Komunikacia I2C na AVR
Zdravim.
Potreboval by som poslat a vytiahnut udaje do DS1307 po I2C. V amaro je popisana taka komunikacia medzi PIC a DSkom tym stylom, ze sa odstartuje, posle adresa a nasledne data. V AVR data sheet som nasiel register na adresu. Nemozte mi niekto napisat uplne jednoducho, ako odoslem nieco do DSka a prijimem? Z toho datasheetu som jelen.
- Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 00:00
Re: Komunikacia I2C na AVR
Musíš hledat v datasheetu k tomu DS1307, tam je přesně to, co hledáš, byte za bytem.
To je aj v amare. Len v amare odosle start, data ako adresu, data... Ale v AVR je samostatny register na adresu. Preto sa pytam. Teda by som aj prijal, info, ako prednastavit AVRko.
Twgce pri adrese, twwc je zrejme chyba, TWEA.. Nechapem co je,
Keby bol niekto ochotny blizsie vysvetlit ako sa odoslem byte, alebo len jednoduchy programcek. Zbytok si odvodim.
Jo, rozumím, ale já píšu programy pro AVR v BASCOM, to ti moc nepomůže. Až se tady ukáže někdo, kdo to mastí v C, nebo v čem to píšeš.
toto používam ja. A predpokladám že máš záujem o asm keď je to v tejto sekcii.
call i2cStart ;make start condition
brts GetTimeToBufferEnd
ldi al,DS1338ADR ;send adr DS1338 chip (Write operation)
call i2cSendAdr
ldi al,DS1338SECOND_ADR ;set adr in DS1338 chip to Seconds
call i2cSendData
call i2cStart ;make repeated start condition
ldiw z,time_buffer ;set pointer to buffer
ldi xh,7 ;set readed data count
ldi al,DS1338ADR | 1 ;send adr DS1338 chip (Read operation)
call i2cSendAdr
;loop for read data from RTC (7 byte)
GetTimeToBufferLoop:
ldi al,(1<<TWEA) ;next
call i2cReadData
st z+,al
dec xh
brne GetTimeToBufferLoop
call i2cStop ;make stop condition
GetTimeToBufferEnd:
ret
.equ I2C_STATUS_START = 0x08 ;Start condition has been transmitted
.equ I2C_STATUS_RESTART = 0x10 ;Repeated Start condition has been transmitted
.equ I2C_STATUS_MT_SLA_ACK_W = 0x18 ;Slave address has been transmitted and ACK from Slave occured
.equ I2C_STATUS_MT_SLA_NACK_W = 0x20 ;Slave address has been transmitted and NOT ACK from Slave occured
.equ I2C_STATUS_MT_DATA_ACK_W = 0x28 ;data has been transmitted and ACK from Slave occured
.equ I2C_STATUS_MT_DATA_NACK_W = 0x30 ;data has been transmitted and NOT ACK from Slave occured
.equ I2C_STATUS_MT_SLA_ACK_R = 0x40 ;Slave address has been transmitted and ACK from Slave occured (READ operation)
.equ I2C_STATUS_MT_SLA_NACK_R = 0x48 ;Slave address has been transmitted and NOT ACK from Slave occured (READ operation)
.equ I2C_STATUS_MT_DATA_ACK_R = 0x50 ;data has been transmitted and ACK from Slave occured (READ operation)
.equ I2C_STATUS_MT_DATA_NACK_R = 0x58 ;data has been transmitted and NOT ACK from Slave occured (READ operation)
;INPUT none
;OUTPUT T - 0 OK
; 1 Error
i2cStart:
ldiw z,FormatStrI2cStart*2 ;send message to debug serial line
call printf_P
clt ;clear error flag
