RC522 ASM kniznica
- Dátum registrácie: 16 Sep 2012, 21:34
RC522 ASM kniznica
Ahojte. Chcel by som Vas poprosit o radu ak bude dakto vediet.
Chcem si napisat kniznicu pre RFID modul s cipom rc522.
Vsetko co na nete najdem je len pre arduino. C kod je zatial pre mna spanieska dedina co sa tyka premmennych a zatvoriek a tak. Ja programujem V asm ak ken nie moc casto. Uz mam za sebou dake veci aj som si napisal kniznice pre Lcd 16x2 nokia lcd dallas cidlo a tak.
Rad by som si napisal aj pre tento modul ale ked citam DS tak sa v tom dako stracam. Hlavne vo nechapem je autodetekcia ktore rozhranie pouzivam a trocha mi nie je jasne aj cele posielanie a citanie dat.
Najde sa niekto kto ma s tymto modulom skusenosti a poradi podeli sa o informacie?
Dakujem
Ivan
Dakujem
Ivan
Re: RC522 ASM kniznica
S modulom skúsenosti nemám. Autodetekcia je vysvetlená tu
https://www.nxp.com/documents/data_shee ... pdf#page=9
Jednoducho I2C vstup volí či sa použije I2C rozhranie ak sa tam pripojí 1. Ak je tam 0 tak EA vstup volí UART ak je tam 0 alebo SPI ak je tam 1. Popísané je to jasne v tabuľke č.5
Vyber si čo ti je blízke a podľa toho nastav logické hodnoty na tie vstupy I2C a EA
Podľa toho čo zvolíš sa potom môžeme baviť o komunikácii.
Ahoj. Dakujem za reakciu. Tu tabulku som pozeral snad uz 10 krat ale nejde mi do hlavy kde mam hladat tie I2C a EA piny ked na module take nie su. Nevie kde si sedim na kabli ale dako som zamotaný
A chcel pouzit SPI komunikáciu. Alebo by si odporucil radsej Uart. I2C urcite nie. S tým este nemám vobec skúsenosti.
Dakujem
Dakujem
Nuž v tomto prípade sú dve možnosti.
Je to robené pre Arduinistov a tí nevedia ani že sú tam možné tri rozhrania a ani to na akom v skutočnosti fungujú. Napríklad ti budú tvrdiť že I2C zapojili na analógový pin lebo je to tak napísané na tej doštičke. Takže ak by vyviedli ešte tie dva ďalšie piny tak by si mal asi 10 miliónov diskusných príspevkov že im to nefunguje. Preto to prezieravý konštruktér zapojil na pevno a je po probléme.
- nájsť si dokumentáciu k modulu a pozrieť sa do nej kam to je pripojené
http://www.sunrom.com/p/mifare-rfid-rea ... 6mhz-rc522 - Zobrať logickú sondu alebo multimeter a odmerať si priamo na tom module ako je to zapojené (pin 1 a pin 32 švába)
Aha. Dotera som si to nevsimol ze vlastne napajacie pinh su priamo pripojene na ea a i2c. Takze SPI rozhranie.
To znamena ze ja hned po pripojeni mu mozem zacat posielat prikazy? Dobre to chapem?
Uz som si napisal zakladnu rutinu na poslanie prikazu s tym ze cakam na prijatie dat ale nic mi nechodi.
Ak dobre chapem ako to funguje tak ked mu poslem po spi jeden bajt kde 7 bit bude nastaveny na read potom 6 bitov adresa a 0 bit bude 0 tak by mi mal poslat odpoved ako je dany register nastaveny?
Podľa tej dokumentácie čo som vygooglil I2C je pripojená na zem a EA na VCC takže SPI. Či je to aj reálne na module to si radšej over. Potom je tam ešte vstup RST. Takže by neškodilo pred komunikáciou ten reset urobiť a počkať. V dokumentácii švába sa dočítaš ako na to.
To s tou adresou chápem presne rovnako ako ty. Len nechápem čo to znamená nič mi nechodí. V digitálnom svete nič jaksi neexistuje. Vždy tam bude nejaká hodnota. Ako si teda prišiel na to že nič neposlal?
Tak co sa tyka resetu tak som sa docital ze ked je pin v log 1 tak je reset. ale este neviem na ako dlho ma byt v log 1.
