Senzor DHT11 v Bascom
jozefstano
Dátum registrácie: 19 Júl 2020, 10:18
Príspevok od používateľa jozefstano » 06 Aug 2020, 07:14
Zdravím všetkých borcov na FÓRE Bascom.
Senzor DHT11-teplota a vlhkosť / čínska náhrada vlhkostného senzoru SHT-11 / má podľa DATAshetu komunikovať (interface)
po 1WIRE.
TESTOVAL som v Bascomu , TESTOVAL som v C_čku na ATmega8 ...... NIKDE to nechodí .
Rozchodil niekdo z vás tento senzor ???
Len na doplnenie uvádzam , že DS18B20 - senzor teploty v Bascomu na ATmega8 --výborný , presnosť 0,5 st C.
Ďakujem vopred !
otep69
Dátum registrácie: 31 Okt 2008, 00:00
Vek: 35
Re: Senzor DHT11 v Bascom
Príspevok od používateľa otep69 » 06 Aug 2020, 08:54
Nazdar,
Tak sa mi marí, že DHT11 a aj DHT22 sice komunikuju "one wire", ale využívajú svoj vlastný protokol, takže original one wire komunikácia ti moc nepomôže.
Možno doma nájdem zdroják čo som mal pre tento snímač napísaný.
Alebo si skús prebehnúť toto:
https://github.com/fengcda/DHT_Sensor_AVR_Library
Teší ma Peter.
F*ck me I am Famous ...
Čo nejde silou, pôjde silou ešte väčšou.
Mek
Vek: 37
Príspevok od používateľa Mek » 06 Aug 2020, 17:37
Nie je to sice Bascom, ale C, ale mozno sa zide...
Robil som malu meteostanicu s DHT22 a pouzil som na to kniznicu dhtxx (co implikuje ze aj DHT11 by mala byt podporovana). Prikladam k prispevku. Pouziva sa jednoducho:
#define TEMPERATURE_UNKNOWN -1000
#define HUMIDITY_UNKNOWN -1000
volatile int temperature = TEMPERATURE_UNKNOWN; // this is temperature * 10 to not deal with floats, decimal point is fixed (same for humidity)
volatile int humidity = HUMIDITY_UNKNOWN;
int main(void)
	for (;;)
		dhtxxconvert(DHTXX_DHT22, &PORTD, &DDRD, &PIND, (1 << 2)); // PD2
		_delay_ms(1000);
		int temp = 0; // returned temp and hum are *10 so they are ints
		int hum = 0;
		cli(); // important - interrupts must be disabled while reading
		readResult = dhtxxread(DHTXX_DHT22, &PORTD, &DDRD, &PIND, (1 << 2), &temp, &hum); // PD2
		sei();
		if (readResult == DHTXX_ERROR_OK)
			temperature = temp;
			humidity = hum;
		} else {
		_delay_ms(5000);
... a potom v obsluhe prerusenia na spracovanie staci spracovat premenne temperature a humidity.
temperature = 235 znamena 23,5 C, humidity 678 znamena 67,8%.
Snad ti to pomoze.
dhtxx.zip
(1.85 KiB) 87 stiahnutí
