programovanie v c
- Najgel
Re: programovanie v c
Prerušenie, nastaviť prerušenie pinu na rising edge, ked nastane, spustiť timer, nasledne prepnuť nastavenie prerušenia na falling edge a keď nastane prerušenie, stopnuť timer.
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
MPLAB & PIC
Tevo Tarantula 3D
Ponúkam 3D tlač.
UNIZA 5.ročník
aha, tak ja neviem ktory sposob použiť , napadaju ma 2.
snimať nabežnu hranu zapnuť timer a potom počkať na nabežnu hranu druheho signalu a stopnuť timer.
alebo snimať nabežnu hranu zapnuť 2 timeryjeden na 100mS a druhy bude počitať nabežne hrany po 100mS zastaviť timer a spočitať nabežne hrany a z toho vypočitať otačky.
NAzdar, mam ulohu - vyzvu pre programatorov v C:
Co najjednoduchsie naprogramovat takuto funciu. Zaujima ma ci niekto nebude mat lepsi napad ako som to vymysel ja. Idealne pouzitim logickych funkcii. urcite sa treba vyhnut umocnovaniu, ktore je pre 8bit uP narocne. Bezi to na AVRku.
vstup: unsigned int - od 1 do 5
vystup:
0b00010000 ak je vstup 1
0b00011000 ak je vstup 2
0b00011100 ak je vstup 3
0b00011110 ak je vstup 4
0b00011111 ak je vstup 5
Dakujem
vystup:
Dakujem
Nepíšeš čo to znamená najjednoduchšie. Najkratší zápis v c? Najkratší kód? Najrýchlejší kód? Najmenej použitých registrov?
Tak tu máš dve na výber. Prvá je menej kódu ale pre väčšie in je pomalšia. Druhá má viac kódu, pre vačšie in je máličko rýchlejšia a nepotrebuje tmp register.
A samozrejme pre ten rozsah je unsigned int plýtvanie takže som si to tiež dovolil optimalizovať.
char fnc1(char in){
char out, tmp;
for(out=0, tmp=0x10; in; in--)
out|=tmp, tmp>>=1;
return out;
char fnc2(char in){
char out;
switch (in){
case 1:
out = 0x10;
break;
case 2:
out = 0x18;
break;
case 3:
out = 0x1c;
break;
case 4:
out = 0x1e;
break;
case 5:
out = 0x1f;
return out;
- lh
- Vek: 45
nepotrebujes ani funkciu staci pole konstant
mno a namiesto funkcie pouzijes polozku pola
x = arr[1];
Zapis som neverikoval.
code unsigned char arr[] = {0, 0b00010000, 0b00011000, 0b00011100 ,0b00011110, 0b00011111 };
x = arr[1];
dakujem za napady.
predstavoval som si to tak ako navrhol "lh".
Ostatne riesenia su sice funkcne ale prilis narocne na zdroje uP. Povodne som to mal napisane ako "peterple" cez switch.
- lh
- Vek: 45
No, len taká poznámka... moje riešenie nezodpovedá zadaniu, pretože som sa nevyhol umocňovaniu ale práve kvôli nenáročnosti
Nerad bych zakládal flame.
Ale podle mne je nejlepší řešení od xmilose.
Pokud totiž člověk ví, na jaké instrukce to může dobře napsaný překladač přeložit...
lh napísal:No, len taká poznámka... moje riešenie nezodpovedá zadaniu, pretože som sa nevyhol umocňovaniu ale práve kvôli nenáročnosti
umocnovanie rotaciou mi nevadi, s tym si uP poradi lahko. Myslel som nepouzivat funkciu z math kniznice.
-- Spojený príspevok 27 Sep 2016, 10:24 --
http://www.atmel.com/Images/doc8453.pdf
mozno niekto oceni, clanok o optimalizacii kodu... mozno to niekto vsetko vie, ale je dobre si niektore veci uvedomit. To len na okraj.
- BgDestroy
- Bydlisko: Bazar Enabled, Udaje sa dozvie pri kupe s danym clovekom
Pokial sa jedna o riesenie. Tak najviac sa mi paci od xmilos. Za Predpokladu ze sa jedna o tyhto par vystupov. 5B z pamate nie je nic. Ulozenie hotovej hodnoty z pamate mi pride rychlejsie ako matematicke operacie a tie az ulozi.
-- Spojený príspevok 27 Sep 2016, 10:39 --
A to uz je na kazdom ci sa viacej zamera na setrnost na pamat alebo na vykon oboje nie je mozne. Iba nejake kompromisi.
Albert Einstein:
* Dôležitá vec je neprestať sa pýtať.
* Len dve veci sú nekonečné - vesmír a ľudská hlúposť. Ale tou prvou si nie som istý.
* Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.
