Zosilovač s TDA7250 :)
Takze jedna sa o moju prvu taku normalnu pracu asi spred piatich rokov. Napajam ho toroidnym trafom 2 x 22 V, 200W. Korekcie su zo znameho IO LM1036 . Filtraciu v zdroji som mal na zaciatku 2 x 4700uF neskor som este pridal 2 kondiky ako je vydno aj na fotkach. Neviem co by som vam este o nom napisal myslim si ze na internete je o nom uz dost popisane napr. ako lahko sa odaluje a podobne veci ...
- jenda23
Až na ty konce pověšený na těch drátech dobrý. Jen trošku vyrovnat odpory a dát větší elyty...
//Automatické spojenie príspevkov. Pridané po 1 minúte:
A nějaký měření by nebylo, výkon, tvar obdelníku, charakteristika atd.
- jenda23
Ještě bych vytknul tranformátor umístěnej hned vedle korekcí, a ten drát od poťáku dotýkající se transformátoru. Asi by bylo lepší to obrátit konec blíž trafu a korekce dál od něj.
To je druhej pól pro doutnavku vypínače, no nemělo by to bejt připojený nuláku, nebo snad nechceš říct že jsi tu kovovou bednu nezemnil, nebo dokonce jsi spojil nulák ke kostře bedny a k zesu ti vedou dva drátymjankovic napísal:TO ČO JE Z TOHO VRCHU TOROIDU TEN ŽLTOZELENY , ČO VEDIE DO TOHO VYPINAČU ???
- jenda23
No to víš že jo, připojil N na kostru a eště to je vedený zelenožlutym. To snad ani rusáci neměli, a to je co říct. Ty značili i + a - na zásuvce střídavýho přístroje :D:D:D:D
faza na vypinac hnedy drot, cierny drot faza z vypinaca do trafa, nulak je priamo napojeny na sietovy vypinac z trafa ciernym drotom kostra so zelenozltym drotom so sietoveho vypinaca na srob trafa a ukostrena ledka vo vypinaci aby som zbadal ked znahodou sa opre faza o skrinku tak prestane svietit ...
vstup signalu je vedeny pri vystupnych kablov na repraky na druhom obrazku je vydno vstup pre jack v pravo hore taka strieborna bodka inak sry za kvalitu fotiek
A ještě se divím proč není použitý zdroj s 2 třídou ochrany izolace...,která se běžně používá u těchto výrobků i po domácku vyrobených.nero napísal: faza na vypinac hnedy drot, cierny drot faza z vypinaca do trafa, nulak je priamo napojeny na sietovy vypinac z trafa ciernym drotom kostra so zelenozltym drotom so sietoveho vypinaca na srob trafaToto neexistuje viz věta víše...
Nelze přerušovat zž drát pokud je použit jako PEN(PE) nějakým vypínačem!
Mě to prostě nedá...Slovensky umím moc dobře,ale ještě k tématu:aktiaka napísal:on ju neprerusuje..... ale beztak malo by to byt urobene lepsienero napísal: kostra so zelenozltym drotom so sietoveho vypinaca na srob trafa a ukostrena ledka vo vypinaci aby som zbadal ked znahodou sa opre faza o skrinku tak prestane svietit .
Kostra se zž drátem ze síťového vypínače....A to už je špatně!!!
A tímto už PŘERUŠUJE ochranný vodič...
A ještě kontroluje ledkou,ŽE DOJDE KE ZKRATU FÁZE NA KOSTRU????
Tak nevím...
P.s: To Slovensky jsem nemyslel zle,ale občas mi už nějaký slůvka vypadnou...
- Thales
- Vek: 42
Nebudu komentovat jaké střepy sis k realizaci vybral a zaměřím se čistě jen na technické chyby. Rovněž nebudu hodnotit vzhled který se dá hodnotit pouze subjektivně a co vyhovuje jednomu nemusí vyhovovat druhému (teda pokud to není nějaká extra prasárna). Třeba byl tento retro styl požadován. Sice je vidět že ses na to při montáži úplně nevykašlal a snažil ses alespoň o stetiku a uklizení vdičů ale je tam celá řada vážných chyb způsobených pravděpodobně neznalostí.
1. vzduch co do kastle fouká ten ventilátor na boku fouká kudy a kam? Na druhé straně za chladičem nejsou žádné výduchy
2. chladič u zdroje je taky dílo. I kdyby tam výduchy byly stejně by tudy vzduch rozumně neproudil když je postavený napříč.
3. slabé trafo
4. nedostatečná filtrace
5. ty kondy tam nějak nabastlené to je prostě prasárna
6. kondy příliž blízko zdrojům tepla
7. jestli jsou přívody k vlastnímu výkonovému to ze přední strany chladiče tak to je zoufale nedostatečné
8. vzhledem ke vzdálenosti zdroje od vlastního modulu zesilovače na něm nevidím nikde dostatečně dimenzované blokovací kondenzátory v napájecích větvích.
