Rozvadzac dopravnikov
Prednedavnom som mal poziadvaku na vyrobu rozvadzaca pre dva jestvujuce dopravniky, ktore im neustale zasypuje kamenim.
Najprv som uvazoval o magnetickom (indukcnom) cidle a casovom relatku. Ale kedze to muselo splnat tieto podmienky:
- Vypnut predchadzajuce stroje pri poruche
- Nasledujuci stroj mohol vypnut dopravniky a tym aj predchadzajuce stroje
- Hukacka
- Odstavenie hukacky
- A najme sa mohlo stat, ze by ho zasypalo, ak by akurat bolo cidlo na pliesku (ktory sa toci).
Tak by tych relatok trebalo podstatne viac. Preto som sa rozhodol skusit to cez AtMegu.
Viem, ze to nieje nic "nenormalne", ale ak s tym niekto pracuje, moze sa inspirovat. Dokonca aj programom qElectroTech, v ktorom sa da celkom jednoducho skreslit silova dokumentacia. (v prilohe.)
(rozvadzac je sfoteny uz ako osadeny a prerobeny zasa podla potrby. Stale nieco vymyslaju. Ak by sa niekto cudoval, preco su dnu cervene kontrolky, tak pred tym tam boli nudzove prepinace Ruc-0-Aut. No potom ich chceli na dvere. )
- Hukacka
- schema_rkm.pdf
- Silova schema
- (49.69 KiB) 123 stiahnutí
- ScemeRKM_1.pdf
- Schema slaboprudu 1/3
- (20.17 KiB) 49 stiahnutí
- ScemeRKM_2.pdf
- Schema slaboprudu 2/3
- (18.08 KiB) 39 stiahnutí
- ScemeRKM_3.pdf
- Schema slaboprudu 3/3
- (25.94 KiB) 57 stiahnutí
- RKM_m8.asm
- Program
- (17.58 KiB) 42 stiahnutí
Naposledy upravil/-a wwlado v 13 Júl 2013, 11:18, upravené celkom 1 krát.
- sonikmartin
- Dátum registrácie: 05 Nov 2010, 00:00
- Vek: 36
Re: Rozvadzac dopravnikov
Ahoj, mas to zajímavé, ale asi bych to řešil pomocí již odzkoušeného a pro průmysl navrženého systému. Dneska ty ceny nejsou něják nedostupné, takže tohle bych do průmyslu tahal až jako poslední věc. Neříkám, že je na tom něco špatně, ani v nejmenším, ale proč dělat něco co už existuje.
Ale jinak ve schématu ti úplně chybí ta řídící elektronika, máš tam kontakty relátek, ale již nikde nemáš jejich cívky. To bych viděl jako takovej celkem problém. Jinak se mi to i celkem libí.
Dáš sem i schema té elektroniky, přijde mi to na tu funkci celkem obvodově složité.
- Merak
pekné
pripomína mi to časy, keď som robil v Yazaki v PD a vyrábal som zariadenia pre automatizáciu výroby
miestami mi chýbajú tie časy
Pekná ukážka použitia programu qElectroTech ako inšpirácia pre volné chvíle pre zoznámenie sa s týmto sofwarom, ako vidno, nebude to strata času, ale užitočný nástroj.
Martin: to je silova schema. Preto tam nieje slaboprud, iba vyznacene kde sa napaja.
Slaboprud je kresleny v eagle, preto som ju sem nedaval. Kedze predpokladam, ze by pre Vas nebola nicim vynimocna.
Tuf: vela krat mi trebalo skreslit schemy. Najpr som to robieval v skicary.
Potom som nasiel toto v Linuxe. A vsetko co je Linuxe je prepisane do Windowsu a Macku.
A navise je Free. Ako som uz raz pisal. Uz jednoduchsi program som nevidel.
V sekunde sa da prerobit komponent podla potreby. Dam este jednu ukazku z kotolne.
