Budík
Re: Budík
Paráda, teraz je to moderné, takéto hybridy zo stariny, už tam chýba iba to kladívko,to si mal doriešiť mechanicky a bolo by to super.
/dal by som tam vibračný motorček z mobilu a prevod na kladivko.../
![Thumb Up :thumbup:](./images/smilies/icon_thumb.gif)
- KaRaQ94
- Dátum registrácie: 14 Feb 2010, 00:00
- Vek: 29
Re: Budík
žeby niečo takéto ?? https://www.ebay.com/itm/4-Bits-Digital ... SwMxJb8VaV
a ako "pozadie" by som použil plošák z grafickej alebo z televízora, proste čo má "nahusto" súčiastky aby to dobre vyzeralo, presne tak ako to chalanisko spravil
Lepšie je byť aktívny ako rádioaktívny.
V silnoprúde sa chyba toleruje iba raz...
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
Re: Budík
mozem, ale je narychlo zbuchany a priznavam, ze nic noc kvalita. V principe sa pripojim na wifi, a vysle na ntp udp dotaz, spracuje odpoved - zosynchronizuje cas na arduine. a to robi raz za niekolko hodin.
+ mam tam vychytavky, ako jednoducha stranka s configom, ak sa nepodari pripojit na wifi, tak sa prepne na AP a caka na nastavenie a ciastocne prepojenie s mojim inteligentnym systemom. A teraz pozeram, ze tam mam aj ak najde wifi bez hesla, tak sa tam pripoji
na ovladanie displeja pouzivam kniznicu TM1637Display (inspiracia aj na tento stranke
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266mDNS.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <TM1637Display.h>
#include <Ticker.h>
#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <EEPROM.h>
const int NTP_PACKET_SIZE = 64;
const uint8_t INIT[] = { SEG_A, SEG_A, SEG_A , SEG_A };
const uint8_t DONE[] = { SEG_D, SEG_D, SEG_D , SEG_D };
const uint8_t SCAN[] = { SEG_G, SEG_G, SEG_G , SEG_G };
const uint8_t SCAN2[] = { SEG_A | SEG_B | SEG_F, SEG_A | SEG_B | SEG_F, SEG_A | SEG_B | SEG_F, SEG_A | SEG_B | SEG_F };
const uint8_t DONE2[] = { SEG_C | SEG_D | SEG_E, SEG_C | SEG_D | SEG_E, SEG_C | SEG_D | SEG_E, SEG_C | SEG_D | SEG_E };
const uint8_t AP[] = { SEG_G, SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G, SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G, SEG_G };
char hname[]="wificlock";
struct eConfig {
char validConf[1];
char ntpServer[50];
char ssid[20];
char pass[20];
char ssid2[20];
char rpass[20];
int timeZone;
bool dayLight;
int brightness;
int timeout;
int syncInt;
eConfig Config;
WiFiUDP udp;
time_t lastSync=0;
String es="";
bool isAP;
bool sync=false;
int cnt=0;
String webPage="";
String webPageSave="";
TM1637Display disp(2, 0);
ESP8266WebServer server(80);
String AddLeadZero(int inp) {
return ((inp<10)?"0":"")+(String)inp;
String formatDT(time_t dt) {
return AddLeadZero(day(dt))+"."+AddLeadZero(month(dt))+"."+AddLeadZero(year(dt))+" "+AddLeadZero(hour(dt))+":"+AddLeadZero(minute(dt))+":"+AddLeadZero(second(dt));
void EEPROMdata(int act) {
if (act==0) { //read from eeprom
EEPROM.begin(512);
EEPROM.get(0,Config);
if (!Config.validConf=='X') {
strcpy(Config.ntpServer,"0.europe.pool.ntp.org");
strcpy(Config.ssid,"");
strcpy(Config.pass,"");
strcpy(Config.rpass,"");
Config.timeZone=1;
Config.dayLight=0;
Config.brightness=15;
Config.timeout=15;
Config.syncInt=6;
EEPROMdata(1);
} else if (act==1) { //save to eeprom
EEPROM.begin(512);
Config.validConf[0]='X';
EEPROM.put(0,Config);
EEPROM.commit();
delay(100);