Kedže vieme že cieľová platforma je AVR tak najlepšie riešenie mi príde to od xmilos. Riešenie od lh síce nevyzerá že by tam bol cyklus ale on potvora tam je, lebo AVR vie rotovať iba o jeden bit. Na inej platforme by to mohlo byť tiež dobré riešenie. Takto proti tomu môjmu cyklu ušetril logický súčet čo tam mám v každom cykle.
Riešenie od xmilosa mi príde v tomto prípade najoptimálnejšie v každom smere (pamäť, rýchlosť ..)
- BgDestroy
pamat nie, hentaka funkcia sa da este optimalozovat vstupnym parametrom z int x na unsigned char x. int je zbytocny. Pri uvahe ze nahradi int x (2x8bit) na unsigned char (1x8bit) pracuje funkcia len s 3x8bit (32, x a 1 ktory rotuje) takze v podstate s 3B. Xmilos pracuje s array ktory ma 5x8bit (5B) a 1x8bit (1B) cim oznacis o aky udaj z pola sa jedna arr[x].
LH = na pamat ale nie na vypoctovy vykon.
xmilos = na vypoctovy vykon ale nie na pamat.
Albert Einstein:
Chlapi sem tam mrknite do vystupu co ten prekladac tvori. By ste sa cudovali. Pre AVR lss nic moc, ale podarilo sa mi z toho nieco vytiahnut, mozna som sa o jeden dva riadky netrafil, ale pre obe riesenia je to cca:
tu treba pridat este 5 Bytov pola
ciste porovnanie by bolo vytvorit kniznice, ale zial narychlo sa mi nepodarilo donutit Atmel studio aby generoval listing aj pre staticke kniznice.
char vystup( char x)
x = 32-(1<<(5-x));
4a: 45 e0 ldi r20, 0x05 ; 5
4c: 50 e0 ldi r21, 0x00 ; 0
4e: 21 e0 ldi r18, 0x01 ; 1
50: 30 e0 ldi r19, 0x00 ; 0
52: 60 e2 ldi r22, 0x20 ; 32
5c: fa 01 movw r30, r20
5e: e8 1b sub r30, r24
60: f1 09 sbc r31, r1
62: cf 01 movw r24, r30
64: f9 01 movw r30, r18
66: 02 c0 rjmp .+4 ; 0x6c <main+0x24>
68: ee 0f add r30, r30
6a: ff 1f adc r31, r31
6c: 8a 95 dec r24
6e: e2 f7 brpl .-8 ; 0x68 <main+0x20>
70: cf 01 movw r24, r30
72: f6 2f mov r31, r22
74: f8 1b sub r31, r24
tmp = arr[tmp];
64: e0 91 66 00 lds r30, 0x0066
68: f0 e0 ldi r31, 0x00 ; 0
6a: e0 5a subi r30, 0xA0 ; 160
6c: ff 4f sbci r31, 0xFF ; 255
6e: 80 81 ld r24, Z
70: 80 93 66 00 sts 0x0066, r24
Xmilos nepovedal celú pravdu. Kedže to pole arr umiestnil do SRAM tak je tam ešte časť kódu ktorá to pole do SRAM musí nainicializovať. A to je ako inak zase cyklus, ktorý tie konštanty má v flash a po resete sa skopírujú do SRAM. Asi takto:
Je pravda že tento kód sa vykoná iba raz po resete, čo ale môže byť tiež istou slabinou, čím sa z toho riešenia stáva riešenie málo robustné. Stačí aby sa ten údaj v SRAM zmenil a je zle.
takže ďalšie otimálne riešenie pre avr architektúru inšpirované xmilošovým riešením
V kóde to bude takto:
plus 6 byte pole v flash pameti
Toto by som ani v asm nenapísal kratšie. Rozdiel je iba v tom že, aby mi to C vygeneroval takto tak do toho musím sakra vidiet. V asm si to napíšem rovno a neriešim či to prekladač urobil optimálne alebo nie. (Ale tiež do toho musím sakra vidieť)
0000001C LDI R17,0x00 Load immediate
0000001D LDI R26,0x60 Load immediate
0000001E LDI R27,0x00 Load immediate
0000001F LDI R30,0x74 Load immediate
00000020 LDI R31,0x06 Load immediate
00000021 RJMP PC+0x0003 Relative jump
00000022 LPM R0,Z+ Load program memory and postincrement
00000023 ST X+,R0 Store indirect and postincrement
00000024 CPI R26,0x66 Compare with immediate
00000025 CPC R27,R17 Compare with carry
00000026 BRNE PC-0x04 Branch if not equal
const unsigned char arr[] PROGMEM = {0, 0b00010000, 0b00011000, 0b00011100 ,0b00011110, 0b00011111 };
char fnc3(char in){
return pgm_read_byte(arr+in);
char fnc3(char in){
00000042 MOV R30,R24 Copy register
00000043 LDI R31,0x00 Load immediate
00000044 SUBI R30,0xDA Subtract immediate
00000045 SBCI R31,0xFF Subtract immediate with carry
00000046 LPM R24,Z Load program memory
00000047 RET Subroutine return
- BgDestroy
To peterple.
