JPA100 +AT zdroj + PC skrinka + Clipping indicator
Konecne som dokoncil JPA100.
http://s153.photobucket.com/albums/s204 ... ?start=all
Clipping indicator:
http://www.pavouk.org/hw/clip/en_index.html
Pouzil som nizkoprikonove (svietia uz pri 2mA) LED. Znizil som odpor R15 a R16 aby zelene, ktore svietia nepretrzite svietili asi tak rovnako silno ako cervene, ktore bliknu ked je privelka hlasitost a clipping. Tusim ze som tam dal namiesto 22k 4k7 (necelych 10mA tecie diodami).
Tento indikator je mozne pouzit aj na UNI50 alebo ine zosiky, ktore su napajane nizsim napatim, ale je treba znizit odpory R1 R2 R8 a R9 z 12k na 10k. Odporucam.
Clipping indicator:
- virus64
- Dátum registrácie: 29 Apr 2008, 00:00
Krabička kus neštandardneho tvaru, sorry ale vobec sa mi nepáči. Niesom si isty či ti to ten malý chladič uchldí, A zrejme maš niečo pošahane v ochrane repro - hned ako blikne Cip, už ti aj cvaka relatko.
Čím su tak zasrane te plošáky? http://s153.photobucket.com/albums/s204 ... C04208.jpg
Tie chinche si kde zohnal, resp. pod akym nazvom? http://s153.photobucket.com/albums/s204 ... CF0115.jpg
Píš ako počuješ, čítaj jak je napísané....
- jenda23
No funkčně neřešim...to bude OK. Jen ta krabice co to je za rozbuch...to čelo jsi ohejbal snad kleštěma, LEDky bez průchodek, vedení siloviny vedle signálovejch vodičů taky nebude zrovna podle koretních pravidel, krabice má švíru v místě spoje...a pak takový ty drobnosti jako zaoblený rohy u DPS, srovnaný drážky šroubů, rejpanec pod konektorama, kryty na pojistkový pouzdra, odpory obrácený jedním směrem....no podle toho jaký jsi měl výstupy zde na foru bych čekal od Tebe vo mnoho víc......
Jen se divim jak jdi oklamal fyziku, nebo jestli se už dnes vyráběj tak miniaturní elyty..
- Gavin Milarrr
Ta krabica je ciste ucelova. Ucel plni. Je mi jasne ze to nevyzera super. Ale ja neplanujem ju mat vystavenu niekde. Mozno ju dam niekde za stol, kde ju nebude vobec vidno, predtym som mal zosik tiez za stolom.
Chladic myslim bude stacit. Mal som to na plno (poblikaval uz indikator) chvilku ale len s jednym repro a chladic bol taky, ze som na nom v poho mal ruku.
Ten sajrajt to bola kalafuna, ale to som potom umyl, to tam uz neni. Ja nesetrim kalafunou. JE tam aj fotka ocistenej dosky osadenej, na ktorej este neni lak.
Celo som ohybal sverakom a kombinackami, lebo horna strana bola dlhsia ako zverak. Ani som necakal ze to tak ohnem.
Problem s LEDkami je ten, ze priechodky maju vacsi priemer a to by tie ledky potom nemohli byt tak blizko pri sebe.
Signalove su predsa tienene, nesu robene zvazky ani nic, su to vsetko lanka.
Elyty maju rozmer taky na aky je navrhnuta doska. Kapacitu maju taku aku maju v JPA100 mat aj napatie.
To na tom videu to sa chovalo tak, lebo to tam bolo este zapojene so ziarovkou v primare a bol ten zdroj dost makky, ked si trosku pridal tak sa na vystupe objavovalo DC a robilo tao take veci, to som robil video ako som to skusal prvy krat zapojit. Zaroven som tak odskusal aj ochranu.
Cinche: Prisiel som do radioamatera a povedal ze chcem cinche na panel, ukazal mi nejake totalne bludne cinske somariny, povedal som mu ci nema nejake lepsie, ukazal mi tie, povedal som, daj mi 2 cervene a 2 cierne. Ale videl som uz aj lepsie od tychto.
Gavin Milarrr:
Zdroj s trafom, mostikom a velkymi kondikmi vie spravit aj male decko. Toto je zaujimavejsie, kopec veci sa naucis pri tom. Krasne to drzi napatie vdaka spatnej vazbe. No a vyslo ma to lacnejsie, je to dost male a je to lahke+ pekne to pasuje do skrinky, ktoru som pouzil, len som zrezal spodok flexou. Doteraz som mal asi tak minimalne rok zosik s MOSFETmi tiez napajany impulznmy zdrojom, tym ATX co som spominal +-33V.
Gavin Milarrr:
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 27 Sep 2010, 17:43, upravené celkom 2 krát.
- Martinekk
- Dátum registrácie: 07 Feb 2009, 00:00
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGal ... 8c00eca9b1
Nieje ešte dokončený, chýba softštart (provizórne termistory), regulácia ventilátora, predný a zadný panel. Ale takto sa to má robiť, hento je škaredé. Tak aby som nebobl len za otrlého kritika, ukázal som ako na to.
Tož, som Martin, teší ma....
Joj. Ja viem, ze jak sa to ma robit. Na internete sa da narazit na plno takych peknych obrazkov. Ja som sa rozhodol, ze to spravim netradicne. A ma to aj svoje vyhody, vyslo ma to lacno a je to lahke, lebo tam neni tazke trafo. Hlavne je to originalne.
Ja tvrdim, ze ten zdroj drzi napatia lepsie ako nejaky linearny zdroj s 10 000uF kondikmi a velkym tazkym toroidom. Naviac je dost poupravovany a predimenzovany. (su tam 2 trafa take ake su v 250W zdrojoch, su tam podstatne silnejsie diody ako by bolo nutne atd.)
Z coho usudzujes, ze ten zdroj neni dost kvalitny ?Robio napísal:Tak JPA si rozhodne zaslúži poctivejšie chladenie, krajšiu skriňu a kvalitnejší zdroj.
A to káblovanie, tiež nieje zrovna ukážkové...
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 27 Sep 2010, 18:05, upravené celkom 1 krát.
- Napster050
- Dátum registrácie: 01 Jan 2007, 00:00
...no neviem či to hra až tak super s tym spinanym zdrojom. Tam musi isť tolko rušenia, že až...
Na to ako tu každeho kritizuješ a do všetkeho sa montuješ som čakal niečo lepšie, ale už len nazov AT zdroj+pc skrinka mi napovedal že tu nebude všetko s kostolnym riadom či jak s to hovori
http://www.vintageaudio.tk/
môj YouTube kanál
môj YouTube kanál
Ziadne rusenie tam neni. Ked pauznem muziku tak je ticho.
To su tie vase blbe predsutky voci impulznym zdrojom. Hlavna vec, ze len malo kto z vas skusal prerabat alebo vyrabat impulzne zdroje a napajat nimi zosik. A uz milion krat som to rozoberal a som aj milion krat pisal ze prakticky vsetky zosiky do auta pouzivaju impulzny menic a hraju dobre.
Naposledy upravil/-a Jerry19 v 27 Sep 2010, 18:09, upravené celkom 1 krát.
- 1523 Zobrazení
- 2194 Zobrazení
- 2333 Zobrazení
- 1226 Zobrazení
- 16 Odpovedí
- 1560 Zobrazení
