mplab
- petersno
- Dátum registrácie: 06 Aug 2011, 00:00
- Vek: 63
Re: mplab
s rychlostou kompilacie je to podobne ako s velkostou vysledneho hex. aj ked mam dojem, ze platena verzia ani nieje tak rychlejsia, ako je free verzia umelo zdrzovana { ale mozno je to iba subjektivny pocit }
edit : nemate niekto dobru radu, ako zrychlit start toho 7x prekliateho helpu ? pri tom sa da umriet na starobu
Naposledy upravil/-a petersno v 19 Aug 2013, 10:10, upravené celkom 1 krát.
- Dátum registrácie: 04 Jan 2009, 00:00
Re: mplab
je rýchlejšia, lebo tan niesú napríklad prepínania stránok pri každom skoku čo ušetrí pri skoku dva krokypetersno napísal:... aj ked mam dojem, ze platena verzia ani nieje tak rychlejsia, ako je free verzia umelo zdrzovana { ale mozno je to iba subjektivny pocit }
xmilo: netreba mi nič posielať, len sa musíš zmieriť s veľkosťou a podla toho si priplatíš. preto je podla mňa výhodnehjšie pri C ísť rovno na radu 18 a viac.
podla mňa , mal by mať každý jasno keď sa rozhoduje. samozrejme toto bolo len jedno porovnanie, C má svoje nesporné výhody, ale v tom príspevku nešlo len o porovnanie C - ASM, šlo tam hlavne o porovnanie C a C. preto som to ASM oddelil, to bol len taký škodoradostný výkrikjaromir napísal:porovnavanie C - asm je kravina netahaj to sem
- jaromir
- Dátum registrácie: 08 Júl 2011, 00:00
- Vek: 40
Re: mplab
dokelu , nevravím že to tak má byť, ale C to tak robí takmer stále , si sprav nejaký rozumný disassembler a tam to uvidíš, 100000x tam prepína stránky, napriek tomu, že celá rutina sa krásne vojde do jednej stránky a nepotrebuje skákať do druhej.jaromir napísal:Pri skoku sa neprepinaju stranky a keby aj, na rychlost kompilacie to nebude mat prakticky nijaky vplyv.
na rýchlosť kompilácie to nemá vplyv, ale ne rýchlosť samotného kódu hej a predpokladám výrazný.
- petersno
- Vek: 63
Re: mplab
mladenci, je mozne urobit { pripadne existuje ] pre PICka v DIP puzdrach nejaky univerzalny header ? chcem si urobit akusi testovaciu dosku s pripravou pre DIP puzdra. co som pozeral, tak 40 a 28 pinove by mohli byt takto :
da sa najst nejake pravidlo, co je s cim pinovo kompatibilne a co nie ? pripadne poradte nejaky lepsi sposob
