Ako som si referencny generator zhlobil
- boraicho
Re: Ako som si referencny generator zhlobil
dopredu mi prepáčte za debilnú otázku ale načo je dobry charekterograf? diky.
Urobíš si povedzme korekčný stupeň a chceš merať, ako sa prejavia rôzne nastavenia gombíkov. Charakterograf ti zobrazí frekvenčnú charakteristiku v celom pásme bez čakania, ako krútiš gombíkmi, tak sa ti hneď tá charakteristika mení pred očami.
Prepáčte mi debilnú poznámku. Ja som myslel, že mi to zmeria charakter! Začal som mať strach, že stačí PICko a...
jaromir vytvoril hobby projekt jednoduchého generátora, ale viac menej zbytočneedukačna hodnota vysoká. 13rokov starý AD9850 za 2E je na tom parametrovo 100x lepšie ako toto (možno aj viac).
Viac sa mi ale páčila ta časť bez MCU, to si mohol zdokonaliť.
EDIT... aha,ono to je len na audio ?
Naposledy upravil/-a neznamy v 25 Okt 2013, 23:21, upravené celkom 3 krát.
- Washu
- Vek: -1998
Mylis sa, na Nf bude ten audio codec (DAC) o dost kvalitnejsi ako spominana DDSka
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- Washu
- Vek: -1998
10bit DAC v DDS vs 24 (tusim) bit v kokeku.
treba to dalej rozvadzat?
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- boraicho
a ako vyzera trojuholnik ktory ma dole 20Hz a hore 20khz?
asi som zle pochopil ale 10bit DAC je lepši ako 24bit DDS? alebo som washua zle pochopil? (zatiaľ osm nemal v ruke ani jedno tak sa pytam)
nie, DDS je 10bit, jaromirove D/A je 24bit... to som akosi prehliadol ked som to písal, za co sa ospravedlnujem...
- boraicho
aha už som to pochopil, asi ma zmiatlo to slovo "v kokeku"
Tým trojuholníkom sa väčšinou prelaďuje generátor, ale jaromír by ho generoval tak, ako keby prelaďoval. Tu je princíp.boraicho napísal:a ako vyzera trojuholnik ktory ma dole 20Hz a hore 20khz?
right: vlastne, neviem co by sa tam dalo zdokonalovat. Vychadzal som zo zadania - stabilna frekvencia. Tym, ze som si zvolil delenie od krystaloveho oscilatora a filtraciu vyssich harmonickych, som si totalne zamuroval naprikald moznost ladenia frekvencie - to by som musel ladit aj ten x-polovy filter, co je magorina. Tak som vychadzal zo stabilneho kmitoctu, nahadzal som tam filter a tym som skoncil. Omnoho viac sa tam neda vymysliet.
Na preladitelny generator je lepsie pouzit nejaku uplne klasicku konstrukciu, trebars Wienov clanok v spatnej vazbe OZ; s cim sa da pohrat je stabilizacia zosilnenia OZ. Ale do toho sa mi velmi nechcelo, lebo by to mohlo prekrocit polhodinu, ktoru som si na toto experimentovanie vyhradil a konieckoncov, som len programator
Preto som vytiahol zo suflika MCU a DAC. Rychlost tohto DAC-u za euro-pade ma obmedzuje na audio pasmo, ale velmi mi to nevadi, lebo vyssie frekvencie mi velmi na srdci nelezia, takze nemam motivaciu. Na druhej strane mam plny kybel bitov v rozliseni, takze si mozem (s lepsim, ale stale lahko zohnatelnym DAC-om) aspirovat na parametre, ktore AD9850 (co je masina z ineho sudka a na ine veci) mat nebude, ale v audio meraniach sa hodia, trebars THD lepsie ako stotina percenta.
- boraicho
ja by som takym fajnym kvalitnym generatorom sinusu a kocky (poprip. trojuholnika) 0-20Khz nepohrdol. a plus k tomu ten charakterograf ako čerešnička na torte, no cmuk. určite by som take dačo chcel. na vystup pripojim korekčak na skope vidim všetko čo chcem skreslenie a celu charaktreistiku no parada...
pin takže pila aj som si myslel že myslíš pílu ale nebol som si istý...
- danhard
- Dátum registrácie: 15 Apr 2009, 00:00
- Vek: 69
No právě, jakmile budeš chtít něco, co překračuje to, na co je ten codec stavěný, tak zjistíš, že je ti to na hovnoWashu napísal:Mylis sa, na Nf bude ten audio codec (DAC) o dost kvalitnejsi ako spominana DDSka
To nemusel Jaromír stavět, vlastnosti a omezení takového výtvoru si můžeš vyzkoušet na každé zvukovce
- jenda23
A co LC oscilátory, chápu že pro kmitočty pod 1kHz je to trošku problém, ale jako normál 1kHz, 10kHz přeci musí rezonanční obvod dávat mnohem čistší signál. Jen nebude mít takovou tepelnou stabilitu.
Ahoj
Pokud hledáte něco jednoduchého se super parametry na měření pak
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.ph ... 20&start=0
Více by k tomu mohl promluvit snad Danhard.
bubu: Nieco jednoduche so super parametrami vlastne ani nehladam
Danhard sa k tomu uz vyjadril v odkazovanej teme - nemozem povedat, ze by som s tym nesuhlasil.
jenda: aj s LC oscilatormi je stale problem taky, ako s RC oscilatormi - musi sa presne nastavit zosilnenie, inak to bude skreslovat.
- Washu
- Vek: -1998
danhard: Lenze skutocny referencny generator je zalezitost na viac nez len jedno poobedie.
right13: Prajem prijemnu zabavu, hlavne som zvedavy ako odtienis 50Hz a hlavne na com to budes merat
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- 25 Odpovedí
- 3111 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa Tribec Zacks
- 1109 Zobrazení
- 10 Odpovedí
- 1081 Zobrazení
- 2386 Zobrazení
- 17 Odpovedí
- 3109 Zobrazení
