Tester polovodičov
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
Re: Tester polovodičov
Pozerám, že teraz ti to drží iba na konektore... prečosi to nepripevnil cez dištančné stĺpiky? aspoň dve by sa patrilo dať ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
P.s program pre AVR si preložil sám?
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- sraj
ja myslím že nič neprekladal ved jazykových verzii je spústa dokonca bulharsky atd.
slovenčinu už dávno spravili
Celkom to nepasuje ale na 2distncne stlpiky sa to bude dat uchytit.killerX3 napísal:Rozmery lcd sedeli s dps? Ci si upravoval rozmery origo dps?
To stagro1. je to este pred dokončením. Slovenšina už je stacilo nahrat do epromky.
nesedia uchytovacie otvory v rohoch LCD alebo si ty nieco upravoval, tak to nesedí ? Aký typ lcd si použil presne ?
Nazdar.Čítal si celé vlákno,pretože na 3 strane,druhý príspevok od člena Killerx je aj dps v smd verzii.Je síce bez ICSP,ale to sa dá naprogramovať aj mimo dps.
Mám doma nevyužitý display 16x2 tak sem hledal co bych si mohl postavit a tenhle Tester vypadá dobře.
Už nevím z čeho sem ten display vyhrabal ale má připojení zespodu a od kraje začíná pin 14 a podsvícení je řešené vedle pinu č. 1
Takže sem překopal návrh z první stránky pro svůj display, zapojení je řešené přes piny, dutinkovou lištu a součástkama k display. Pokud by měl někdo zájem můžu zveřejnit i brd soubor.
Naposledy upravil/-a trino v 18 Feb 2012, 23:36, upravené celkom 1 krát.
Simil napísal:Nazdar.Čítal si celé vlákno,pretože na 3 strane,druhý príspevok od člena Killerx je aj dps v smd verzii.Je síce bez ICSP,ale to sa dá naprogramovať aj mimo dps.
viem, ale chcel by som tam isp, bolo by to bezproblemovejsie:) nechce sa mi s tym drbat..
PLS dobre to mam zapojene teda ci to pojde takto napalit ?diky
- tester_polovodicov.sch
- (399.06 KiB) 160 stiahnutí
Na displej 16x2 to má nejaké veľké rozmery nemyslíš ?trino napísal:Mám doma nevyužitý display 16x2 tak sem hledal co bych si mohl postavit a tenhle Tester vypadá dobře.
Ahojte. Postavil som tento tester a tiež som mal problém s meraním kondíkov.
Pridávam sem adresu stránky kde som našiel riešenie úpravou programu.Je to tuším po rusky,ale dá sa to pochopiť.
http://c2.at.ua/load/radioljubitelskie/avr_transistortester_na_atmega8/23-1-0-18
No dělal sem to přímo na ten svůj display, dps přesahuje o 2 mm zespodu protože sem nechtěl přidávat další 3 propojky.TS napísal: Na displej 16x2 to má nejaké veľké rozmery nemyslíš ?
Jinak je to tenhl display http://www.gme.cz/alfanumericke-maticov ... -p513-138/ a máš pravdu s tím že je to asi nejrozměrnější 16x2 dipslay co tam je
- stagro1
Ahoj, čo si prosím ťa zmenil? Lebo nejak nerozumiem autorovy stránky, že čo vlastne menil... Skúšal som meniť hodnty tých dvoch bitov, ktoré sú na obrázku, ale nič sa nemení... povedz teda narovinu, čo si zmenil ty...Arielsk napísal:Ahojte. Postavil som tento tester a tiež som mal problém s meraním kondíkov.
Pridávam sem adresu stránky kde som našiel riešenie úpravou programu.Je to tuším po rusky,ale dá sa to pochopiť.Kód: Vybrať všetko
To stagro1:
Odpory mi to meralo dobre-to je prvý stlpec na riadku 02000-on tam ma hodnotu A8.
Kondy mi to meralo uplne zle, mal som len jeden presne zmeramy 330K a mne ukazal ten meračik 580K.
Tak som začal meniť hodnotu na riadku 02000 v druhom stlpci-on tam ma zakružkovanu hodnotu 95.
Postupným znižovaním bajtu a skúšaním v zapojeni som sa dostal až na hodnotu 04 a tu mi to začlo merať presne.
Moc sa nevyzám v programovani- iba som to skúsil. Neviem či to nieje záležítosť aj jazykovej verzie,pretože on
mé začirknutú hodnotu prekond 95 a u mňa to bolo A8-mám slovensku verziu eep.
Teraz mi tak napadá: skusal si to meniť v subore eep a nie v tom hex?
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
V súbore *.epp sú napísané iba hlášky ktoré sa vypisujú na displej z meraním nemajú nič spoločnéArielsk napísal:To stagro1:
Meranie je zapísané v *.hex