unsigned long sendNTPpacket()
byte data[NTP_PACKET_SIZE];
IPAddress ntpServerIP;
data[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
data[1] = 0; // Stratum, or type of clock
data[2] = 6; // Polling Interval
data[3] = 0xEC; // Peer Clock Precision
data[12] = 49;
data[13] = 0x4E;
data[14] = 49;
data[15] = 52;
WiFi.hostByName(Config.ntpServer, ntpServerIP);
udp.beginPacket(ntpServerIP, 123); //NTP requests are to port 123
udp.write(data,NTP_PACKET_SIZE);
udp.endPacket();
delay(100);
bool connectWifi(char apname[20],char appass[20],int tm) {
int cnt=0;
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.begin(apname, appass);
while ((WiFi.status() != WL_CONNECTED)and(cnt<(10*tm))) { delay(100); cnt++; }
return WiFi.status() == WL_CONNECTED;
bool wifiConnect(bool apmode) {
bool ret=false;
if (apmode==false) {
disp.setSegments(SCAN);
ret=connectWifi(Config.ssid, Config.pass,Config.timeout);
if (ret==false) {
delay(50);
disp.setSegments(SCAN2);
int n = WiFi.scanNetworks();
int i=0;
while (i<n) {
if (WiFi.encryptionType(i) == ENC_TYPE_NONE) {
char ssidcha[20];
char passcha[20];
WiFi.SSID(i).toCharArray(ssidcha,WiFi.SSID(i).length()+1);
ret=connectWifi(ssidcha,passcha,Config.timeout);
if (ret==true) { break;}
i++;
disp.setSegments(DONE2);
} else { disp.setSegments(DONE); }
if ((ret==false || apmode==true)) {
disp.setSegments(AP);
WiFi.softAP(hname,Config.rpass);
ret=true;
} else {
udp.begin(2048);
sync=false;
ret=false;
return ret;
delay(100);
void setup() {
isAP=true;
Serial.begin(9600);
EEPROMdata(0);
disp.setBrightness(Config.brightness);
disp.setSegments(INIT);
MDNS.begin(hname);
MDNS.addService("http", "tcp", 80);
isAP=wifiConnect(!Config.validConf=='X');
delay(1000); //lebo inak to nejde
server.on("/", [](){
webPage ="<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='utf-8' /><title>Wifi Clock ver. 1.0</title>";
webPage+="<style>table { border: 0px solid black;} th,td { border: 0px; padding: 0px;} th {text-align: right; } .title {text-align: left; color: green; padding: 15px;} input {border: 1px solid black; width: 200px;} .err {color: red; }</style>";
webPage+="<script> var items = ['ct',1,60,'si',1,24,'br',8,16,'tz',-12,12]; function validate() {var res=true; var inputs = document.getElementsByTagName('input'); for (i=0;i<inputs.length;++i) {var p=items.indexOf(inputs[i].name); if (p>-1) { var e=document.getElementById(inputs[i].name+'v'); e.innerHTML=''; var v=parseInt(inputs[i].value); if (!((v>=items[p+1])&&(v<=items[p+2]))) { res=false; e.innerHTML='Only number from interval '+items[p+1].toString()+'..'+items[p+2].toString();} } } return res;}</script>";
webPage+="</head><body><form action='/save' method='POST' onsubmit='return validate();'><table><tr><th colspan='3' class='title'>Wifi Client settings</th></tr>";
webPage+="<tr><th>SSID: </th><td><input type='text' name='cssid' value='"+(String)Config.ssid+"' maxlength='20'></td></tr>";
webPage+="<tr><th>Password: </th><td><input type='password' name='cpass' value='"+(String)Config.pass+"' maxlength='20'></td></tr>";
webPage+="<tr><th>Password recovery: </th><td><input type='password' name='rpass' value='"+(String)Config.rpass+"' maxlength='20'></td></tr>";
webPage+="<tr><th colspan='3' class='title'>General settings</th></tr>";
