Dielenský zdroj 0-30V / 3A - upgrade
Re: Dielenský zdroj 0-25V / 4,5A
motto na tvojom mieste by som zdroj veľmi nekritizoval, ak prihliadneme na tvoje "veľdielo"...
To Víš chlapčebalki napísal:motto na tvojom mieste by som zdroj veľmi nekritizoval, ak prihliadneme na tvoje "veľdielo"...
:100010008E0A03198E039A0A0319990A0319980F75
:100020001828FC3098006C30990079309A009214AE
- jenda23
Tak sem ten šurvajs trocha promáz.
A ticho tu bude....
A ticho tu bude....
vdaka stalo ma to -K dajako ten mlady clovek nepochopil co je slusnost. Ja mam syna /13r/ je na 3.mieste v celoslovenskej matematickej sutazi, majster slovenska v basketbale ale viem, ze ked bude v puberte nebude taky ako sa tu niektori prezentuju. Preco? Lebo chape co je dobre a co nie, lebo ma uctu k niekomu kto je starsi a vie toho viac a chce sa od neho ucit a nebude na neho utocit lebo mu povedal, ze to ci ono je zle. Chlapci naucte sa to lebo v zivote to takto bude stale.
nie som tu
- Vojta
- Dátum registrácie: 19 Nov 2011, 15:34
"nebude taky ako sa tu niektori prezentuju" - Aby ses pak nedivil.
Můj profil na Google+
Pokud se vám doma válí nějaké 8mm videokazety, diskety ZIP, SATA HDD nebo PCIe GPU a nepotřebujete je, napište
Naposledy upravil/-a Nomen v 11 Júl 2012, 16:52, upravené celkom 2 krát.
- Vek: 29
Neviem, načo riešite fotky, prebehol upgrade zdroja a ešte prebehne jeden, takže fotky sú dávno neplatné. Skôr sa tu rieši elektrická stránka, fotky sa budú riešiť až keď ich tu aktualizujem.
Motto, tie odpory mali 40W, pôvodne mali mať 5W, tak myslíš, že kúria? Momentálne je tam jeden R47, 10W a ani ten nekúri. Budič je KFY18, už nie BD139, koncový stupeň KD503, filtrácia 2x4700uF. Ani toto však nie je konečný výrobok, v podstate dorobím ešte jeden modul zdroja, diódy vynechám a nahradím usmerňovacími mostíkmi (2ks), filtrácia bude 2x10 000uF na modul, meráky budú digitálne (odkaz v popise zdroja), trafko 24V/300VA, napätie sa bude regulovať ešte najemno a to hlavné - bude to uložené v kovovej kastli, tento týždeň sa ohýba, v piatok mi príde, tak ju treba zložiť, urobiť diery a nastreknúť... Potom pridám fotky.
- Washu
- Vek: -1998
Nomen: Ten zdroj si pamatam, nechystas sa zmerat prechodovky ako sa tu uz rozoberalo niekolko krat. Zaujimalo by ma ako sa to chova. Myslim ze by to stalo za namahu
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Vek: 29
Škoda, že moravčík má BAN. Skritizoval to jak sa len dalo a pritom to vyzerá už úplne inak, a ešte stále to nie je konečné štádium (pribudne trafák 300VA, digitálne meráky, druhý modul, lepšia krabica, inteligentné chladenie...)
V podstate bočník tvorený z odporov 4x R47 paralel. sa vyndal, použil som iba jeden odpor, aby som zachoval hodnoty podľa schémy, budič som použil predpísaný (KFY18) s origoš chladičom, boli použité piny pre ľahké odpojenie potenciometrov a indikačných diód, pribudli filtračné kondíky s nízkym ESR 2x4700uF na zvlášť doske, usmerňovací mostík som zrušil a nahradil diódami, ktoré výkonovo postačujú. Navyše celá doska je priamo chladená vzduchom.
Tu sú nové fotky, vnútro sa zmenilo, s vonkajškom sa nerobilo prakt. nič. Staré fotky nezmažem, aby bolo vidno rozdiel, sú na prvej strane v 1. príspevku.
Re: Dielenský zdroj 0-30V / 3A - upgrade
zdravim, tento zdroj som si dost davno, uz si nepamatam kedy postavil, ale neozivil, mam dokonca dva, obidve maju MAA723 tesla, nie som si isty ci mozem v tomto pripade ho pouzit, autor aj v scheme ma lm723.
chova sa tak, ze vystup viem regulovat do cca 200mV, viacej ho neviem vybudit, mozno T1 zapricinuje, ake zosilnenie je ideal ?
Ahoj
Pokec a možné problémy s tímto zdrojem http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/ ... 30V3A.html
- Vek: 29
Obom (aj axwellovi, aj mne) je táto stránka známa. Problémom je, že popisované postupy neriešia daný problém. Sám som si to odskákal pri stavbe. Dodnes zdroj používam, len oživiť ho bol problém. Pri G400-ke to šlo na prvú šupu.
Ahoj
Já měl také problém,ale po výměně pár součástek to bylo ok.Mám dojem že to byly tranzistory,musely mít poměrně malé zesílení.A švába jsem mel Tesla.Dnes už ho nemám používám Kaz2.
ak to nie je zvlast potrebne, odporucam tesla MAA723 nepouzivat, kde sa da tak zahranicne nahrady (LM723 )
- 48 Odpovedí
- 8218 Zobrazení
- 41 Odpovedí
- 9531 Zobrazení
- 24 Odpovedí
- 2019 Zobrazení
- 804 Zobrazení
- 44 Odpovedí
- 2642 Zobrazení
