Pascal problem
C,C++,C#
nfko
Dátum registrácie: 03 Nov 2011, 17:09
Vek: 28
Pascal problem
Príspevok od používateľa nfko » 20 Feb 2012, 22:17
Ahojte dnes som sa zacal učiť v pascale a dostal som sa ku podmienkam. tak som skusil napisať jednoduchy program no v turbo pascale mi vypisuje chybu. Vedeli by ste mi povedať kde je ?
program uloha_podmienky;
var
         a,b:integer;
begin
         write('Zadajte hodnotu prveho cisla');
         readln(a);
         write('Zadajte hodnotu druheho cisla');
         readln(b);
         if a>b then writenl('Vecsje je prve cislo: ',a)
         else if a=b writenl('Cisla su si rovnake')
         else writenl('Vecsie je druhe cislo: ',b);
end.
Kto sa veľa pýta , veľa vie. :)
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ :D
Skiller18
Dátum registrácie: 06 Máj 2011, 00:00
Vek: 28
Re: Pascal problem
Príspevok od používateľa Skiller18 » 20 Feb 2012, 22:27
no čo ma ako prve napadlo mal by si použiť prácu s obrazokou to je základ (uses crt) čiže
uses crt;
begin clrscr;
a chyba ti tuto dalsie THEN
takže
uses crt;
var
a,b:integer;
begin clrscr;
writeln('Zadajte hodnotu prveho cisla:');
readln(a);
writeln('Zadajte hodnotu druheho cisla:');
readln(b);
else if a=b then writenl('Cisla su si rovnake')
delay(5000)
end.
a musi ti to ist, sam som to skusal :)
passion for the sound
nfko
Vek: 28
Re: Pascal problem
Príspevok od používateľa nfko » 20 Feb 2012, 22:46
zistil som že som zabudol napisať 3 riadky ale ajtak to nejde
writeln;
writeln('------------------------------------------');
writeln;
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Re: Pascal problem
Príspevok od používateľa smotek7 » 20 Feb 2012, 22:48
Ak si to sem nakopiroval presne ako to mas, tak skus zmenit writenl na writeln.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
Skiller18
Vek: 28
Re: Pascal problem
Príspevok od používateľa Skiller18 » 20 Feb 2012, 22:54
Odpíš to presne tak ako som to ja napísal, a musí ti to ísť ! :O Nezabudni na Uses CRT pre prácu s obrazovkou, begin CLRSCR na vymazanie predošlej obrazovky, a delay(cas v ms) (tj. delay(1000)-1sekunda) pre zastavenie programu na 1 sekundu, aby si ten vysledok stihol aj precitat nie ze on ti ho vyhodi a hned zmizne.Skús to tak ako som to ja napísal !
A dávaj pozor kde oužívaš READ a READLN a kde WRITE A WRITELN, Write ti vypíše v danom riadku čo chceš, a writeLN ti to vypíše do dalšie riadku pod tým, to isté aj readln, ale v prípade read a readln je to jedno.
No skús, a daj vedieť potom sa pohneme, ako dalej.
smotek7
Vek: 44
Re: Pascal problem
Príspevok od používateľa smotek7 » 20 Feb 2012, 23:02
Skiller ved ty tam mas writenl to je nejaky novy prikaz?
Ako ti to mohlo ist?
nfko
Vek: 28
Re: Pascal problem
Príspevok od používateľa nfko » 20 Feb 2012, 23:03
:D:D:D:D
na turbo pascal to nejde a na Lazarus ano :D:D:D:D
Skiller18
Vek: 28
Re: Pascal problem
Príspevok od používateľa Skiller18 » 20 Feb 2012, 23:10
Sorry menší preklep to som si nevšimol, vela hodín :D
Tak to prepíš na WRITELN a je musí ísť :) Veď nekopíroval som to presne zo softu ale celé opisoval, čiže chybička se vloudila :D
