Tester polovodičov
- jardo181
- Dátum registrácie: 15 Sep 2012, 21:04
Re: Tester polovodičov
nie, neoplati. Prist o vzrusenie pri osadzovani suciastok, programovani, hladanie chyby preco to nejde, zistovat preco ked to uz ide, ze to meria kadejako, no stoji ti to zato objednat si hotove?? nie nie, radcej dam kopec nervov ale budem na seba hrdy, ze som to dokazal, a ze nejaky cican namna nema.
berte to ako ironiu ja by som to asi tiez objednal. aj zvazujem.
IT bojovník
Ak by bol záujem tak: Ebay, DX, Aliexpress...
- mihal.dp
- Dátum registrácie: 04 Júl 2008, 00:00
ja som si ho tiez kupil, koli nemu som sa registroval na ebay-i, uz som zlenivel....
Zdravím,
postavil som tento tester, návrh DPS ako aj osadzovák a schému som čerpal z linku, ktorý priložil Maxo v prvom príspevku. Nefunguje mi to. Na DPS som si všimol pár chýb v rozpore so schémou. Jedná sa napr. o pin1 na atmege 8 (reset), ktorý má ísť cez 10k odpor na na 5V vetvu. Podľa návrhu ale ide úplne iný pin. Chcem vedieť, či to niekto staval podľa tej DPS a či si to všimol. Ďakujem.
EDIT: tak to je vyriešené, ale predsa mám otázku: stiahol som najnovší program pre klasickú verziu s displejom 2x16 a meraný údaj ostane na displeji len chvíľku, potom vypíše "timeout!" a ani poriadne neodčítam. Vyriešim to zas iným programom?
Zdravím, zaujíma ma jedna vec, o ktorý displej pri testeroch by bol väčší záujem? Čierne písmo, zelené podsvietenie alebo biele písmo, modré podsvietenie? Cena je takmer rovnaká.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Ak by som si mal vybrat display s podsvietenim, tak urcite v prevedeni ako na prilozenom obrazku (cena o nieco vyssia). Myslim si vsak, ze pre tento typ meracieho pristroja (prenosny a napajany 9V bateriou) je vhodnejsie pouzit display bez podsvietenia (nizsia spotreba). Podla sposobu akym bola polozena otazka tipujem, ze zvazujes hromadnu vyrobu spominaneho meracieho pristroja. Ake varianty budu k dispozisii (KIT, hotovy vyrobok, PCB, MCU a pod.) a ake budu priblizne ceny?
- 1602 LCD Verdant Characters Black Backlight HD44780.jpg (13.15 KiB) 4775 zobrazení
Naposledy upravil/-a tom666 v 27 Mar 2013, 20:55, upravené celkom 1 krát.
Citujem info z manualu:Drakoush napísal:Zdravím,
... stiahol som najnovší program pre klasickú verziu s displejom 2x16 a meraný údaj ostane na displeji len chvíľku, potom vypíše "timeout!" a ani poriadne neodčítam. Vyriešim to zas iným programom?
Additional pull-up resistor at PD7 - The missing pull-up resistor results to a switch off the tester with the message "Timeout" after a short display time. The software is configured with the option PULLUP DISABLE, that all internal pull-up resistors are switched off. For that reason the voltage of pin PD7 is not defined, if the level is not switched by the push button or transistor T2 to GND. One external pull-up resistor of 27k to VCC avoid this error.
- sraj
áno súhlasím s tom666 ten pull-up odpor treba zapojiť
Ahoj, tento tester mě hodně zaujal a koukám, že ho ze šuplíku prakticky můžu postavit. Nemáte někdo, prosím, aktuální firmware včetně zdrojových kódů? Nerad nahrávám něco, co si nemůžu sám přeložit. Našel jsem tu zdrojáky dobře 2 roky starý, se mi nechce věřit, že by to někdo za tu dobu nevylepšil. Dík moc.
- sraj
odskúšané
- pack 1.06.zip
- (722.34 KiB) 192 stiahnutí
Nova varianta meraca - meria aj ESR v pripade pouzitia ATmega168, alebo ATmega328:
http://www.mikrocontroller.net/articles ... stortester
Forum:
http://www.mikrocontroller.net/topic/248078#new
Vsetky verzie softwaru (aj zdrojaky) a dokumentacia:
http://www.mikrocontroller.net/svnbrows ... tortester/
Na upravu a skompilovanie pouzivam Programmer's Notepad a WinAVR.
Forum:
Nova tema ohladom tohoto meracieho pristroja, kde budu priebezne uverejnovane informacie, skusenosti zo stavby, upravy hardwaru a softwaru:
http://svetelektro.com/Forum/component- ... 30285.html
- 1050 Zobrazení
