CNC ins-piration
Re: CNC ins-piration
ta trapezova matica sa bezne odlieva na samotny trapezovy srob takze su tam neni ziadne vole a pri kvalitnom odseparovani ti pekne hladko jazdi.neviem teraz aky sa na to pouziva material a separator..treba popozerat na CNC fore.
3D tlaciaren, CNC router, CNC LED laserova gravirka..vsetko vlastnej vyroby
- straciam
- Vek: 38
tak na vyrobu 1ks matky som znicil asi 1m zavitovej tyce kym som spravil idealny zavitnik
matka ide pekne lahko a dovolim si tvrdit ze ma volu tak do 0,01mm co mi uuplne staci. volu som nemeral, ale meral som stotinovymi hodinkami ked som hybal portalom. vsetko sedelo na stotinu a ziadnu volu som nezaznamenal.
zajtra mozem odfotit zavitnik ako vyzera
robil som tak ze do silonu som spravil dieru priemere 11,5mm a potom homemade zavitnikom z trapezovej tyce som rezal zavit pri malych otackach (stale na sustruhu) a to tak ze vyrezalo par mm zavitu-zavitnik von-ocistit od silonu a znovu dnu na par mm. takto systemom von-dnu som vyrezal 4 ks matky, jednu dokonca dlhu 5cm. trvalo to asi 15-20 minut. takze som bol nakoniec spokojny. zavitnik som robil na sustruhu a s flexou. po vyrezani zavitu som z dalsieho kuska zavitovej tyce spravil taky polozavitnik.
zajtra to nafotim a hodim to tu.
vysledok je taky ze matka ide lahko a drzi naozaj dobre.
No password, no problem.
Ins-piration
Ins-piration
- pixell
- Vek: 42
- straciam
- Vek: 38
ja som jednu kupil tu z cnc1.eu ale nie je to ktovie co.
za 10 eur sa to veru neoplati. tiez je rezana dakym amaterskym zavitnikom alebo sustruznickym nozom. cela je taka "strapata" a tie strapce v zavitoch nastastie vymedzuju volu a je otazka casu kedy odpadnu a matica bude mat volu.aj preto som sa radsej pustil do vlastneho zavitnika.
Ins-piration
Ins-piration
Ja som mal podobný problém, tiež som si kúpil na skúšku tyč a 1 matku . Matka po tyči vôbec nechodila iba keď som použil veľkú silu. Kedže poznám dosť veľa sústružníkov poprosil som jedného aby mi vyrobil matku. Vyrábal to podla dokumentácie a tabuliek k tyči a čo bolo zaujímavé že ani tá matka nechodila po tyči. Nakoniec sa zistilo že chyba nebola v matke, ale v tyči a tak mi vyrobil aj tie . Teraz to chodí super, ale každopádne ma zaujíma tá fotka závitníka ktorým si to rezal.
a nemalo by byť v tej matici guličky ? lebo ja tam mám guličky, ktoré chodia v zárezoch tej vodiacej tyče. Samozrejme tie zárezy sú na ne prispôsobené. V prípade opotrebenia sa to dá dotiahnuť a je to opeť pevné.
Mato: ale gulickove skrutky su o level vyssie, nehovoriac ak by taka matica stala 10€ tak by to asi vsetci kupovali ako teple rozky
ale gulickova zavitova tyc a trapezova zavitova tyc je rozdiel ne?
obe majú v sebe guličky
ledny sú takéto ložiská
a druhé je toto
a druhé je toto
no to je možné, ale nechápem ako može vydržať ten plastový šroub, nech stojí trebárs aj 5E, ale šak to musí mať o chvíľku vôlu ako sviňa a meniť to 10x .... no nechápem kde je to ušetrenie, najme ak si vezmem, že už robí druhý CNC . Podľa mňa veľa vecí sa dá spraviť na kolene a budú dokonca aj lepšie, páči sa mi mohutnosť tej konštrukcie, ale sú časti, kde sa proste nedá šetriť a tie dve tyče ho isto nezrujnujú.
