Kit EvB 4.3 s Mega32
ujosvec
Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa ujosvec » 27 Jan 2013, 19:39
Mam konkrétně: http://shop.onpa.cz/?8,vyvojovy-kit-evb-4.3-atmega32
Nejde mi spustit jednoduchý program pro zobrazení DATE a Clock:
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 128
$swstack = 32
$framesize = 32
$sim
Config Lcdpin = Pin , Rs = Portc.2 , E = Portc.3 , Db4 = Portc.4 , Db5 = Portc.5 , Db6 = Portc.6 , Db7 = Portc.7
Config Lcd = 16 * 2
Config Date = Dmy , Separator = Minus
Config Clock = Soft
Date$ = "11/11/00" 'start date
Time$ = "00:00:00" 'start time
Do
Lcd Time$
Lowerline
Lcd Date$
Loop
End
simulace proběhne OK ale na desce ani prd.
sekne se už při:
Config Clock = Softi
v Mega32 je bootloader tak jestli to je problé?
Má někdo nejakou radu či nápad moooc díky!!!
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
jenda23
Vek: 35
Re: Kit EvB 4.3 s Mega32
Príspevok od používateľa jenda23 » 27 Jan 2013, 19:43
Předpokládam že to běží na vnitřním RTC teda pokud ho mega má, tam pak musíš mít krystal 32kHz...
sarisHD
Dátum registrácie: 03 Mar 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sarisHD » 27 Jan 2013, 19:49
Nejaké divné to máš ...
toto funguje ..
http://forum.and-tech.pl/printview.php? ... ccb1ab8d89
E: Teraz som si všimol že tebe ide o niečo iné ..
ujosvec
Príspevok od používateľa ujosvec » 27 Jan 2013, 19:59
Kam zapojim ten krystal 32Khz? Je tam krystal 16Mhz na tvrdo
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
fkvrtak
Dátum registrácie: 21 Okt 2012, 17:10
Príspevok od používateľa fkvrtak » 27 Jan 2013, 20:02
Mas tam RTC obvod PCF8583.
Ta komunikuje cez I2C.
fkvrtak
Príspevok od používateľa fkvrtak » 27 Jan 2013, 20:07
jenda23
Vek: 35
Príspevok od používateľa jenda23 » 27 Jan 2013, 20:08
Ale bascom jako takovej umí pomocí tejhle rutiny generovat čas a datum...
ujosvec
Príspevok od používateľa ujosvec » 27 Jan 2013, 20:16
právě že bez čehokoli to hodí na výstup LCD. jede mi to na desce s Megou8 - 88 a nikdy
žádný problém tak jsem v p.....
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
fkvrtak
Príspevok od používateľa fkvrtak » 27 Jan 2013, 20:42
mne to na Atmega8 nejde.
Nevyuziva to vnutorny RTC a k tomu potrebny Xtal 32,768kHz ?
Alebo to treba neako nastavit pomocou fuseBitov pri napalovani?
ujosvec
Príspevok od používateľa ujosvec » 27 Jan 2013, 20:52
já sem to nastavoval na interni oscil 1Mhz
a no problém
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
fkvrtak
Príspevok od používateľa fkvrtak » 27 Jan 2013, 21:00
Ja som to napisal takto a nic sa nedeje.
Stale tam je rovnaky cas aj datum.
Aj keby to fungovalo, nieje lepsie hodiny riesit vonkajsim RTC obvodom zalohovanym baterkou?
Napr DS1307, PCF8563 alebo tym co mas na DPS PCF8583.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
$hwstack = 128
$swstack = 32
$framesize = 32
Enable Interrupts
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.0 , Db5 = Portc.4 , Db6 = Portc.3 , Db7 = Portc.2 , E = Portd.1 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Date = Dmy , Separator = .
Config Clock = Soft
Cls
Do
Locate 1 , 1
Lcd Time$
Locate 2 , 1
Lcd Date$
Loop
End
echoooo
Dátum registrácie: 27 Okt 2010, 00:00
Vek: 37
Príspevok od používateľa echoooo » 27 Jan 2013, 21:14
Zdroj hodín je na tomto kite 16 Mhz. Poistky neprepisuj určite problém musí byť niekde inde. Kit ako taký je super sám ho vlastním a som s ním spokojný no programujem len v jazyku C takže inak ti neporadím. PS ak sa chceš hrať s poistkami budeš potrebovať externý programátor. Kit sa programuje cez sériovú linku pomocou bootloadera cez software dodaný výrobcom (ale to ti zrejme jasné).
ujosvec
Príspevok od používateľa ujosvec » 27 Jan 2013, 22:01
no jsem z toho jelen ještě se ozvu ale díky moc všem
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
ujosvec
Príspevok od používateľa ujosvec » 31 Jan 2013, 19:45
Tak je třeba mít interrní RTC jak píše fkvrták a pak to jede.
Přece jen sem to řešil přes I2C a jede to.
Nechtěl sem rušit FUSE.
NTB-
Dell INSPIRON N7110
8G RAM
nvidia GT525M/1G
SSD 128G
Win8-64bit
Linux
