Prerušenie ATmega644p - Bascom
marosh555
Dátum registrácie: 15 Júl 2007, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa marosh555 » 28 Mar 2012, 16:11
Zdravom Vas, zacinam sa ucit programovat AVR v jazyku Bascom avsak mam problem s jednym programom. Chcel som si na nom vyskusat prerusenie ale nefunguje to tak ako som si predstavoval :). V skratke ma ist o to ze pomocou jedneho tlacitka si prepinam dva programy pre ovladanie LED co mi ako tak funguje. Dalsie tlacitko som pouzil pre funkciu prerusenia a to mi uz nechodi a malo by to fungovat tak ze po prichode vzostupnej hrany na INT0 program skoci na podprogram P a rozsvieti niektore LED na porte B. Vedel by mi niekto pomoct kde robim chybu? Viem ze je tam kopec veci ktore by sa dali spravit jednoduhsie ale ucim sa :) Dakujem Vam a prikladam program
'Knižnica pre výber MCU
'Nastavenie frekvencie na 8MHz
$regfile = "m644def.dat"
$crystal = 8000000
'Deklarácia portu B ako výstupu
'Deklarácia portu A ako vstupu
'Nastavenie prerušenia INT0 tak aby reagoval na vzostupnú hranu
Config Portb = Output
Config Porta = Input
Config Int0 = Falling
'Pri aktivácii prerušenia sa presuń na program PR
'Povolenie prerušenia INT0
'Povolenie Všetkých prerušení
On Int0 P
Enable Int0
Enable Interrupts
'Deklarácia premennej A ako byte
Dim A As Byte
'Nastavenie premennej A na hodnotu H00
'Nastavenie portu B na hodnotu HFF
'Nastavenie portu A na hodnotu HFF, tzn aktivácia pull-up rezistorov
A = &H00
Portb = &HFF
Porta = &HFF
'Pomenovanie PA0 na TL1
Tl1 Alias Pina.1
'Spustenie Hlavného programu P0, ktorý beží v nekonečnej slučke
P0:
Do
'Po stlačení TL1 sa presuň na program P2
If Tl1 = 0 Then
Gosub P1
End If
'Pri hodnote premennej A = 2, tzn po vykonaní programu P1, a stlačení TL1 sa presuň na program P2
'Počkaj 250ms, kvôli odstráneniu prekmitov na TL1
If Tl1 = 0 And A = 2 Then
Gosub P2
End If
Waitms 250
Loop
'Program 1: Do premennej A zapíš hodnotu 2 a následne pošli na port B hodnotu H00, počkaj 2s a pošli na port B hodnotu HFF a znova čakaj 2s a následne sa vráť do programu P0
P1:
A = 2
Portb = &H00
Wait 2
Portb = &HFF
Wait 2
Return
'Program 2: Do premennej A zapíš hodnotu 1 a následne posielaj na jednotlivé piny portu B logické úrovňe podľa zadania(vytvorenie svetelného hada), pričom po každom
'odoslaní hodnoty počkaj 1s. Nakoniec sa vráť do programu P0
P2:
A = 1
Portb = &B00000001
Wait 1
Portb = &B00000010
Wait 1
Portb = &B00000100
Wait 1
Portb = &B00001000
Wait 1
Portb = &B00010000
Wait 1
Portb = &B00100000
Wait 1
Portb = &B01000000
Wait 1
Portb = &B10000000
Wait 1
Portb = &B01000000
Wait 1
Portb = &B00100000
Wait 1
Portb = &B00010000
Wait 1
Portb = &B00001000
Wait 1
Portb = &B00000100
Wait 1
Portb = &B00000010
Wait 1
Portb = &B00000001
Wait 1
Portb = &HFF
Return
'Program prerušenia
P:
Portb = &H55
Waitms 500
Return
End
jenda23
Vek: 35
Re: Prerušenie ATmega644p - Bascom
Príspevok od používateľa jenda23 » 28 Mar 2012, 16:39
asi zapomínáš povolit globální přerušení a přerušení INT0
takže inicializace bude vypadat takhle nějak
port pro INT0=input
port pro int0=1
config INT0= falling
on int0 prerus
enable int0
enable interrupts
do
nop
loop
prerus:
waitms 20
toggle port pro LED
return
end
třeba takhle...
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 46
Príspevok od používateľa smotek7 » 28 Mar 2012, 17:27
Tu inicializaciu tam ma.
Nepozeral som to detajlne, ale nema byt ten program prerusenia az za end ?
