Učebnica jazyka C- Herout
C,C++,C#
kako
Dátum registrácie: 07 Mar 2014, 06:38
Príspevok od používateľa kako » 26 Dec 2014, 19:59
ahoj
Ježiško mi priniesol tuto knižku http://www.kopp.cz/www/cz/607-vyrobek-ucebnice-jazyka-c
a chcem sa spytam kde by som mohol tie programy aj vyskusat myslim nejake prostredie napr. toto http://web.ics.upjs.sk/paz1a/Zdroje/JavaAEclipse
ho
Washu
Dátum registrácie: 15 Apr 2010, 00:00
Vek: -1998
Re: Učebnica jazyka C- Herout
Príspevok od používateľa Washu » 26 Dec 2014, 20:21
Skus: http://www.codeblocks.org/downloads/26
Pouzivam to na rychle zlepenie malych programov v C. Na dnesnu dobu celkom kompaktne prostredie, ziaden moloch ako eclipse.
(Richard Feynman)
Hinsi
Dátum registrácie: 15 Sep 2014, 15:56
Príspevok od používateľa Hinsi » 26 Dec 2014, 20:25
Bloodshed Dev-Cpp
Peace and easy. Narozdíl od eclipse viru. :D
juraj77
Dátum registrácie: 23 Sep 2012, 22:39
Vek: 44
Príspevok od používateľa juraj77 » 26 Dec 2014, 20:28
Washu napísal:Skus: http://www.codeblocks.org/downloads/26
a čo ECLIPSE ????? má to moduly plug-in pre C
dxr
Príspevok od používateľa dxr » 26 Dec 2014, 20:43
Inak v code blocks ktory som na vianoce preistotu upgradoval je mozne vybrat asi 10 c compilatorov (*)
celkom prijemna vec vedet skompilovat kod cygwinom-gcc LLVM alebo asi 2 portami pre windows
inak mne to spomalilo ked dam compile/build tak sa par sekund nic nedeje potom sa pusti kompilacia
toto mi starsie CB nerobilo
alebo si mozes skusit volne dostupny MS C compilator bez VisualStudia a nastavit ho pod CB tiez celkom sranda.
* za predpokladu ze je naistalovany ja mam asi 4 tak mi ich deteklo.
tom666
Dátum registrácie: 05 Máj 2009, 00:00
Príspevok od používateľa tom666 » 26 Dec 2014, 21:05
Samanko
Príspevok od používateľa Samanko » 26 Dec 2014, 21:21
Code::blocks
Washu
Vek: -1998
Príspevok od používateľa Washu » 26 Dec 2014, 21:43
juraj77 napísal:a čo ECLIPSE ????? má to moduly plug-in pre C
Uz som to pisal, eclipse je obsovsky pomaly moloch. Co ineho sa da cakat od javy...
C::B je binarka ktora je pomerne svizna nezabera to neviemkolko GB ako eclipse a v principe vie to vsetko co potrebujem.
PS: Je tu niekto kto pouziva WX Widgets?
(Richard Feynman)
Sender
Dátum registrácie: 26 Máj 2008, 00:00
Príspevok od používateľa Sender » 26 Dec 2014, 22:11
Jsem taky pro Bloodshed Dev-Cpp(IDE startuje takřka okamžitě). Aplikace psané v čistém Win API běhají velmi rychle.
Tribec Zacks
Dátum registrácie: 26 Jún 2010, 00:00
Vek: 41
Príspevok od používateľa Tribec Zacks » 26 Dec 2014, 22:44
mne tiez nejak pasuje dev-cpp, kako hlavne sa snaz pochopit tie priklady, nie len prepisuj, ked to preluskas budes kodit mcu jedna radost bez nejakych vacsich problemov.
kako
Príspevok od používateľa kako » 27 Dec 2014, 09:56
tak som sa rozhodol pre dev-cpp je tam aj cestina a slovencina dakujem :)
ho
