Tester polovodičov
Re: Tester polovodičov
Takže trošku som sa pohral a spravil som mini SMD verziu tohoto testera polovodičov, bral som ohľad na dostupnosť súčiastok bežne v obchodoch, takže som tam nedával žiadnu exotiku...DPS je navrhnutý ako jednostranný, takže je ho možné vyrobiť aj doma, čo je veľký plus si myslím. Veľkosť DPS je rovnaká ako veľkosť 2x16 riadkového LCD displeja. Mechanické uchytenie je vyriešené pomocou 4 dištančákov v rohoch...
Zajtra skúsim ešte spraviť verziu s Atmegou8 v DIL púzdre, a dať tam namiesto SMD čo najmenšie dostupné vývodové súčiastky, rozmery budú rovnaké, teda vôjde sa to celé pod displej, tak som zvedavý ako to dopadne
Foto SMD verzie testera:
Ak to bude tak, ako vravíš, tak ten plošák by som použil. Procák mám už doma, ale nechce sa mi to navrhovať. Mám rozrobené iné veci
- PaJa-trb
- Dátum registrácie: 08 Apr 2010, 00:00
- Vek: 39
Pěkný a praktický.
Ale není škoda tam cpát klasický tranzistory když většina ostatních součástek je v SMD ?
Já bych šel cestou menšího odporu (vrtání). Stejně tak i stabilizátor v SMD. Ať je to dokonalejší
Ano PaJa, ja by som to spravil aj komplet celé SMD aj stabík aj trandy, ale keď som pozeral dostupnosť tých SMD súčiastok v bežných obchodoch je mizerná, a všetci vieme ako je to keď musíš brať 3 súčiastky z eshopu...
Toto je dokonca ešte taká slabšia SMD verzia, kde sú použité tie veľké 1206.
A ešte nenavrhujem to len pre seba, teda beriem ohľad aj na ostatných, ktorí by si to chceli vyrobiť, preto idem zajtra spraviť aj verziu s vývodovými súčiastkami...
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Pekné to je, len treba dať pozor na velkosť displeju pretože sú minimálne dva typy velkostí plošakov pod displejmi.
Toto je pre typ LCM1602 s vývodmi hore. To že sú rôzne veľkosti displejov ja už neovplyvním...
- PaJa-trb
- Vek: 39
Tak to by potom muselo bejt vícero verzí ... ale stejně se nemůžeš zavděčit každýmu.
Ideálně mít k dispozici návrhy z Eagle, ať si to pak každej zájemce může poupravit - pokud chce.
Já třeba nemám s dostupností běžných SMD problém, případně jednou za čas udělám větší objednávku z netu i do zásoby ... a proti 1206 nic nenamítám, líp se s nima dělá a když je tam dost místa tak proč se patlat s 0805.
Jen poslední námět (a už budu zticha), trimr bych otočil (zrcadlil) na stranu spojů a posunul ho víc pod displej. Zrušila by se tím jedna propojka. A přidání dalšího padu by se vytvořila univerzálnější deska, kde by bylo na výběr mezi pouzdrem naležato/nastojato.
Ok tak som sa do toho nejak pustil ešte dneska a prekladám návrh na klasické vývodové súčiastky...
Rezistory 0204, keramické kondy RM5, Atmega8 v DIL, trimer naležato, rozmery DPS nezmenené...
Pribudlo zopár prepojok ale to je daň za minimalizáciu...
Konštruktívna kritika je vítaná ! Ale iba k veci poprosím...
Foto verzie pre klasické vývodové súčiastky:
Podujímam sa na betatest, hlavne som zvedavý, ako to bude s tou presnosťou a či sa s tým dá niečo robiť.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
A tou presnosťou už nepomôžem, to by chcelo poznať celé zapojenie do bodky a hlavne vedieť čo robí program v uC...
Uvidíme čo povie Stano, ohľadne merania tej kapacity a ostatných veličín.
- sraj
dobrá práca, no nedá mi tým že to lícuje s LCD sa nedá na DPS priamo osadiť tlačidlo,Led,mer.konekt.
Áno to je pravda, lebo všetko by malo byť riešené rozoberateľne, teda na DPS budú osadené kolíkové lišty/piny zalomené do 90 stup. a všetko sa bude pripájať na DPS z prednej čast z popod displeja...Keby som to navrhol že by boli konektory, tlačidlá, ledka na DPS, možnosti pri stavbe by boli obmedzené na práve mnou vybraté súčiastky, ktoré by som použil pri návrhu, takto si tam môže dať každý čo potrebuje/chce a je to plne rozoberateľné
Ale môžem vytvoriť aj verziu, ktorá bude mať všetko na dps (merací konektor/piny,ledka,tlačidlo/mikrospínač), tým sa zväčší výška dps o 1cm.
- zawin
- Administrátor
Pripomienky k tej DPS:
- tie spodne svorkovnice dat nizsie od displeja - myslim ze takto tam displej tazko pojde dopasovat
- sprav vacsi diameter na vias-y, takto by to bol problem prepojit.
- sraj
áno tak som to nejako myslel, posunúť spodnú hranu a je to vyriešené samonosná konštrukcia nič naviac
tie via sú rozmerovo v pohode (drill 0,7mm/diameter 1.3mm), takto to mám odskúšané...ale môžem to zväčšiť na 1.45mm
k tým spodným pinom, budú tam ako som už písal lomené (90 stup.) kolíkové piny/konektory...Takže tam displeju nebude zavadzať absolútne nič.
Pre pochopenie: http://www.gme.sk/sk/oboustranny-kolik- ... 2-090.html
Naposledy upravil/-a anonym4 v 26 Jan 2012, 23:35, upravené celkom 1 krát.
killerX3 napísal:Takže trošku som sa pohral a spravil som mini SMD verziu tohoto testera polovodičov, bral som ohľad na dostupnosť súčiastok bežne v obchodoch, takže som tam nedával žiadnu exotiku...DPS je navrhnutý ako jednostranný, takže je ho možné vyrobiť aj doma, čo je veľký plus si myslím. Veľkosť DPS je rovnaká ako veľkosť 2x16 riadkového LCD displeja. Mechanické uchytenie je vyriešené pomocou 4 dištančákov v rohoch...
cau, ta SMD verzia vyzera good:) planujes uvolnit navrh DPS? minule som pozeral tento merak a pozeral som ze keby to bolo s SMD ATMEGA8...mam doma..
- Cavendish
Keby si tú dosku predĺžil kus doprava a dal tam tlačítko a pod neho dal priami jack 3,5 a tú LEDku tak by tam bol hotový komplet predný panel.
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
- Vek: 31
S trocha dobrej vôle by sa tam ešte dal zmenšiť počet prepojok, ale budiš vyzerá to dobré...
a s tou kapacitou niečo musíme robiť, takto to ostať určite nemôže... vyjadrím sa hneď, ako prídem na to, ako to opraviť...
P.s akurát súhlasím tiež s tými, ktorý pripomínajú rôzne veľškosti LCD. Ale musíme spraviť kompromis, kto chce použiť DPS, na ktorej si sa ty narobil, nech si už dá námahu aspoň s tým, že si zoženie LCD s presne rovnakými rozmermi, aké má LCD použitý pri návrhu tebou...
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- 1062 Zobrazení
