je parne cislo
ja som skusal vselico mozne (samozrejme mi to nefungovalo) uvazoval nad tym takto nejak :
pomocou scanf naplnit dve premenne nejakymi cislami
potom pomocou podmienky If-else zistit ktora premenna je mensia alebo rovna
a cyklom while alebo for vypisovat parne cisla v danom rozsahu...
vdaka za tip, idem to skusit poskladat
cize ak:
a % 2 == 0
- lh
- Vek: 46
Nuž, dá sa to aj tak...
Ale je čas na ďalší krok, ktorý Ti pomôže aj pri mikročipoch.
Využiješ to, že párne číslo má v binárnom tvare na prvom mieste sprava jednotku. Teda ak máš vstup int cislo; tak každé číslo, ktoré je v tvare *******1 je párne (* môže byť 0 alebo 1). Keď použiješ bitový operátor &, tak výraz cislo & 1 je pravda, ak je číslo nepárne, a nepravda ak je párne.
napr.
nepárne:
A.... 10100111
B.... 00000001
A&B 00000001
párne:
A.... 10100110
B.... 00000001
A&B 00000000
edit> a ten predchádzajúci príklad si vyriešil?
napr.
nepárne:
A.... 10100111
B.... 00000001
A&B 00000001
párne:
A.... 10100110
B.... 00000001
A&B 00000000
#include <stdio.h>
int main()
int cislo;
scanf("%d", &cislo);
if(cislo & 1)
printf("Cislo %d je neparne\n", cislo, cislo);
}else
printf("Cislo %d je parne\n", cislo, cislo);
return 0;
- Loloone
- Vek: 51
takze zatial takto s cyklom for:
a s while
edit: este maly rozbor cyklu:
premennu c naplnime hodnotou a+zostatok po deleni dvoma (to moze byt 1 alebo 0),
cyklus vytlaci hodnotu c a potom ju zvacsi o 2, pobezi dovtedy kym plati ze hodnota c <= a
ale nefunguje to uplne spravne so zapornymi cislami a nulou, to este skusim osetrit dalsou podmienkou if
este sa v to trocha porypem , hned jak prebadam to riesenie od lh
#include <stdio.h>
main()
int a, b, c;
printf("zadaj cislo: ");
scanf("%d",&a);
printf("zadaj dalsie: ");
scanf("%d",&b);
if (a < b)
c=b;
for (c=a+a%2; c<=b; c=c+2)
printf("%d \n",c);
else
c=a;
for (c=b+b%2; c<=a; c=c+2)
printf("%d \n",c);
#include <stdio.h>
main()
int a, b, c;
scanf("%d",&a);
scanf("%d",&b);
if (a < b)
c=b;
c=a+a%2;
while (c<=b)
printf("%d \n",c);
c=c+2;
else
c=a;
c=b+b%2;
while (c<=a)
printf("%d \n",c);
c=c+2;
- Loloone
- Vek: 51
bitovy sucin & je asi o nieco rafinovanejsi a jednoduchsi na zapis ale inak je to asi jedno:
alebo
lh @ neviem uz ktory priklad myslis? vcera som este skusal nejake dalsie veci a snazil som sa opakovat...
pokial si pamatam predposledne zadanie bolo splnene akurat som tam este nieco "vylepsoval" tusim
edit:
aha uz viem
chcel som ten vystup vsetko v jednom riadku ale som sa na to vykaslal a uz som sa k tomu nevratil
ako by sa to dalo?
if (cislo & 1)
if (cislo % 2 == 1)
edit:
aha uz viem
ako by sa to dalo?
Je a nie je to jedno. Logický súčin urobí aj ten najprihlúpejší procesor v najkratšom možnom čase. Zvyšok po delení už taká jednoduchosť nie je lebo sa musí použiť delenie a to už je operácia ktorá hlavne na slabších procesoroch zaberie nejaký čas. Alebo ako je to napríklad u AVR tak vôbec nie je k dispozícii a preto sa musí vykonávať programovo. Leda že by to opäť zachránil prekladač a zbadal že sa delí dvomi a môže použiť rotáciu.
Ešte k tomu druhému if. Ten koniec ==1 je tam zbytočný
- Loloone
- Vek: 51
tu je dalsie riesenie ktore uz pocita spravne aj zaporne cisla
pouzil som prikaz continue a aj binarny sucin & a len 2 premenne...
-- Spojený príspevok 04 Máj 2016, 20:14 --
spravne by sa tam nemala zobrazovat ani nula ale nebudeme malicherny...
na co presne sluzi prikaz return ? program funguje aj bez neho len vypis pri ukonceni je iny
#include <stdio.h>
main()
int a, b;
scanf("%d",&a);
scanf("%d",&b);
if (a < b)
for(a++ ; a < b ; a++ )
if (a & 1)
continue;
printf("%d\n",a);
else
for(b++ ; a > b ; b++ )
if (b & 1)
continue;
printf("%d\n",b);
return 0;
- lh
- Vek: 46
V dnešnej dobe prebytku výpočtového výkonu a pamäte sa zabúda na efektivitu. Na PC to so 16 jadrovým procesorom a 8G RAM to ani nemáš dôvod riešiť, ale ak chceš programovať MCU, tak si hneď od začiatku zvykni na použitie kódu čo najjednoduchšieho, a tým aj najrýchlejšieho.
return 0; na konci je navratová hodnota funkcie main, ktorá je volaná po spustení programu. Nemusíš ju tam dávať.
edit: v Tvojom poslednom príklade najprv rozhodneš, kt. číslo je menšie. Potom k nemu pripočtavaš 1 a ak je výsledko nepárny (párnosť/nepárnosť zisťuješ v každom kroku), ideš na ďajšiu iteráciu a ak je párny, tak ho vypíšeš.
Optimálnejšie by bolo podľa mňa, rozhodnúť, kt. je menšie, potom zistiť (stačí len raz), či je párne, ak áno, pripočítavať 2 , a ak nie, tak pripočítať 1, a potom zas 2
Mne sa tiež viacej páči to tvoje prvé riešenie. V tom druhom nabeháš dvakrát toľko cyklov ako v prvom. Každý cyklus žerie energiu. Ak máme mobilné zariadenie prvé riešenie by vydržalo bežať dlhšie.
Moje riešenie by vyzeralo takto:
Príkaz return slúži na ukončenie funkcie a vrátenie hodnoty (ak funkcia nieco vracia). V jazyku C je všetko funkcia. V skutočnosti je main deklarovaná dosť zložitejšie ako si zatiaľ používal.
Pomaličky môžeš začať vzdelávanie aj týmto smerom. Zatiaľ iba k tomu int na začiatku (pred main).
Hovorí to čo funkcia vráti keď skončí. Teda funkcia main keď skončí vracia nejaké číslo. Dúfam že to v tebe vyvolá zopár otázok na ktoré sa pokúsiš nájsť odpovede.