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
jenda23
Vek: 35
Príspevok od používateľa jenda23 » 28 Mar 2012, 17:33
jo pardon má bejt
marosh555
Vek: 36
Príspevok od používateľa marosh555 » 28 Mar 2012, 20:26
Vsimol som si to u viacerych prikladov ale ci dam end nakoniec alebo pred program prerusenia tak vysledok je ten isty
jenda23
Vek: 35
Príspevok od používateľa jenda23 » 28 Mar 2012, 20:30
máš na pinu pull up, ve skutečnosti? A nevidim deklarovaný sub programy a máš to celý divně zapasaný proč uvádíš hlavní program do nekonečnej smyčky když do/loop je nekonečná smyčka? A nikde nevidim ukončenou smyčku P0...
marosh555
Vek: 36
Príspevok od používateľa marosh555 » 28 Mar 2012, 20:38
pull-up tam je urcite a ako som pisal na tych programoch sa postupne ucim, v podstate tento program dookola upravujem a skusam nove prikazy a podobne takze nad tym ako je to napisane a preco je to tak sa nepozastavujte, pisal som hned v uvode ze viem o tom ze sa to da urcite spravit lepsie, prehladnejsie ale to nieje podstatou problemu. Ide mi len o to prerusenie, ten program nebude nikdy na nic konkretne pouzity :). Kazdopadne Vam ale dakujem za postrehy a cas :)
popopepe
Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa popopepe » 28 Mar 2012, 20:50
No, řekl bych, že tam ten interní pull-up nemáš.
Tady je správná posloupnost, pokud to nechceš řešit přímo pomocí registrů...
'INPUTS
test_button alias PINB.3
config test_button = input
portb.3 = 1 'turn on the pullup
nejdřív alias
potom input
a nakonec na něm nastavit jedničku, čímž se zapne ten pull-up. Jinak to moc nefunguje...
U OUTPUT je to jedno, tam žádný pull up není.
pozor na rozdíl PINX a PORTX.
marosh555
Vek: 36
Príspevok od používateľa marosh555 » 28 Mar 2012, 21:02
Pull-up tam urcite je, teda log.1 ktoru si dokazem odmerat co som aj spravil no moze byt naozaj problem v tej postupnosti a vtedy ked tam ma byt tam nieje. Zajtra v praci skusim to ako si napisal a dam vediet, ak by ale este niekoho neico napadlo tak sem s tym :) Dakujem
popopepe
Príspevok od používateľa popopepe » 28 Mar 2012, 21:17
Otázka je, co tam vlastně naměříš :-)
Pokud si nejsi jistý, tak tam prdni externí odpor 10k k plusu, a je to :-)
marosh555
Vek: 36
Príspevok od používateľa marosh555 » 29 Mar 2012, 07:10
No podla mna by tam mala byt log.1, aspon doteraz som bol v tom ze to je pull-up a ak hovorim spravne tak ta tam skutocne je. Ten priklad vyssie som akurat skusal no vysledok je rovnaky. Vytvoril som si aj kratsi a jednoduhsi program ktory tiez nefunguje ale je aspon prehladnejsi a skor sa v nom vyznate ta pomozete mi najst v nom chybu
PS: Problem je vyrieseny, ja hlupak som si nevsimol ze na PA0 nieje INT0 ale PCINT0 takze cely problem bol len v tom ze som posielal prerusenie na iny port ako som mal. Dakujem Vam aj tak vsetkym za Vas cas a ochotu
$crystal = 8000000
Tl1 Alias Pina.0
Tl2 Alias Pina.1
Config Tl1 = Input
Config Tl2 = Input
Porta.0 = 1
Porta.1 = 1
Portb = &HFF
Enable Interrupts
On Int0 P1
Enable Int0
Do
Portb = &H00
Wait 2
Portb = &HFF
Wait 2
Loop
End
P1:
Portb = &H55
Wait 5
Portb = &H00
Wait 5
Return
smotek7
Vek: 46
Príspevok od používateľa smotek7 » 29 Mar 2012, 09:51
Hardverovo to mas ok ?
kam pripajas to tlacitko ? na 16 alebo 40
(PCINT26/RXD1/INT0) PD2 alebo PA0 (ADC0/PCINT0)
marosh555
Vek: 36
Príspevok od používateľa marosh555 » 29 Mar 2012, 10:27
Ano HW je ok ale problem uz je vyrieseny, vid vyssie
zdeno33
Dátum registrácie: 05 Apr 2012, 17:57
Vek: 70
Príspevok od používateľa zdeno33 » 23 Apr 2012, 17:16
byva dobrym zvykem napisat, co ten program dela jak se jmenuje
$crystal = 8000000
dale je nutne definovat prostredi
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
Tl1 Alias Pina.0
Tl2 Alias Pina.1
Config Tl1 = Input
Config Tl2 = Input
konfigurace preruseni je celkem klicova, proto je nutne to davat dohromady
On Int0 P1 Nosave
Enable Int0
Config Debounce = 5 'delay cas na tlacitka
Porta.0 = 1
Porta.1 = 1
Portb = &HFF
Enable Interrupts 'povoleni globalniho preruseni MUSI byt az jako posledni instrukce v inicializaci
Do
'tlacitka maji svoji knihovnu a je to funkce
Debounce Pinb.0 , 0 , Stop1 , Sub 'priklad, podivej se do HELP
Portb = &H00
Wait 2 'wait neopouzivat, lepsi je waitms nebo waitus
Portb = &HFF
Wait 2
Loop
End
P1:
'tohle preruseni je uplne spatne a to se dela jinak.
Portb = &H55
Wait 5
Portb = &H00
Wait 5
Return
nikdy neříkej, že to nejde,
určite se najde blbec, který to dokáže.
