Strana 1 z 1
Program CodeBlocks
Napísané: 11 Okt 2011, 01:00
od používateľa Prcek111
Zdravím
Mám tu jeden problém. V škole začíname programovať v jazyku C. Tam pracujeme s programom BorlandC.
Doma by som si rád tiež niečo zopakoval, ale problém je v tom že doma mám OS W7 64bit takže nemám šancu rozbehať na ňom rozbehať ten Borland.
Cez DOSBox som to skúšal ale chcel by som nejaký novší program ktorý by fičal pod W7 bezproblémovo a samostatne.
Aké programy používate vy ???
Vďaka
Re: Program C++ pod W7 x64
Napísané: 11 Okt 2011, 19:17
od používateľa bobo87
Asi mas na mysli niektoru z tych starych borlandovskych suniek. Ak sa budete drzat noriem, tak mozes skusit napriklad wxDev-C++, ale ked budete robit nestandardne somariny typu akozegrafika, alebo vypisovanie urceneho textu nejakou farbou na nejaku poziciu a tak, tak mas asi smolu a skus nahrat MS-DOS do virtualu.
EDIT: A rozlisujte C a C++.
Napísané: 11 Okt 2011, 20:20
Vďaka za pomoc, ten program skúsim.
Hej máš pravdu s tým borlandom je to asi ta najstaršia verzia aka existuje!
Začali sme výpisom textu, potom sme pokračovali s tým že si zadal meno a program niečo napísal a k tomu ta oslovil menom.
Skončili sme zatial pri píkaze if
Pôjde mi to na tom programe čo si mi poradil ?
Napísané: 11 Okt 2011, 20:25
Ak ste to mali normalne, tak ti to pojde.
Napísané: 11 Okt 2011, 20:48
od používateľa raden
Ja používam Microsoft Visual Studio, ide aj v 64bit systéme.
Napísané: 11 Okt 2011, 21:08
Raden:
Len M$ a nejake normy to je tiez take hala-bala, moze prist k zlym navykom, podobne, ako s Borlandom.
Napísané: 11 Okt 2011, 21:11
od používateľa daqq
Zacat s MS Visual Studiom je VELMI zly napad. Mas to mocny nastroj, no mozno trocha az moc mocny na zaciatok. Tiez C pod Windowsovskym frameworkom neni uz uplne ciste C (vlastne datove typy, safe funkcie atd.).
Ja odporucam CodeBlocks, ale bude fungovat aj wxDevCpp.
Re: Program CodeBlocks
Napísané: 19 Okt 2011, 20:56
Ahojte...
Potreboval by som pomoc s programom CodeBlocks
Napísal som základný program, nasledovne:
#include <stdio.h>
void main ()
{printf("Ahoj");
No CodeBlocks mi napíše že sa mu zdá že program nie je dokončený a pýta sa ma čo ho chcem ešte upravovať ak dám nie tak sa program nedokáže spustiť... čo robím zle ?
Učil som sa s BorlandC, predtým.
Vďaka
Napísané: 19 Okt 2011, 21:15
od používateľa daqq
Co presne ti CodeBlocks vypise? Ked jednoducho das Run (stlacis F9)?
Napísané: 19 Okt 2011, 21:20
od používateľa kubo150
Otvor CB, daj file/new/ empty file, ulož si to niekde na plochu, a musí to bežať, jedine že si potom niečo dohnojil pri inštalácii, vtedy to vie zblbnúť načisto.
Napísané: 19 Okt 2011, 22:29
No tak som to nafotil:
toto vypíše keď dám RUN , ak dám F9 ( build and run ) program nič nespraví....
Ak dám áno tak ma naspäť hodí do editora....
Ak dám nie tak vypíše toto:
Napísané: 19 Okt 2011, 22:35
od používateľa zawin
Skus takto:
#include <stdio.h>
void main ()
{printf("Ahoj");
getchar();
Napísané: 19 Okt 2011, 22:40
od používateľa daqq
Ach jaj, vytvaraj cely projekt, nie len subor. Ked mu hodis len subor on chudak nevie co s nim ma robit. Normalne:
File->New->Project->Console Application
Napísané: 19 Okt 2011, 22:46
No to už vyzerá lepšie keď vytváram ten celý projekt.
Aj mi sám napísal ten program na výpis Hello World!
Ale píše chybu: Invalid compiler .....
Aký mám použiť mám tam Borland C++ Compiler.
Napísané: 19 Okt 2011, 22:53
od používateľa daqq
Ach jaj. Ked si instaloval CodeBlocks, nainstaloval si aj GCC? Pri tvorbe projektu musis specifikovat kompilator (Okno wizardu kde mas "Compiler"). Tam zvol GNU GCC. Ak ho nemas nainstalovany, preinstaluj CodeBlocks pouzitim
codeblocks-10.05mingw-setup.exe
(mingw - nahrubo - balicek s kompilatorom)
Napísané: 19 Okt 2011, 22:58
K tomu pisaniu programu este. Na konci treba dat prikaz getchar();
Nezobrazilo ti preto nic lebo ten program nikde nezastavil a ukoncil sa skor ako si stihol precitat ten printf(), prikaz getchar() caka na stlacenie znaku a az potom sa ukonci!
Napísané: 19 Okt 2011, 23:14
od používateľa daqq
zawin: Nie, CodeBlocks pri defaultnom nastaveni pauzne console aplikaciu. Teda, spusti po jej dobehnuti pause a automaticky caka na cudlik.
Napísané: 19 Okt 2011, 23:18
Stiahol som to čo si mi napísal.... Nastavil som FULL INSTALLATION, áno ten balík bol začiarknutý...
Stále to nejde píše toto mám nastavený Compiler:
