Čo sa deje v PC pri programovaní?Ako to funguje?
Chcem poprosiť o radu - chcem sa niečo opatrne postupnými krokmi dozvedieť viac o programovaní najprv pascal neskôr možno C++
Rád by som si najprv naštudoval čo sa deje v počítači pri programovaní ako to celé funguje podrobne....atď
Na internete som sa dopátral asi k najobsiahlejšej sérii článkov na stránke root.cz-“jak funguje počítač“ ,ale neskôr som sa stratil...poradíte mi niečo iné?
Ďakujem
Ivan
Ďakujem
Ivan
- Peťus
Re: Čo sa deje v PC pri programovaní?Ako to funguje?
tak si to přečti znova
chces sa dozvediet viac o tom ako pocitac "rozmysla" alebo chces vediet viac o tom co fyzicky robi procesor a kam idu data ..........?
- bobo87
Toto je asi tak vseobecna otazka, ako by sa niekto opytal, ako funguje auto.
Na toto sa jednoducho neda len tak odpovedat. Teda mozno ano : brm brm brrrrrrrrrrrrrrrrrrrm.
Treba si upresnit, co by si rad vedel.
Hej asi jedno aj druhé,lebo bez toho si pripadám ako panic čo presviedča kámošov, že blondína je lepšia ako brunetkamisocko napísal:chces sa dozvediet viac o tom ako pocitac "rozmysla" alebo chces vediet viac o tom co fyzicky robi procesor a kam idu data ..........?
Ďakujem všetkým,že ste venovali čas odpísaniu,mám to teda chápať tak,že začínať s Pascalom je strata času?
Ty by jsi si měl hlavně ujasnit, co chceš vlastně vědět. Program, programování a fungování jsou úplně jiné věcí, i když spolu souvisí.
No chcem sa naučiť programovať,ale zároveň vedieť čo sa deje v počítači pri programovaní
Programování může být:
a: tvorba vlastního programu programátorem - člověkem, tudíž intelektuální činnost
b: přenášení programu, který někdo vytvořil, do nějaké paměti uC, dnes asi nejčastěji typu FLASH
pokud se bavíme o počítači typu PIC nebo Atmel. Pokud myslíš klasické PC, je to stejné, pouze ten program je uložen jinde. Třeba na HDD.
co se děje při programování - přepisují se jednotlivé buňky té flash paměti, tudíž se mění její obsah.
Veľmi pekne ďakujem za odpovede!!!
Pochopil som na začiatok,že:
1).Začať vhodným programovacím jazykom pre začiatočníkov mal by som začať pascalom, neskôr od Herouta C ,potom C ++za 21 dní a potom Mistrovstí v C++ a neskôr skúsiť objektové programovanie C#, java, atd... asi tak?
2).Duhá vec na ktorú som sa pýtal ako to funguje v PC pri programovaní som postrehol také výrazy ako kompilátor,strojový kód,procesor,registre,že ničo z tejto časti mi napovie aj učenie sa z Heroutovej knihy,že tam mám aj vysvetlené ako to pracuje na pozadí ked to dám skompilovať .
K tomuto chcem poprosiť k tejto činnosti procesora,registrov ,prevodu do strojového kódua pod. Ako to pracuje pri programovaní v jednotlivých častiach – existuje neakú Vami odskúšaná zrozumiteľná a dobre na písaná kniha a pod.
Naozaj Ďakujem,že venovali svoj drahocený čas odpovediam
50% úspechu je začať ... Keď začneš C++ nič nepokazíš , ja som začínal Pascalom a strata času,ten jazyk je ako šlabikár -do slova do slova všetko píšeš.. C++ je v pohode , pochopíš na tom základy a dajú sa robiť v ňom pekné veci :)Radšej sa popýtaj , z každého si sprav výcuc , každý sa nájde v inom jazyku, nakoniec skončíš na html alebo php a zvrtne sa ti to naopak ako si si predstavoval V praxi sa tiež používa , ja prechádzam pomaly na Jawa a C++ má dobrú rozbehovú dráhu Good luck.
- bobo87
Ked myslis, ze C++ je vhodny pre zaciatocnika, tak bud pred tebou klobuk dole, alebo si ho nepochopil.
Na zaciatok odporucam C/Javu, su to fajn a jednoduche jazyky a ich vedomost sa zide aj do buducna.
Súhlasím z bobom. Ja som kedysi začínal s Pascalom ešte na strednej škole, tak na začiatok a pochopenie programovania stačil. Ale keď som spoznal C a Javu som si uvedomil že Pascal je oničom. A v dnešnej dobe sa už aj na školách začína buď s C alebo s Javou, Pascal už moc nie.
U nás na škole konkretne sa zacinalo len cisto z tvorením algoritmov (prváci), potom druhy rok sa učí ako základ C.Ono to céčko je na naučenie principu tvorenia algoritmov dobré na pochopenie, sintax a princípy iného jazyka sa dá podla mna lahko naučit ono večina spolužiakov mala vždy problém skorej vyriešit danný program(ale tam bol problém v tom že ked niekoho niečo nebaví tak na to s prepáčením sere a radsiej opíše zadanie od niekoho iného)
Čiže na naučenie programovania sa určite začni v C...máš tam pomerne široké využitie (klasicke sw programovanie alebo aj programovanie jednočipákov) v pomerne jednoduchom jazyku.
Život sám o sebe nemá zmysel...
Zmysel mu dávame my samí...
Študent SPŠE K. Adlera, BA
- 744 Zobrazení
- 1487 Zobrazení
- 1061 Zobrazení
- 1905 Zobrazení
- 327 Zobrazení