#include <stdio.h>
main()
int a, b, c;
scanf("%d",&a);
scanf("%d",&b);
if (a > b){
c=b; b=a; a=c;
for (a+=(a & 1); a<=b; a+=2)
printf("%d \n",a);
int main(int argc, char* argv[]);
- Loloone
- Vek: 51
plne si uvedomujem ze moj sposob pisania kodu je (zatial) dost chaoticky
asi viete preco je to tak... je to taky ten zaciatocnicky sposob "lepenia" kodu, napr, zoberiem nejaky cyklus a abych ho spustil vrazim pred neho podmienku a potom to takto dopadne
akurat citam ohladom funkcii tu: http://www.sallyx.org/sally/c/c04.php ...trosku sa v tom zacinam motkat, neviem ci je to moc dobre ked preskakujem z jedneho kurzu do druheho, popri tom sa snazim citat Herouta ked som offline ale idem asi prilis po povrchu
asi som trochu netrpezlivy, ale dufam ze sa mi to zacne v tej hlave uz coskoro tak nejak ukladat do spravnych suplikov lebo inak neviem co bude
Ja som mal na mysli toto:peterple napísal:Moje riešenie by vyzeralo takto:Kód: Vybrať všetko
#include <stdio.h> main() { int a, b, c; printf("zadaj cislo: "); scanf("%d",&a); printf("zadaj dalsie: "); scanf("%d",&b); if (a > b){ c=b; b=a; a=c; } for (a+=(a & 1); a<=b; a+=2) printf("%d \n",a); }
#include <stdio.h>
main()
int a, b;
scanf("%d",&a);
scanf("%d",&b);
if (a > b){
int c=b; b=a; a=c; //c definovane len ked ho treba
printf("%d \n",a);
- Loloone
- Vek: 51
posledna verzia od petrple je zatial najlepsie akurat v podmienke cyklu for (stredny chlievik) treba miesto a<=b dat a<b...
inak sa v rade parnych cisel na konci zobrazi aj samotna premenna pokial je jej hodnota parna
edit: oprava - a<=b je spravne, zle som cital zadanie
Naposledy upravil/-a Loloone v 05 Máj 2016, 11:20, upravené celkom 1 krát.
mno mala inspiracia:
printf("zadaj cisla: ");
scanf("%d %d",&a, &b);
- Loloone
- Vek: 51
vdaka za inspiraciu
posledne 2 zadania nez sa pohnem dalej
Napíšte program, ktorý pozostáva iba z dvoch príkazov (omáčička a deklarácia
premenných sa nerátajú) a ktorý načíta číslo a v prípade, že je to číslo párne, vypíše
z neho polovicu a inak vypíše jeho trojnásobok zväčšený o 1.
miesto if - else som pouzil ? :
Napíšte program, ktorý načíta číslo a opakuje s ním operáciu z predošlej úlohy, až kým
nedostane jedničku. Čísla priebežne vypisuje. (Teda pre vstup 3 vypíše čísla 3, 10,
5, 16, 8, 4, 2, 1.) Mimochodom – myslíte, že takýto program vždy skončí?
#include <stdio.h>
main()
int i;
scanf("%d" ,&i);
printf("%d",(i&1) ? (i*3)+1 : i/2);
- Loloone
- Vek: 51
funkcne riesenie:
mimochodom - nevidim dovod preco by program nemal skoncit
#include <stdio.h>
main()
int i;
scanf("%d" ,&i);
while(i!=1)
if(i&1)
i=(i*3)+1; printf("%d \n",i);
else
i=i/2; printf("%d \n",i);
V tvojom programe sa dá ušetriť jeden príkaz. Len také logické cvičenie ak chceš premýšlať. Ja dôvod na zacyklenie vidím. Stačí ak sa mu nejakým spôsobom podarí vrátiť sa na to isté nepárne číslo. V tvojom prípade začal z 3. Keby sa bol dostal na číslo 6 to by ho poslalo na číslo 3 a to zase nahor a tak dokola. Lenže on sa dostal na 5 a potom už to išlo k jednotke.
Ale to už je prudká matematika a z tej v mojom veku používam iba + - * /. Počkám si až to mladé čerstvé mozgy rozlúsknu.
- Loloone
- Vek: 51
aby sa to zacyklilo muselo by to hadzat vzdy neparne cislo, ale ku kazdemu neparnemu cislu sa pripocitava 1 takze nasledne dostaneme parne cislo ...ci?
Ale párne deleno 2 môže byť aj nepárne. Napr 6/2 10 / 2, atd.
- 14 Odpovedí
- 5114 Zobrazení
- 2028 Zobrazení
- 94 Odpovedí
- 11110 Zobrazení
- 2442 Zobrazení
- 1320 Zobrazení
