Ochrany reproduktorov + podklady
Môj výrobok - MINI
Milos66
Vek: 57
Re: Ochrany reproduktorov + podklady
Príspevok od používateľa Milos66 » 15 Sep 2015, 17:52
Pri 12V napájaní by si mal zmneiť na polovičné hodnoty aj R6/R7. Už sa to tu niekde preberalo.
alidedko
Vek: 32
Príspevok od používateľa alidedko » 15 Sep 2015, 19:01
http://svetelektro.com/Forum/ochrany-re ... ml#p336064
Konkretne tu.
Na 12V to mam rozchodene a funguju perfektne, po spomenutej uprave.
Do rici, robte daco s tym hostingom ...
tomel
Dátum registrácie: 19 Sep 2011, 00:00
Vek: 26
Príspevok od používateľa tomel » 15 Sep 2015, 19:20
ja to mam takto a maximalne čo upravujem je predradny odpor pre zenerku a funguje to aj na 12V s takymi istymi hodnotami ...
Axwell
Dátum registrácie: 28 Feb 2009, 00:00
Vek: 32
Príspevok od používateľa Axwell » 15 Sep 2015, 19:43
R5 4k7 mam, niekto tu pisal, ze na 12V treba tak
R6 7,5k
R5 1k
R1 a R2 je idealne tak 330k dat, nizsie mi kazdu vyssiu spicku odpojilo rele.
samponek
Dátum registrácie: 30 Máj 2015, 09:12
Príspevok od používateľa samponek » 17 Sep 2015, 14:03
Pro konce napájené symetricky, relé 24V
voltik
Dátum registrácie: 19 Aug 2010, 00:00
Príspevok od používateľa voltik » 24 Dec 2019, 00:30
Ahoj,
je možné ve verzi OR 0.1 použít relé s AC cívkou 12V FINDER 40.52.8.012.0000
https://www.gme.cz/rele-s-ac-civkou-12v ... 8-012-0000
Parametry cívky:
U 12 V
R 80 Ohm
P - W
Kontakt:
Typ kontaktu: 2 x přepínací
Max. proud kontaktem 8 A
Čas přítahu/odpadu 7/3 ms
Další informace -
rogi
Dátum registrácie: 23 Apr 2009, 00:00
Príspevok od používateľa rogi » 08 Feb 2022, 10:41
ahoj, "zlepil" som dokopy tento zázrak, ako všetko funguje, až na vypnutie, tam stále lupne v reprákoch.
Môže to robiť napájanie ktoré si beriem z vinutia pre zosilovač? Je to magnetofon Tesla CM-130.
Alebo mám ešte paralelne na kontakty vypínača naletovatť kondenzátory?
Prepojené obyčajnou dvojlinkou.
viem iba základy s elektrotechniky, viem urobiť plošák foto cestou, osadiť súčiastkami, keď to nefunguje som v koncoch :( ale nie celkom :D
amater63
Príspevok od používateľa amater63 » 08 Feb 2022, 20:04
" ahoj, "zlepil" som dokopy tento zázrak,."....Mohl jsi napsat-označit o který konkrétní zázrak se jedná.
Podle fotky osazené DPS co máš někam připojenou nelze odpovědět jednoznačně.
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 08 Feb 2022, 22:39
Je to podľa tejto schémy urobené.
Sílne ľupnutie v reproduktoroch som odstránil naletovaným kondezátora na prívode od prepínač na primár transformátora.
Keďže to nedokázala odstrániť ochrana reproduktorov pri vypnutí. Funguje aj pri zapnutí bez ochrany!
Na foto je vidieť ako som vyriešil silné ľupnutie pri vypnutí. Nie je to moja myšlienka ale z audiowebu.
rogi
Príspevok od používateľa rogi » 05 Máj 2022, 10:31
Postavil som ďalší odpajač reproduktorov podľa AR prevzaté z ruského časopisu, div sa svete funguje.
Plosak ako vždy urobeni nazehlovanim
Ešte opraviť niektoré letovacie body.