- RK.pdf
- (81 KiB) 78 stiahnutí
- Dátum registrácie: 25 Apr 2010, 00:00
- Vek: 12
Vcelku v poho, ale nabudúce by som dal všade popisky a hlavne oddelil to čo je v rozvádzači a čo je mimo, tuto sa to dosť ťažko rozlišuje. Ale inač fajn, vyzerá to na vcelku dobrý program.
Nemozem kritizovat , pretoze tak nieco vo vecsom som nic nerobil , ale musim suhlasit s Martinom , asi bolo kriterium aj financie , neviem .. nuz a preto stale opatrujem systemy S5 , aj ked su uz zastarale .. pred casom som jeden daval do maleho lisu na PET.flase..
ale program som si nechal spravit ..
kto ma skusenost s qelektrotech a zaroven s proficad ? ake su vyhody a nevyhody,ktory je lepsi?
Tak jasne ze by tam stacil aj maly ZelioLogic. Ale toto vyslo podstatne lacnejsie.
Rohy: Kazdy je iny. Skus obydva a uvidis. Pan Boh nam nedal slobodnu volu kvoli tomu, aby sme pouzivali cudzi usudok, ked mame svoj.
Blokovanie dopravníkov sa používa aj v baniach, pri doprave horniny, ale tam to robené hydraulickým systémom .Akonáhle sa zastaví niektorý dopravník, tak zastanú aj všetky pred ním, aby ho nezasypalo.Tuším to bolo robené čerpadielkami na pohonoch a snímaním tlaku,lebo tam boli prepojovacie hadičky do ovládacešj skrine.
- eurobastler
Samozrejme, že by funkciu splnilo aj najlacnejšie PLC, resp. inteligentné riadiace relé, ako najnižšie rady výrobcovia zvyknú označovať. Len v tom prípade by nám vlado akurát popísal funkciu firmware. Takto nám dokázal, že ovláda programovanie uC, nerobí mu problém návrh ani výroba DPS a dokáže aj zanechať serióznu dokumentáciu...
Ploché káble dodávajú šmrnc tvojmu zariadeniu, vyzerá to profi. Biele zmršťovačky s popisom aj ja používam pri výrobe rozvádzačov - lacné, dostupné, plní účel. Na hornom module sa mi nepáči typ konektorov, ale skôr to vyzerá, že si použil to, čo si mal k dispozícii. Neviem, čo sa nastavuje trimrami, ale ak to býva často, radšej by som zvolil takýto typ:
Sú to však len detaily, ozaj pekná práca...
////Oprav si "silovÍch" na výkrese
tie biele relatka by som dal do stekrov, alebo su? PLC by bolo good, ale mozno nemas soft a je drahy jako blazon?
- Merak
ak by bol záujem, mám tu Keyence PLC a kábel sa dá vyrobiť a soft stiahnuť
- Merak
ale ináč tú zásuvku XS7 by som zapojil z fázy L2 alebo L3, keď na L1 máš ovládacie napätie
EDIT: tie prúdové chrániče FI5 a FI6 ti tam nerobia problémy?
Tie trimre su 25 otackove. http://www.sos.sk/?str=371&artnum=18032 ... -64-y-20-k
Dakujem za postreh. ze tam mam chybu.
Chranice nerobia problem. Kazdy projektant tam pcha oddelovacie trafo, a nakoniec aj tak jednu stranu uzemni. Zda sa mi to byt somarina, az to plieska z dverami. Napr. Francuzi ukostruju stred trafa. Takze oproti zemi je faza 115V aj nulak 115V Tak na ovladacie napatie som dal chranic. Zda sa mi to byt dobre riesenie pri prieraze (alebo len dotykom) fazi, ci nulaka na kostru.
Zdrijak je ASM, takze by vas urcite nebavil..
- 871 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa lukascokukas
- 1553 Zobrazení
- 2247 Zobrazení
