Problém USART a ATmega644PA
C,C++,C#
Smolák Martin
Dátum registrácie: 11 Sep 2007, 00:00
Vek: 30
Príspevok od používateľa Smolák Martin » 17 Okt 2012, 08:52
uart.c
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "uart.h"
void USART_Init( unsigned int baud )
//nastavení rychlosti baud
UBRR1H = (unsigned char)(baud>>8);
UBRR1L = (unsigned char)baud;
//povolení TxD a RxD
UCSR1B = (1<<RXEN1)|(1<<TXEN1);
//nastavení formátu 8bit, 2 stop bit
UCSR1C = (1<<USBS1)|(3<<UCSZ10);
void USART_TxD_char( unsigned char data )
//čekání na vyprázdnění buferu
while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)) )
//Vloží data do vyrovnávací paměti, a odešle je
UDR1 = data;
void USART_TxD_int( unsigned int data )
while ( !( UCSR1A & (1<<UDRE1)));
//Zkopíruje 9. bit do TXB81
UCSR1B &= ~(1<<TXB81);
if ( data & 0x0100 )
UCSR1B |= (1<<TXB81);
UDR1 = data;
unsigned char USART_RxD_char( void )
//Čeká na data, které mají být přijaty
while ( !(UCSR1A & (1<<RXC1)) )
//Získá a vrátí přijatá data z vyrovnávací paměti
return UDR1;
unsigned int USART_RxD_int( void )
unsigned char status, r1, r2;
status = UCSR1A;
r1 = UCSR1B;
r2 = UDR1;
//pokud je chyba, vrátí -1
if ( status & (1<<FE1)|(1<<DOR1)|(1<<UPE1) )
return -1;
r1 = (r1 >> 1) & 0x01;
return ((r1 << 8) | r2);
void USART_Flush( void )
unsigned char r3;
while ( UCSR1A & (1<<RXC1) ) r3 = UDR1;
uart.h
#include <avr/io.h>
#ifndef UART_H
#define UART_H
void USART_Init( unsigned int baud );
void USART_TxD_char( unsigned char data );
void USART_TxD_int( unsigned int data );
unsigned char USART_RxD_char( void );
unsigned int USART_RxD_int( void );
void USART_Flush( void );
#endif // UART_H
main.c
 #include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include "uart.h"
#ifndef F_CPU
#define F_CPU 16000000UL
#endif
SIGNAL(TIMER1_CAPT_vect)
int main(void)
	USART_Init(9600);
	//vstupní pin - input capture
	DDRD &= ~(1 << PORTD6);						//pin PD6 is input
    PORTD |= (1 << PORTD6);					    //pull-up resistor (off) on
	//timer/counter1
	TCCR1B |= (1 << ICNC1) | (1 << ICES1);		//ICNC1 - IC noise cancer, ICES1 - input edge select HIGH
	/*TIFR1 |= (1 << ICF1);*/
	TIMSK1 |= (1 << ICIE1);						//povolení přerušení od ICP1
	sei();
    while(1)
		USART_TxD_char("ICR1");
        USART_TxD_int(ICR1);
		_delay_ms(50);
nevíte kde mám problém?
Děkuji
Martin Smolák
Ivan_Ryger
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 00:00
Re: Problém USART a ATmega644PA
Príspevok od používateľa Ivan_Ryger » 17 Okt 2012, 09:15
a ako sa prejavuje tá chyba?
Toto sa nerobí, že sa hodí kus kódu a hľadaj...
Čo to má robiť a čo to nerobí?
Smolák Martin
Vek: 30
Príspevok od používateľa Smolák Martin » 17 Okt 2012, 09:25
Ivan_Ryger napísal:a ako sa prejavuje tá chyba?
Má to posílat a přijímat data přes usart. V kompilátoru mi to chybu nehodí, ale po nahrátí do megy644 program nefunguje. Zkoušel jsem např. odeslat číslo nebo znaky, ale program nefunguje. Jinak potřebuju odeslat do počitače obsah registru ICR1.
Martin Smolák
jaromir
Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
Vek: 40
Príspevok od používateľa jaromir » 17 Okt 2012, 10:10
Do UBBR davas priamo cislo, zodpovedajuce baudovej rychlosti. To je zle, pozri si v datasheete vypocet cisla, ktore tam patri.
Okrem toho, nezaskodilo by trochu proaktivity z tvojej strany. Nauc sa strukturovat svoju pracu a debuggovat, aspon tak jednoducho s LEDkou. Napis si najprv program, ktory vypise jeden znak, potom tam pridavaj dajsei veci. Pripoj si na MCU par LEDiek a zapinaj/vypinaj ich ked sa stane neico dolezite, tak aspon trochu vies kde sa v programe nachadzas. Bez toho proste nahras velky program a bum - nic nejde. Takyto styl programovania si mozu dovolit iba ozajstni profici, ktori presne vedia co robia, lebo to tak robia uz roky.
Smolák Martin
Vek: 30
Príspevok od používateľa Smolák Martin » 17 Okt 2012, 11:28
V Atmel Studiu (dále AS) mi nešlo použít USART, tak jsem dal USART1, což v datascheetu není, ale AS to jde. Nebo mám použít USART0? Nevím jaký je mezi tím rozdíl.
Z datascheetu:
The ATmega644 has one USART, USART0.
The functionality is described below, most register and bit references in this section are written in
general form. A lower case “n” replaces the USART number.
The Universal Synchronous and Asynchronous serial Receiver and Transmitter (USART) is a
highly flexible serial communication device.
A simplified block diagram of the USART Transmitter is shown in Figure 17-1 on page 165. CPU
accessible I/O Registers and I/O pins are shown in bold.
The Power Reducion USART0 bit, PRUSART0, in ”PRR – Power Reduction Register” on page
44 must be disabled by writing a logical zero to it.
Martin Smolák
dan21
Príspevok od používateľa dan21 » 17 Okt 2012, 11:44
ako povedal jaromir, pozri tabulku pre UBRR. V datasheete na strane 187 tabulka 17-9. Podla frekvencie oscilatora a Baud rate vyber konstantu
Smolák Martin
Vek: 30
Príspevok od používateľa Smolák Martin » 17 Okt 2012, 15:44
Myslíš něco takového?
#ifndef F_CPU
#endif
//normal mod = 1, duble = 2;
void USART_Init( unsigned int baud, unsigned int normalordublemode )
	if(normalordublemode == 2)
			//nastavení dvojnásobné rychlosti
			UCSR1A |= (1 << U2X1);
			UBRR1 = F_CPU/(8*baud)-1;
		}else if(normalordublemode == 1)
			UCSR1A &= ~(1 << U2X1);
			UBRR1 = F_CPU/(16*baud)-1;
// UBRR1H = (unsigned char)(baud>>8);
// UBRR1L = (unsigned char)baud;
Martin Smolák
