Prijem dat zo serioveho portu
marosh555
Dátum registrácie: 15 Júl 2007, 00:00
Vek: 35
Príspevok od používateľa marosh555 » 24 Feb 2013, 15:47
Zdravim Vas, uz druhy den sa snazim rozchodit komunikaciu medzi PC a atmegou. Samotna komunikaciu mi uz chodi ale nedokazem spravne precitat data ktore posielam a neviem ci robim chybu v ovladacom softe alebo v softe pre MCU. Predstava je taka ze by som do premennej posielal nejaku ciselnu hodnotu a po jej prijati by som na zaklade hodnoty vykonal nejaku cinnost(napr. zopnutie rele, rozsvietenie LED a podobne). Vo visual studiu mam definovane ze zapisujem do MCU hodnotu 25, avsak ked si na LCD zobrazim hodnotu ktoru som prijal tak ta je 24152230248. Vedel by niekto poradit kde by mohol byt problem? Prikladam cast programu aj z bascomu aj z visual studia. Dakujem
Bascom
$regfile = "m644pdef.dat"
$baud = 2400
$crystal = 8000000
$hwstack = 32
$swstack = 8
$framesize = 16
'Konfiguracia LCD displeja
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.4 , Rs = Porta.5
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
'Konfiguracia seriovej linky pre prijem dat z PC
Config Serialin = Buffered , Size = 10
'Povolenie globalnych preruseni
Enable Interrupts
'Konfiguracia I/O portov
Config Porta.6 = Output
'Pomenovanie I/O portov
Led Alias Porta.6
'Nastavenie I/O portov na pociatocnu hodnotu
Led = 1
Dim A As Byte
A = 0
Do
Inputbin A
Lcd A
Loop
End
Visual Studio 2012
If SerialPort1.IsOpen = True Then
            Dim A As Byte
            A = 25
            TextBox1.Text = "Zapnuté"
            SerialPort1.Write(A)
        End If
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 46
Re: Prijem dat zo serioveho portu
Príspevok od používateľa smotek7 » 24 Feb 2013, 17:35
Neviem ako je to v visual studiu, ale to
SerialPort1.Write(A) urcite to posle ako jeden byt ?
Vies si to prepojit z druhym COM portom a odsledovat co si vlasne poslal?
Asi to chces vypisat na LCD na jedno miesto cize treba vratit kurzor na zaciatok.
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
tichy
Dátum registrácie: 29 Nov 2008, 00:00
Vek: 39
Príspevok od používateľa tichy » 24 Feb 2013, 19:24
Čau,
stáhni si hercules: http://new.hwg.cz/download/sw/version/h ... _3-2-5.exe jedná se o terminál kterej ti umožní posílat jednotliví bajty na sériovou linku. Tím si ověř, že data správně čteš, protože hercules je velmi spolehlivý terminál a již léto ho používám na odladění různých protokolů na sériové lince.
marosh555
Vek: 35
Príspevok od používateľa marosh555 » 24 Feb 2013, 20:49
smotek7: ci to posle ako jeden byte neviem, ale chapem to tak ze ano tak dufam ze tomu rozumiem spravne. Ako som pisal robim v tom dokopy asi tri dni takze sa len ucim a takisto robim prvykrat komunikaciu MCU po seriovej linke.
Za ten program dakujem, akonahle budem doma tak to vyskusam a dam vediet ako som dopadol. Urcite bude chyba niekde vo mne no zatial neviem kde robim nieco zle
