hodiny v C-čku Zavlažovací automat.
Nazdar.
Nemáte prosím niekto program hodín v C++ na atmega 8 a lcd ,alebo pdobnu atmegu?
Na nete nachadzam len v assembleri. Možno zle hladam dakujem.
Naposledy upravil/-a Mahel v 04 Apr 2013, 20:26, upravené celkom 1 krát.
Re: hodiny v C-čku
Skús pozrieť tu a rtc z programu vyhoď :http://www.urel.feec.vutbr.cz/MIA/2010/ ... index.html
Re: hodiny v C-čku
Nazdar.
Tak niečo som skúsil spraviť ,ale problém je že čas sa rosipe aj ked na začiatku to je ok.
Na obrázku je ako to mám zapojene a je tam aj ako sa to rozpadne.
#define F_CPU 4000000UL
#include <avr/io.h> //Knihovna vstupov a výstupov
#include "lcd.h" //Knihovna LCD
#include <avr/interrupt.h> //Knihovna přerušení
unsigned char hours = 0; //Globalne premenne pre čas.
unsigned char minutes = 0;
unsigned char seconds = 0;
char time[] = "00:00:00";
ISR(TIMER1_COMPA_vect) //Preušenie
seconds++;
if(seconds == 60)
seconds = 0;
minutes++;
if(minutes == 60)
minutes = 0;
hours++;
if(hours > 23)
hours = 0;
LCD_update_time();
void LCD_update_time()
unsigned char temp;
lcd_gotoxy(4,0);
itoa(hours/10,temp,10);
lcd_puts(temp);
itoa(hours%10,temp,10);
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
itoa(minutes/10,temp,10);
lcd_puts(temp);
itoa((minutes%10),temp,10);
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
itoa(seconds/10,temp,10);
lcd_puts(temp);
itoa(seconds%10,temp,10);
lcd_puts(temp);
int main(){
TCCR1B = (1<<CS12|1<<WGM12);
OCR1A = 15625-1;
TIMSK = 1<<OCIE1A;
sei(); //Povol prerušenia.
lcd_init(LCD_DISP_ON);
lcd_gotoxy(4,0); // chod na poziciu x=4, y=0 // inicializacia displeja
lcd_puts(time); //vypis text
while(1)
LCD_update_time();
return 0;
Re: hodiny v C-čku
... pridaj k tomu obvod RTC, budeš to mať omnoho jednoduchšie... napr. starý známy PCF8563.
Zhlobiť ti niečo?
Zhlobiť ti niečo?
Re: hodiny v C-čku
preco volas funkcu LCD_update_time() raz z prerusenia a stale zo slucky v MAIN? Pre istotu?
Re: hodiny v C-čku
aj ja ... a prečo tam nexces prasknut to PCFko? Zda sa mi to elegantnejsie...
.. a to vypisovanie nemusis robit po cisliciach, mozes to kludne vypisat spolu. Akurat premennu temp definuj ako retazec
unsigned char temp [2];
a nasledne:
itoa(hours,temp,10);
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
skus...
a nasledne:
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
skus...
Re: hodiny v C-čku
To Radus: To PCFko nepotrebujem na skúšanie. Doma ho nemám a kupovať sa mi zatial nechce.
Tu premennú myslíš nejako takto? Lebo ked to dám takto tak sa mi zmení formát z 00:00:00 na 0:0:0.
lcd_gotoxy(4,0);
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
itoa(minutes,temp,10);
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
itoa(seconds,temp,10);
lcd_puts(temp);
Re: hodiny v C-čku
pri itoa samozrejme. a pri prechode z 9 na 10 sa ti bude text natahovat, opacne zase skracovat. bud musis pri cislach 0-9 doplnat "prednu" nulu, alebo namiesto itoa pouzi sprinf
Re: hodiny v C-čku
... ja osobne sprinf nepouzivam, pridavam tam este podmienku tusim...
if (!temp[1]) lcd_putsf ("0");
lcd_puts(temp);
nieco take
lcd_puts(temp);
nieco take
Re: hodiny v C-čku
Tak takto to už ide normálne. Hladám aj niečo o tom sprinf ale zatial žiaden normálny príklad som nenašiel.
lcd_gotoxy(4,0);
if (!temp[1]) lcd_puts ("0");
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
lcd_puts(temp);
lcd_puts(":");
lcd_puts(temp);
Re: hodiny v C-čku
alebo takto :
if ( minutes <= 9 ) {
strcpy ( temp, '0' );
itoa ( minutes, temp+1, 10 );
else {
itoa ( minutes, temp, 10 );
lcd_puts ( temp );
inak pri viac ako jednom znaku v "temp" bude s takto deklarovanym "temp" problem
else {
lcd_puts ( temp );
Re: hodiny v C-čku
... aky problem? Momentalne, kedze sa predpoklada len dvojmiestne cislo je temp definovany ako pole o dvoch prvkoch, pri viacmiestnom cisle zvacsis pole.Pri tom vypise na to musis zamozrejme mysliet a rozsirit podmienku...nic zlozite v tom nieje...
Re: hodiny v C-čku
nieje v cecku string vzdy ukonceny null ? ak ano, potom pre n miestne cislo potrbujes n + 1 miestne pole. inak budu funkcie ako itoa pri dvojmiestnom cisle zapisovat null uz mimo pole. a to je nezdrave
Re: hodiny v C-čku
Dobre vravis ...ako nad tym rozmyslam, pri vysielani retazca na LCD je potom podmieneny cyklus ktory ide az po nulovy znak...
popravde ja to pole definujem stale s rezervou aj 6 miestne.... tak temp[3]...
Re: hodiny v C-čku
Vedeli bi ste mi poradit ako sa dá zmazať na LCD len spodný riadok ked ho chcem prepisovať? Ked dám LCD_clrscr tak sa zmaze celi displej.
Ja potrebujem na hornom riadku stale hodiny bez toho prebliknutia pri zmazani a na spodnom potrebujem text torí budem prepisovať stlačením tlačidla. Ked nepoužiem ldc_clrs tak tam ostanu znaky z predosleho textu. Je na to nejaka funkcia? Či to mám mazať len medzerou.
- 34 Odpovedí
- 3489 Zobrazení