To by ma zaujímalo , akú váhu má to vreteno( 1,8kg ) + konštrukcia .... a beží na plastových šrouboch
p.S.: a nestojí to toľko ako tvrdíte
Tak určite netreba šetriť ale zas keď sa jedná o amatérsku LOW COST stavbu netreba kupovať toto http://www.cncshop.cz/kulickove-srouby_c mňa vyšla výroba tyčí na smiešnych 30 € a to mám 4 m a 8ks kovových matíc
šak samozrejme, ale akú váhu má ta jeho konštrukcia ? a akú váhu prenáša tvoj .. za druhé ty vravíš o kovovej matici , ale oni o plastovej.
Mimochodom prečo stále ukazujete tie najdrahšie ? Ja osobne by som si ich vybral, ale sú samozrejme aj lacnejšie.
- straciam
- Vek: 38
preco som nedal gulickove skrutky?
tu su dovody:
-cena
-udrzba
-vymedzit volu treba aj u gulickovych
a teda:
1m trapezovej tyce 16x4 stal 3,5 eura.
1m gulickovej skrutky stoji cca 50 eur
vyroba jednej silonovej matky - v podstate len cas straveny za sustruhom a asi 0,5m trapezovej tyce.
jedna matka na gulickovu skrutku cca 30 eur.
na 3 osy odhad nakladov:
-trapez cca 10 eur (1,5m tyce)
-gulickova skrutka 165 eur
to je hlavny dovod preco som pouzil trapezove tyce.
vyrobca (nejaky talian) podoprenych tyci udava maximalnu presnost 0,05mm. na co tam budem trepat gulickove skrutky za 165 eur, ked nepotrebujem presnost jednu tisicinu? do 0,05mm sa dostanem aj so silonovymi maticami.
a posledna vec- je jedno aku vahu ma portal, pretoze je na podoprenych tyciach a zavitova tyc ho vlastne len taha-tam ma byt len axialne zatazenie a teda musi prekonat len silu, ktora vznikne pri zabere frezy do materialu. na pohyb portalom staci naozaj velmi mala sila.
len tak mimochodom portal ma cca 30 kg. celkova freza ma odhadom tak cca 100-130 kg (dvaja maju co robit aby to zdvihli).
mato300: plastova matka nevydrzi. zilonova matka hruba 30mm co je 6 zavitov to v pohode utiahne/potlaci.
ond3x: aj ja by som tam dal bronzovu maticu, keby som mal pristup k bronzu a k zavitniku. na sustruh nemam noz na vnutorny tr. zavit a ani to neviem.
ked sa silonova matka pokazi, spravim druhu behom 20 minut. takto mam vlastnu matku, ktora viem ze je bez vole, resp. to mozem pocas vyroby odladit na moje tyce. gulickova aka pride, taku musim zalozit resp. kupit dve na kazdu os(aj v pripade bronzovej) a predopnut ich navzajom, co zase predrazuje jednu zavitovu tyc.
kto na to ma-nech pouzije aj platinovu, kto nema nech si kupi gs fluid a odleje si. kazdy podla toho, na co ma.
tu su dovody:
-cena
-udrzba
a teda:
Ins-piration
Ins-piration
samozrejme, ak vieš prečo a robil si to cielene tak neni problém.
Tou váhou som nemyslel že ju drží, je mi jasné že ju držia vodiace tyče, ale som myslel zotrvačnosť. Mne to napríklad dosť rýchlo mení smer, čo potrebujem, lebo inak by som zošedivel pri tom. A pri tej rýchlosti sa prejaví práve tá zotrvačnosť, samozrejme som si nadstavil v MACHu nábehy a dobehy, a sú tam tie tlmiace spoje, ale aj tak to dostáva zabrať.
Neviem akú vôľu môžeš mať, ale neverím že sa ti to po vyvrtaní za 20min neheglá. Ale možno sa mýlim, mne by to vadilo pri vrtaní DPS.
- pixell
- Vek: 42
Moja nedokončená Cnc fotena mobilom
- Fotografia0208.jpg (29.03 KiB) 6682 zobrazení
hej? a to de si kupil? a fotky zavitnikov?straciam napísal: a teda:
- 1224 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 2172 Zobrazení
- 1908 Zobrazení
- 1865 Zobrazení
