Strana 1 z 1
C++ co sa s tym da dosiahnut..
Napísané: 12 Sep 2011, 20:45
od používateľa Hawke
Co vsetko sa vie urobit profik v programovani C++?
Napísané: 12 Sep 2011, 20:48
od používateľa anonym4
No urobiť sa v tom profík nevie:D
Napísané: 12 Sep 2011, 20:52
nechapem ... ? no tak co vie dobry programator stym spravit?
Napísané: 12 Sep 2011, 20:55
od používateľa vama
v podstate "vsetko", v skratke povedane.
Od databazovych aplikacii, GUI (grafic.), komunikacnych, driveroch, atd ...
Napísané: 12 Sep 2011, 20:58
od používateľa raden
Profík by C++ asi nahradil niečím iným. Ale v podstate sa dá urobiť všetko, aplikácie aj hry.
Napísané: 12 Sep 2011, 20:59
od používateľa bobo87
Raden:
Smiem sa opytat, preco by profik C++ nahradil niecim inym?
Napísané: 12 Sep 2011, 21:06
od používateľa daqq
Windows , Linux, velku cast pocitacoveho softwaru co si pouzil, velku cast hier, ktore si hral.
Napísané: 12 Sep 2011, 22:03
Diki
Napísané: 13 Sep 2011, 10:19
bobo87 napísal:Raden:
Poznám pár profíkov a možno neuveríš
ale neprogramujú v C++ a ani by nechceli. Existujú lepšie OOP jazyky.
(V mojom prvom príspevku píšem "asi nahradil", netvrdím že to tak musí byť.)
Napísané: 13 Sep 2011, 10:48
od používateľa pocitujlasku
Ked niekto dobre ovlada jeden jazyk, dokaze v nom co len chce.
raden: lepsie myslis nieco ako java, dotnet a podobne? pre programatora mozu byt lepsie, ale ten balast co sa tam nabali, a zbytocne zvysuje poziadavky na pamat/procak/ zavislost na podpornych programoch.
C je super jazyk v tom, ze sa daju pekne vyladit programy, aby boli rychle a optimalizovane.
Napísané: 13 Sep 2011, 11:03
od používateľa jaromir
pocitujlasku napísal:
Ked je programator prasa, tak pise ako prasa v akomkolvek jazyku.
Ale mas pravdu, ze C-cko je pomerne dobry kompromis medzi rychlostou a jednoduchostou programovania. V dnesnej dobe sa to vsak nenosi a deti chcu javu alebo .NET shit, aby sa programovalo klikanim mysou.
Btw poznam kopu profikov, ktori programuju v C a C++.
Napísané: 13 Sep 2011, 11:07
Neda mi to, panstvo, aj ked som prave v praci.
Komplet vsetci tu robime v C/C++, miesa sa to podla konkretneho programu, ktory sa robi. Jedna sa o embeded devices beziace pod linuxom (set top boxy pre digitalne TV) - tu nie je vela moznosti, ako pisat neoptimalny kod, takze napriklad nejaka Java tu velmi nepripada do uvahy.
Co sa tyka profikov - ano, su veci, ktore sa v C++ nerobia, pretoze by to bolo skriabanie sa za uchom okolo celej hlavy - napr. weby.
Suhlasim s jaromirom - dnes sa efektivita nenosi, hlavne, aby cvicene opice vedeli co najjednoduchsie vyklikat kod, co tam po tom, ze pole 1000 cisel sa ti bude na najnovsom PC triedit minutu.
Napísané: 13 Sep 2011, 11:11
od používateľa MacGyver
Optimalnejsi od C++ moze byt uz len ASM...
Napísané: 13 Sep 2011, 11:38
Heh, to mi pripomenulo, ked som pred x rokmi vyvijali sw pre jednu teraz uz dost znamu firmu.
V tej dobe zacinali P4, ale soft sa ladil dovtedy, kym nebehal svizne na 333MHz celerone.
Teraz si ta firma najala "odbornikov", od nich soft ma problem bezat na dvojjadre, so 3Gb ramky. Vsetko robene v Jave, optimalizacia ziadna.
Napísané: 13 Sep 2011, 11:41
od používateľa Kofo
Napísané: 13 Sep 2011, 11:43
Kofo:
Da sa vsetko a uz vom videl aj takyto extrem - bolo to riesene ako cgi, ci ako. Normalne sa spustal program a ten generoval vystup v HTML.
Napísané: 13 Sep 2011, 14:41
Java je v niektorych pripadoch ciste zlo. Hlavne v rukach neznalych.Bleee
Napísané: 13 Sep 2011, 15:18
od používateľa vama
Ked sa tu o tom tak bavite, pripomenulo mi to 1. rocnik na SS. Ucil nas tam jeden "ucitel informatiky" a ked sme brali vseobecny prehlad PC, tak prisli na rad programovacie jazyky. Hovori, "Pozname viacere jazyky, Pascal, Basic, ... a este aj jeden z menej znamych C". Hned sme sa zacali smiat so spoluziakom
Napísané: 13 Sep 2011, 20:58
od používateľa daqq
Narozdiel od akehokolvek ineho programovacieho jazyku v rukach neznalych. Sorac, ale v rukach neznalych je vysledkom programatorskej cinnosti zlo nezavisle od jazyku.
A java, C# a tieto vyssie potvory neumoznuju vela zo sposobov ako sa "strelit do nohy" ktore poskytuju C, C++ alebo nebodaj ASM. Uz len kolko zla narobili zle manipulovane pointre vo svete...
Suhlasim samozrejme, ze C/C++/ASM su najefektivnejsie co sa tyka vyuzitia vypocetneho vykonu zariadenia. Ale maju dostatok temnych stranok.
