jednoduchy semafor s tlacitkom
mato1168
Dátum registrácie: 22 Apr 2012, 21:48
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 10 Jan 2014, 22:39
skusal som naprogramovat v bascome semafor ten funguje ako ma ale chcel som tam pridat este tlacitko a po jeho stlaceni zacne blikat zlta led a po opatovnom stlaceni zacne fungovat semafor normalne ale s tymto mam problem tu je co som naprogramoval
mikroprocesor mam atmega8a-16PU
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portc.0 = Output
Config Portc.1 = Output
Config Portc.2 = Output
 ''''''''''''''' HLAVNI PROGRAM ''''
 Do
 Portc.0 = 1
 Portc.1 = 0
 Portc.2 = 0
 Waitms 3000
 Portc.0 = 1
 Portc.1 = 1
 Portc.2 = 0
  Waitms 1500
 Portc.0 = 0
 Portc.1 = 0
 Portc.2 = 1
  Waitms 6000
 Portc.0 = 0
 Portc.1 = 1
 Portc.2 = 0
Waitms 1300
 Portc.0 = 1
 Portc.1 = 0
 Portc.2 = 0
 Loop
 ''''''''''''''' KONEC HLAVNIHO PROGRAMU ''''
 End
a tu je kod s tlacitkom
$crystal = 1000000
Config Portc.3 = Input
Do
If Portc.3 = 1 Then
 Portc.0 = 1
 Portc.1 = 0
 Portc.2 = 0
 Waitms 3000
 Portc.0 = 1
 Portc.1 = 1
 Portc.2 = 0
  Waitms 1500
 Portc.0 = 0
 Portc.1 = 0
 Portc.2 = 1
  Waitms 6000
 Portc.0 = 0
 Portc.1 = 1
 Portc.2 = 0
Waitms 1300
 Portc.0 = 1
 Portc.1 = 0
 Portc.2 = 0
 Loop
End If
Portc.3 = 0
  Do
 Portc.1 = 1
 Waitms 1000
 Portc.1 = 0
 loop
End
vedel by mi niekto poradit kde je v tom druhom kode chyba aby mi to fungovalo ze po stlaceni tlacitka sa rozblika zlta led a po znovu stlaceni tlacitka pokracuje prva cast programu teda normalna funkcia semaforu
Lucky_G
Dátum registrácie: 10 Jan 2014, 11:17
Re: jednoduchy semafor s tlacitkom
Príspevok od používateľa Lucky_G » 16 Jan 2014, 11:43
Mas tam chybne prehodene uzavretie podmienky END IF az po LOOP:
DO
IF ... THEN ...
LOOP
END IF
A potom ti to prejde do nekonecnej slucky blikania oranzovej, z ktorej nie je ziadny navrat / odskok, navyse to blikanie bude viditelne ako trvale svietenie, kedze vystup sa zmeni na 0 iba na nevidielne kratky okamih, mal by si tam doplnit aj druhy krat Waitms 1000 po zmene na 0:
  Do
Portc.1 = 1
Waitms 1000
Portc.1 = 0
loop
A na citanie stavu tlacidla doporucujem pouzit radsej PINC.3 ako PORTC.3. Ak tlacidlo spina PORTC.3 k GND, tak si v uvode nastav interny Pull-up a citaj stav PINC.3:
DDRC.3 = 0     'Input
PORTC.3 = 1   'Pull-up zapnuty
sonikmartin
Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
Vek: 36
Príspevok od používateľa sonikmartin » 16 Jan 2014, 11:55
Ja bych to udelal takle
$Crystal=1000000
$hwstack=40
$swstack=16
$framesize=32
Declare Sub Norm
Declare Sub Blik
Declare Sub Klop
Dim Mem As Bit
Do
Debounce Pinc.3 , 0 , Klop , Sub
   If Mem = 1 Then
      Norm
   Else
      Blik
   End If
loop
End
Sub Norm
   Portc.0 = 1
   Portc.1 = 0
   Portc.2 = 0
      Waitms 3000
   Portc.0 = 1
   Portc.1 = 1
   Portc.2 = 0
      Waitms 1500
   Portc.0 = 0
   Portc.1 = 0
   Portc.2 = 1
      Waitms 6000
   Portc.0 = 0
   Portc.1 = 1
   Portc.2 = 0
      Waitms 1300
   Portc.0 = 1
   Portc.1 = 0
   Portc.2 = 0
End Sub
Sub Blik
   Portc.1 = 0
      Waitms 1000
   Portc.1 = 1
      Waitms 1000
End Sub
Sub Klop
   If Mem = 0 Then
      Mem = 1
   Elseif Mem = 1 Then
      Mem = 0
   End If
End Sub
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 23 Jan 2014, 09:55
dakujem za rady dnes to skusim
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 02 Feb 2014, 17:14
tak program som vyskusal a funguje ale teraz mam dalsi problem potrebujem aby sa po stlaceni tlacitka rozblikala led ale nejde mi to bud ostane svietit alebo blika len ak drzim tlacitko stlacene vedeli by ste mi poradit s tymto?
program je
$crystal = 1000000
Config Portc.1 = Input
  Do
 If Pinc.1 = 0 Then
 Do
Portc.0 = 1
 Waitms 1000
Portc.0 = 0
 Loop
End If
Loop
End
dakujem za rady
smotek7
Dátum registrácie: 08 Aug 2011, 00:00
Vek: 44
Príspevok od používateľa smotek7 » 02 Feb 2014, 18:10
1. za Portc.0 = 0
terba Waitms 1000
2. chces ak stlacis tlacitko aby led stale blikala a opatovnom stlaceni zhasla?
Nemusím vedeť váhu elektrónu ak chcem zaspájkovať tranzistor.
mato1168
Vek: 28
Príspevok od používateľa mato1168 » 02 Feb 2014, 18:29
Diki za radu je mi jedno ci po opatovnom stlaceni zhasne alebo nie robím so spolužiakom jeden projekt bude tam viac lediek a viac tlacitiek a po.stlačení niakeho tlacitka.sa.rozblikaju alebo rozsvietia kokretne ledky a chcem.tam dat este tlacitko na reset ze.ked ho.stlacim vsetko zhasne