A nic mi nechodi myslim tak ze po poslani bajtu cez spi vynulujem priznak pre sspbuf ze je plny tym ze sspbuf vycitam do w registra a nasledne zase sledujem priznakovy bit. A nic sa nedeje. Slwdujem ho trivialne a to ze ak je plny tak ho vycitam a hodnotu ulozim do tegistra a zapnem led. No a led nesvieti pretoze priznakovy bit sa nemeni. Samozrejme som aj cez debouger pozeral ci nie je daka hodnota v registry ale nie je.
Mysim este raz prekontrolovat nastavenie spi aj ked som to robil uz asi 3 krat ale.....
Poslem vecer tu rutinu. Nie som teraz pri pc.
Dakujem
Dakujem
Ak to chápem dobre čo si napísal tak pošleš cez SPI jeden byte s adresou a potom čakáš že ti ten modul pošle ďalší byte ako odpoveď. Takto ale SPI nefunguje. Ty si master a ten modul je slave. Úlohou mástera je generovať hodiny. Slave sám od seba žiadne hodiny a data posielať nebude.
Keď si pozrieš tú SPI komunikáciu v DS tak najprv pošleš adresu a modul ti vracia blbosti. Následne pošleš ďalšiu adresu a modul ti vráti hodnotu pre tú predchádzajúcu adresu. Takto to môžeš robiť koľko krát chceš. Začiatok komunikácie sa oznamuje pomocou NSS
všetko pekne v DS tu
https://www.nxp.com/documents/data_shee ... df#page=10
https://www.nxp.com/documents/data_shee ... df#page=80
Teraz pozeram ten reset. Mam pocit ze som sa mylil. Rst pin musi by stale v log 1 a reset sa vykona ked tam privediem Log 0 na dlhsie ako 100 ns?
Dobre to teraz chapem?
áno
https://www.nxp.com/documents/data_shee ... df#page=34
aj s výpočtami a priebehmi
Ten reset možno ani netreba. píšu že to má power on reset. Takže sa to resetne samo pri zapnutí.
A potom treba počkať 40μs až sa rozbehe osc.The reset signal is filtered by a hysteresis circuit and a spike filter before it enters the
digital circuit. The spike filter rejects signals shorter than 10 ns. In order to perform a reset,
the signal must be LOW for at least 100 ns.
Dakujem za napovedu. No s spi mam skusenost zatial len s posielanim dat do nokia lcd. Takze uz viem kde je chyba. Super. Dakujem . Vyskusam to a dam vediet ci pomohlo. Dostanem sa k tomu az cez tyzden streda stvrtok. Len mam este jednu otazku ohladne FIFO buferu. Ten sa bude pouzivat pri prijimani dat s cislkm tagu? pripadne pri citani dat z pamate apebo zapise? Tomuto este dobe nechapem ako sa to pouziva.
to neviem. Vyzerá že sa tam ukladajú príkazy ktoré sa potom vykonávajú. Tak ďaleko sa mi to študovať nechce. Tu je asi najlepšie si to pozrieť ako to robia arduinovské knižnice.
No pen ked ja C kodu nerozumiem. Ale vsak ividim. Najskorej aby mi zacali spolu komunikovat a potom sa pojde dalej.
Dakujem zatial.
Pekny vecer prajem
-- Spojený príspevok 04 Feb 2017, 21:06 --
http://microcontrolandos.blogspot.co.uk ... 2.html?m=1
Toto je jeden link co som nasie ohladne tejto citacky kde je kniznica ale v C kode a je to v spanielcine. ale vsak to sa da prelozit translatorom. Ale jako som uz pisal mne to nic nehovori ten kod.
Dakujem zatial.
Pekny vecer prajem
Tak len maly update. konecne som sa k tomu opat dostal. komunikacia mi zda sa ze funguje, pretože ked si zmenim adresu registra pri citani tak sa mi vracia vdy ina hodnota, ale moj vacsi problem je ze aj ked som si viacej krat presiel ten DS od modulu tak nedokazem pochopit ako ho pouzivat. Je tam nespocetny pocet registrov a netusim ktore pouzit v akom poradi atď.
Nemám teraz na to cas a ani náladu laborovať..
Ak by ma niekto vedel nasmerovať a vysvetliť mi podstatu tak by som sa k tomu vrátil.
Mne ide iba o jediné a to prečítanie klúča z RFID tagu aby sa to dalo použiť napriklad na otvarnie dveri .
Nepotrebujem zapisovat data na tag ani ich z neho čítať.
Tak z mojej strany zatial iba toľko ak by sa niečo zmenilo určite to sem napišem.
Dakujem
Dakujem