9. vstupy vedené nejen podél napájení ale ještě navíc podél výstupů
10. dlouhé a nestejně dlouhé přívody k tranzistorům což může zapříčinit nestabilitu zesilovače
11. poddimenzované koncové tranzistory
12. trafo vedle místy kde se vyskytuje nechráněný linkový signál (korekčák)
13. vedení k potenciometru hnedka u trafa. Je sice stejnosměrné a linkový signál se tam nevyskytuje, přesto se do něj může naindukovat brum a ten pak zvlnit kmitočtovou výstupní charakteristiku zesilovače. Jinými slovy přímo brum v signálu sice nebude ale v jeho rytmu se bude přidávat a ubírat to pásmo které poťák řídí.
14. ty tranzistory ti celou jejich lochou dossedají na chladič? Není náhodou někde pod nimi díra po bývalém uchycení tranzistorů v pouzdře TO3 ?
15. pokud už chceš oužívat stíněnou kabeláž použij takový kabel který je fakt stíněný a ne tyhle tkaničky. Ty ti odstíní leda tak prd. A pamatuj že stínění ti odstíní pouze elektrickou a ne magnetickou složku stínění.
16. kde je jištěný primár?
17. nevidím tam podložu mezi trafem a kastlí a trafem a přítlačnou podložkou. To má dva následky. Jednak kastle může za určitých okolností rezonovat (resp je větší šance že se tak stane) ale hlavně je trafo nešťastně mechanicky namáháno.
18. jestli mě zrak nešálí tak vidím černým drátem připojený PE vodič a hnědým nebo žlutozeleným (podle toho jak se to podaří strčit do zásuvky) ti vede L - tedy fáze!! Když ten stroj tedy strčíš třeba do rozdvojky která ti prohodí L a N mezi sebou dostane se ti fáze na kostru!!! PE (žlutozelený) vodič se NIKDY nesmí používat k ničemu jinému než na vodič PE a nebo u TN-C soustavy na PEN. Nikdy se nesmí použít k napájení čehokoliv i kdyby to měla být jen doutnavka která žere nula nula prd a i kdyby tam byl nakrásně PE vodič! Ten stroj by se neměl provozovat do doby než dojde k nápravě protože je životu nebezpečný! A to ještě nemluvím o tom co se stane kdyby se fáze dostala na zemní potenciál ostatních zařízení v sestavě. Shoří to všechno na popel. Pokud se nic nestalo tak máš víc štěstí než rozumu!!
3. slabé trafo
Naposledy upravil/-a Thales v 31 Mar 2010, 01:01, upravené celkom 3 krát.
Zapamatuj si:
- Thales
- Vek: 42
No a? Já jsem nikdy v životě nepřipojil kostru přístroje na fázi. A to už jsem měl v patnácti pár zesíků (a jiných zařízení) za sebou. Připadá ti to jako bezvýznamný problém který mám jen tak přejít?
Mimochodem nedávají se sem ty věci náhodou na rozborku a vyhledávání chyb aby se z těch chyb mohli ostatní poučit? Ti chytřejší to tu jistě pečlivě sledují aby neudělali stejnou botu jako někdo jiný před ním. Ti méně chytří si natlučou nos sami. Nebo tu mám všecho jen chválit bez ohledu na stav věci? Jak k tomu přijdou ti kterým se opravdu podařilo vyrobit perfektní výrobek?
Zapamatuj si:
- Gavin Milarrr
- Vek: 48
Thales se pěkně rozepsal, já to vezmu stručně: tu mašinu vezmi a OKAMŽITĚ předrátuj tak, aby to odpovídalo bezpečnostním normám. Jasně, je to jen pro tvoji vlastní potřebu a nejseš blbej, žejo. Ale náhoda je blbec a já mám jednoho kamaráda zvukaře, kterej si jednou šáhnul na šluslej mixák, strávil víc než tejden na JIPce a teď má problém vylízt do třetího patra po schodech a na digitalisu bude už do smrti. A to nemluvím o situaci, kdy si na tu krabici šáhne někdo cizí. To můžeš taky putovat rovnou do kriminálu.
- jenda23
Nejen předrátovat, ale i mechanicky předělat (není myšlen ani tak vzhled ten je na tobě), tak jak píše Thales, dopustil jsi se dost hodně hrubých a významných chyb o tom zelenožlutym drátu radši nemluvě.
To Andrew, že to dělal v 15 letech neznamená že v tom může nebo dokonce musí mít ne vážný, ale život ohrožující chyby. Jednou to špatně vrazí do zásuvky a zaklepe bačkorama nebo si bude do smrti slintat na košili. Je lepší když teď dostane "na prdel" a bude si to pomatovat než když si bude myslet jak je to výborný a pak dosmrti bude někomu platit bolestný.....
- Dátum registrácie: 09 Mar 2008, 00:00
- Vek: 29
Ja to tu hovorim stale dookola ale ten ŽZ je naozaj k niečomu a nedava sa tam iba koli tomu aby tam bola pekna farba. Naozaj každá druhá rozvojka ma pretočenu na jednej strane fazu , konštrukčne je to tak dane a ty stym nič nespraviš. No zemniaci kolik MUSI (a aj je) vždy zemneny. A ked to raz niekoho zabije tak ho maš na svedomi. Niekto sa tu odvolaval na vek 15 rokov. Ja mám tiež 15 a toto pravidlo dodržiavam. Ale toto už je o uvedomeni a nasledkoch po uraze. Aby si nepovedal že iba buzerujem v prílohe máš ako to máš zapojit.
Nechcem byt jednotkou , lebo je blízko nuly.
- 1289 Zobrazení
