Farebná hudba po tisícikrát
farebnej hudby je tu určite až až ale tak pochválim sa aj ja
rozhodol som sa pre tuto jednoduchu schemu, nič komplikované
plošák mam zakrytý v krabičke s vypínačom a LED-kou sú tam dva trimre na tom plošáku. ich presný význam som pochopil asi tak, že nastavuje sa nimi to, či ma byt citliva cela ta vec len na basy alebo len na vyšky a podobne... ako osvetlenie som použil 1m dlhý LED pás ktorý je stavaný na priamy 12V vstup
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8941
takto nejak to vyzerá keď to hraje
http://www.youtube.com/watch?v=aPdFFo-TM_Y
Naposledy upravil/-a radix69 v 06 Apr 2012, 10:24, upravené celkom 1 krát.
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
nenazval by som to farebnou hudbou - to by to muselo menit farbu toto je proste stroboskop riadeny hudbou ale to len na upresnenie aby sme si nemylili dojmy s pojmami
inac neni velmi co hodnotit lebo nevidime tvoje prevedenie ale predpokladam nejaku univerzalku alebo vrabcie hniezdo
podtrzeno secteno: som rad ze sa do takychto veci este stale ludom chce a ak ti to funguje a si spokojny tak je vsetko super
Sl@Vo
- Peťus
taky jsem si myslel že jsou to profláklý schémata a zapojení, a lidi je pořád lákají.... i když nevidím vypracování, měl bych jednu výtku.
Windows Media Player? FUJ!
- AEdison
Tá schéma sa mi zdá povedomá. Neupravoval som ti návrh na ňu ? Lebo niekto tu zakladal tému že mu nefunguje toto zapojenie a chcel by skontrolovať dps len si už nepamätám nik a nechce sa mi hľadať. Je to jednoduché zapojenie kde skoro nieje čo pokaziť. Videli sme že to funguje ale teraz by to chcelo foto "zákulisia" potom bude možno aj Kapusta.
áno je to tá schéma vtedy mi to nefungovalo bo som mal zle zapojený tranzistorAEdison napísal:Tá schéma sa mi zdá povedomá. Neupravoval som ti návrh na ňu ? Lebo niekto tu zakladal tému že mu nefunguje toto zapojenie a chcel by skontrolovať dps len si už nepamätám nik a nechce sa mi hľadať. Je to jednoduché zapojenie kde skoro nieje čo pokaziť. Videli sme že to funguje ale teraz by to chcelo foto "zákulisia" potom bude možno aj Kapusta.
jo, armina obľubujem vlastne celý trancebagan641 napísal:Ale hudbu maš super Unforgivable malo kto počuva
vo windowse mi wmp vyhovuje najviac skúšal som aj iné prehrávače ale nejak ma vôbec neoslovili... na video mám VLCPeťus napísal:taky jsem si myslel že jsou to profláklý schémata a zapojení, a lidi je pořád lákají.... i když nevidím vypracování, měl bych jednu výtku.
tu sú fotky zo zákulisia. potenciometer som zle dimenzoval takže momentálne nefunguje,zhorel. ten prepínač vypína vstup zo zvukovej karty,experimentoval som s jednou vecou tak mi to bolo treba, tearz to už tiež nie j potrebné. a vypínač je na vypínanie a aj s ledkou
- enzo0303
- Dátum registrácie: 11 Máj 2010, 00:00
Re: Farebná hudba po tisícikrát
čaute. to by aj mna zaujimalo ako je to myslene to zvuková karta? su to nejake špecialne vyvody alebo len obyčajný audio výstup zo zvukovky?Daniel800 napísal:radix69: chválim, pekne spravené, len ma zaujíma kde si umiestnil na zvukovú kartu vývody na Audio ? či cez Jack(a) ?
- VikyHazard
- Dátum registrácie: 06 Apr 2009, 00:00
- Vek: 31
postavil som si ten stroboskop ale na vystupe mam max 7v a potrebujem aspon 10 pre led pas ako by sa to dalo spravit?
Napájanie
Prosím Vás ako to máte napájané z externého zdroja, alebo obyčajnej batérie, alebo z PC zdroja lebo pri montáži v aute pri napájaní z ISO napájacieho konektora, na ktorom je zároveň pripojené autorádio pri pripojení tohto stroboskopu nastal ten problém, že autorádio vyplo vyzeralo to ako keby tam bol skrat ale na PS spoji nevidim žiaden problém.
- Thales
Také tam ten zkrat byl - koncový stupeň je obvykle v můstku takže - výstupu není mínus (resp. GND) ale je to prostě aktivní výstup. Když tento výstup propopojíš s - (GND) tak ten zesilovač vlastně zkratneš.
Zapamatuj si:
AHOJTE , chcem si spravit tento indikator vybudenia basov konštrukterovy som pisal len neako neodpisuje tak sa vas opytam ...čo napojim k tym svorkam čo je tam napisane ZVUKOVKA ked to nechcem počuvat cez PC ale iba s mp3 cez 3,5jack a zosik ? dakujem za odpoved ...
- sakraforte
- Dátum registrácie: 29 Júl 2011, 00:00
zem-Ground a jeden z kanálov : http://www.xtechx.ru/images/thumbnails/ ... 65x235.gif