webPage+="<tr><th>NTP server:</th><td><input type='text' name='ntp' value='"+(String)Config.ntpServer+"' maxlength='50'></td></tr>";
webPage+="<tr><th>Connect timeout [second]: </th><td><input type='text' name='ct' value='"+(String)Config.timeout+"' maxlength='3'></td><td class='err' id='ctv'></td></tr>";
webPage+="<tr><th>Sync interval [hour]: </th><td><input type='text' name='si' value='"+(String)Config.syncInt+"' maxlength='3'></td><td class='err' id='siv'></td></tr>";
webPage+="<tr><th>TimeZone: </th><td><input type='text' name='tz' value='"+(String)Config.timeZone+"' maxlength='3'></td><td class='err' id='tzv'></td></tr>";
webPage+="<tr><th>DayLight: </th><td><input type='checkbox' name='dl' value='1' "+(String)(Config.dayLight==1?"checked='checked'":"")+"></td></tr>";
webPage+="<tr><th>Brightness [1..15]: </th><td><input type='text' name='br' value='"+(String)Config.brightness+"' maxlength='3'></td></tr>";
webPage+="<tr><th>Last sync: </th><td>"+formatDT(lastSync)+"</td></tr>";
webPage+="<tr><td></td><td><br><input type='submit' name='go' value='Save'></td></tr>";
webPage+="</table></form></body></html>";
server.send(200, "text/html", webPage);
delay(100);
server.on("/save", [](){
webPageSave = "<!DOCTYPE html><html><head><meta charset='utf-8' /><meta http-equiv='refresh' content='4; url=/'></head><body><h1>Saved... redirecting</h1></body></html>";
server.send(200, "text/html", webPageSave);
Config.dayLight=0;
for (int i=0; i<server.args(); i++) {
if (server.argName(i)=="cssid") { server.arg(i).toCharArray(Config.ssid,server.arg(i).length()+1); }
else if (server.argName(i)=="cpass") { server.arg(i).toCharArray(Config.pass,server.arg(i).length()+1); }
else if (server.argName(i)=="rpass") { server.arg(i).toCharArray(Config.rpass,server.arg(i).length()+1); }
else if (server.argName(i)=="ntp") { server.arg(i).toCharArray(Config.ntpServer,server.arg(i).length()+1); }
else if (server.argName(i)=="ct") { Config.timeout=server.arg(i).toInt(); }
else if (server.argName(i)=="si") { Config.syncInt=server.arg(i).toInt(); }
else if (server.argName(i)=="tz") { Config.timeZone=server.arg(i).toInt(); }
else if (server.argName(i)=="dl") { Config.dayLight=server.arg(i).toInt(); }
else if (server.argName(i)=="br") { Config.brightness=server.arg(i).toInt(); }
delay(100);
EEPROMdata(1);
disp.setBrightness(0);
delay(100);
ESP.restart();
server.begin();
delay(100);
void loop() {
server.handleClient();
int noBytes = udp.parsePacket();
if (noBytes>0) {
time_t datetime;
unsigned long secsSince1900;
udp.read(data,noBytes);
secsSince1900 = (unsigned long)data[40] << 24;
secsSince1900 |= (unsigned long)data[41] << 16;
secsSince1900 |= (unsigned long)data[42] << 8;
secsSince1900 |= (unsigned long)data[43];
datetime=secsSince1900 - 2208988800UL + ((Config.timeZone+Config.dayLight) * SECS_PER_HOUR);
setTime(hour(datetime),minute(datetime),second(datetime),day(datetime),month(datetime),year(datetime));
lastSync=now();
sync=true;
if (isAP==false) {
if ((lastSync+(3600*Config.syncInt)<(now()))||sync==false) {
sendNTPpacket();
if (sync==true) {
disp.setSegments( new byte[4] {disp.encodeDigit(hour()/10),disp.encodeDigit(hour()%10)+(second()%2==0?(WiFi.status()==WL_CONNECTED?128:0):0),disp.encodeDigit(minute()/10),disp.encodeDigit(minute()%10) } );
delay(500);