S tym const mas pravdu, PROGMEM som ani nevedel ze sa to tak aj da bez toho aby to daval do RAM zase som mudrejsi len jedna vec mi nejde do hlavy preco vyrvaras novu funkciu ked by stacilo pouzivat len pgm_read_byte(arr+in)?
Albert Einstein:
pretože aj keď sa pgm_read_byte tvári ako funkcia tak je to makro. Takže pri každom použití by sa tam kompilovalo niečo takéhoto:
Ale ako vidno kompilátor sa snaží otimalizovať čo to dá.
Pomocou funkcie to bude podprogram takže ušetrím pár wordov vo FLASH pri každom volaní. Samozrejme za cenu CALL RET réžie. Tu už to je klasické niečo za niečo.
result = pgm_read_byte(arr+in);
0000008B LDD R30,Y+1 Load indirect with displacement
0000008C LDI R31,0x00 Load immediate
0000008D SUBI R30,0xDA Subtract immediate
0000008E SBCI R31,0xFF Subtract immediate with carry
0000008F LPM R30,Z Load program memory
00000090 STD Y+2,R30 Store indirect with displacement
result = pgm_read_byte(arr+4);
00000091 LDI R30,0x2A Load immediate
00000092 LDI R31,0x00 Load immediate
00000093 LPM R30,Z Load program memory
00000094 STD Y+2,R30 Store indirect with displacement
- lh
- Vek: 45
Nuž peterple, klobúk dolu... asi prestanem prispievať, aby som sa nemusel verejne hanbiť budem len potíšku doma
treba poriadne CITAT prispevky:peterple napísal:Xmilos nepovedal celú pravdu
ako som pisal, je potrebne doplnit 5 bytov pre pole.
Presne tento kod som pouzil aj ja
const unsigned char arr[]...
Samozrejme ze som to pisal so zamerom umiestnit pole do statickej rom - flash ale
je pravda, ze v rychlosti som nestudoval kam to v reali prekladac umiestnil. Pouzitim "const" som predpokladal ze je to v statickej ROM - flaske, tak ako som zvyknuty z ostatnych prekladacov.
Plati co som spomenul vyssie:
je dobre obcas mrknut do vystupneho kodu a potom by sa mozna castejsie vyhlo "zhovadilostiam" typu "printf" a pod.
Pred casom som prepisoval program pre PIC z asm do C, pretoze s asm som skoncil hooodne davno. A podarilo sa mi napisat KRATSI vystupny kod. Je mi jasne ze je to extrem, clovek co pisal to asm to mozna neoptimalizoval a zapis v C bol dost krkolomny, vyplyva vsak z toho, ze ak clovek vie ako to cca + - robi prekladac, da sa napisat aj v C slusny kod.
Napriklad pre inak spickovy prekladac X51 Keil bolo vyhodnejsie pouzit cyklus do{..} while() nez for(), pretoze to bol jediny pripad, kedy prekladac pouzil jednoduchsiu instrukciu ( tusim djnz ).
Uz vidim rozhorcenych rychlopecenych programnatorov, "sak pamate a vykonu je dost" - a maju pravdu. Uz su prec tie doby, ked sa setrilo kazdou instrukciou.
- BgDestroy
Tu funkciu volas tak ci tak, a ked kompilator to spravi lepsie ked je to navyse v tej funkcii obalene tak mi to pride ako velka nedokonalost kompilatora. Pokial chces vytrieskat z avr maximum tak nie vobec vhodne pouzit C ale Asembler? Ci? Aj tak avr je uz podstate len prezitok. Velmi vela slabin na to kolko stoji.peterple napísal:pretože aj keď sa pgm_read_byte tvári ako funkcia tak je to makro. Takže pri každom použití by sa tam kompilovalo niečo takéhoto:Ale ako vidno kompilátor sa snaží otimalizovať čo to dá.Kód: Vybrať všetko
result = pgm_read_byte(arr+in); 0000008B LDD R30,Y+1 Load indirect with displacement 0000008C LDI R31,0x00 Load immediate 0000008D SUBI R30,0xDA Subtract immediate 0000008E SBCI R31,0xFF Subtract immediate with carry 0000008F LPM R30,Z Load program memory 00000090 STD Y+2,R30 Store indirect with displacement result = pgm_read_byte(arr+4); 00000091 LDI R30,0x2A Load immediate 00000092 LDI R31,0x00 Load immediate 00000093 LPM R30,Z Load program memory 00000094 STD Y+2,R30 Store indirect with displacement
Albert Einstein:
- 38 Odpovedí
- 2465 Zobrazení