ldi al,(1<<TWINT)+(1<<TWSTA)+(1<<TWEN) ;invoke Start condition
_out TWCR,al
i2cStartWait: _in al,TWCR ;wait while transfer Start condition
sbrs al,TWINT
rjmp i2cStartWait
_in al,TWSR ;read status
andi al,0xf8 ;mask prescaler bits
cpi al,I2C_STATUS_START ;if start condition transmitted
breq i2cStartEnd ;OK
cpi al,I2C_STATUS_RESTART ;if restarted start condition transmitted
i2cStartErr: set ;ERROR
i2cStartEnd: ret
;INPUT none
;OUTPUT T - 0 OK
; 1 Error
i2cStop: clt ;clear error flag
i2cStopNoChangeT:
ldi al,(1<<TWINT)+(1<<TWSTO)+(1<<TWEN) ;invoke Stop condition
_out TWCR,al
ret
;INPUT AL - slaveAdr slave addres (7 bit) + Read/Write bit
;OUTPUT T - 0 OK
; 1 Error, stop condition is transmit to close I2C state to default if it is suitable
i2cSendAdr: bst al,0 ;store R/w bit to T
_out TWDR,al
ldi al,(1<<TWINT)+(1<<TWEN)
_out TWCR,al
i2cSendAdrWait: _in al,TWCR ;wait while transfer address
sbrs al,TWINT
rjmp i2cSendAdrWait
brts i2cSendAdrRead ;check read status values if operation was READ
clt ;clear Err flag
cpi al,I2C_STATUS_MT_SLA_ACK_W;if send adr and get ACK from slave
set ;ERROR
cpi al,I2C_STATUS_MT_SLA_NACK_W;if send adr and get NOT ACK from slave
breq i2cStopNoChangeT ;invoke stop condition transfer and return error flag set
i2cSendAdrEnd: ret
i2cSendAdrRead: clt ;clear Err flag
cpi al,I2C_STATUS_MT_SLA_ACK_R;if send adr and get ACK from slave
set ;ERROR
cpi al,I2C_STATUS_MT_SLA_NACK_R;if send adr and get NOT ACK from slave
rjmp i2cSendAdrEnd
;INPUT AL - data
;OUTPUT T - 0 OK
i2cSendData: clt
_out TWDR,al
_out TWCR,al
i2cSendDataWait: _in al,TWCR ;wait while transfer data
sbrs al,TWINT
rjmp i2cSendDataWait
cpi al,I2C_STATUS_MT_DATA_ACK_W;if send data and get ACK from slave
breq i2cSendDataEnd ;OK
set ;ERROR
cpi al,I2C_STATUS_MT_DATA_NACK_W;if send adr and get NOT ACK from slave
i2cSendDataEnd: ret
;INPUT AL - 0 data will be received and NOT ACK will be returned (end byte transfer)
; - (1<<TWEA) data will be received and ACK will be returned (next i2cReadData will be follow)
;OUTPUT AL - data
; T - 0 OK
i2cReadData: clt
ori al,(1<<TWINT)+(1<<TWEN)
_out TWCR,al
i2cReadDataWait: _in al,TWCR ;wait while transfer data
sbrs al,TWINT
rjmp i2cReadDataWait
cpi al,I2C_STATUS_MT_DATA_ACK_R;if read data and send ACK to slave
breq i2cReadDataEnd ;OK
cpi al,I2C_STATUS_MT_DATA_NACK_R;if read data and send NOT ACK to slave
breq i2cReadDataEnd ;invoke stop condition transfer and return OK error flag
set ;ERROR
i2cReadDataEnd: _in al,TWDR ;return received byte
ret
Presne toto hladam. DAKUJEM.
Inac,je to dobry napad Tcko pouzivat ako chybu procedury. Husty napad. Dufam, ze ho nemas patentovany..
za málo. Pozerám že ako som to vysekol z aplikácie tak je tam zopár chýb, ale myslím že si s tým poradíš.
_in _out sú makrá aby som nemusel meditovať ako vekslovať data s IO registrami.
Patentovať si to ihneď dám. Čo keď to to použiješ v miliónovej sériovke.
