Tester polovodičov
Re: Tester polovodičov
Áno ešte by sa dali zrušiť možno dve, tri prepojky ale optimalizoval by som to tak 2 hodiny, ale kedže za to niesom platený, načo sa budem trápiť...
Zverejňujem podklady pre eagle na obidve verzie testera polovodičov (upravené veľkosti prekovov pod prepojkami...)
Následne si to môžete upraviť podľa chuti.
K+ neodmietnem.
K+ neodmietnem.
- tester_polovodicov2.sch
- Klasická verzia - SCH
- (135.77 KiB) 227 stiahnutí
- tester_polovodicov2.brd
- Klasická verzia - BRD
- (64.06 KiB) 246 stiahnutí
- tester_polovodicov.sch
- SMD verzia - SCH
- (383.71 KiB) 173 stiahnutí
- tester_polovodicov.brd
- SMD verzia - BRD
- (90.04 KiB) 201 stiahnutí
Robí mi to isté. Eagle 5.9.0.Mahel napísal:Prečo sa mi to nedá otvori? Napiše Invalid data in file. Mam eagle 5.7.0
SMD ani klasická verzia nemá ISP programovacie rozhranie, teda je potrebné atmegu8 v smd púzdre naprogramovať ešte pred zaspájkovaním na DPS Pri atmege8 v DIL púzdre s tým problém nieje, naprogramujte si ju v externom programátore a potom ju dajte na DPS do pätice...
ja som si to zapojil zatial len tak na kontaktom poli ale pri merani kondiku mi to ukaze na47uF ze ma 79,4uF a470uF mi ukazuje 838,95, odpori meria celkom presne. Co stým?
- sraj
zaujímavé že to nechce otvoriť Eagle 5.11 asi celá rada 5. nie je kompatibilná to nie je celkom ok.
- ináč Eagle 6.0 obsahuje závažné chyby treba prejsť na 6.1
Kapacitu to nemeria presne. Čo s tým ti neporadím, ja nie som autor. Až by sa prišlo nato prečo to meria tú kapacitu zle, určite sa to sem napíše...
Kondíky to meria zrejme zle, kvôli nesprávnej metóde merania, ktorá spočíva v meraní U alebo I od času, kým sa kondík nenabije...Neštudoval som to zapojenie od hĺbky, takže ťažko povedať...Možno je len nejaký zlý vzorec alebo konštanta v programe.
- MacGyver
- Dátum registrácie: 01 Júl 2007, 00:00
Ked som to mal postavene ja, slo to ako malo. Kondy a odpory to meralo presne....dovolim si tvrdit ze s 5-10% presnosotou. Nemas nahodou chybu v zapojeni? Prehodene rezistory a pod..
/home sweet /home ..
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
To MacGyver: podľa ktorej schémy si to staval? Lebo sú dve verzie na autorovej stránke...
Takze uz som tu prestnost merania kondenzatorov vyriešil, mal som zle nastavene poistky.
Ešte mám otazku čo znamená pri meraní pri meraní tranzistoru parameter Uf ? napr.tranzistor BD140 ma Uf 716m.
Uf je otváracie napätie...Pri trandoch je to prechod BE !
Čiže vravíš že tá nepresnosť merania bola spôsobená zle nastavenými poistkami pri napaľovaní uC ?
- MacGyver
Tomas, mal som postavenu verziu bez automatickeho vypinania, tu zjednodusenu. Ked som to skusal na kontaktnom poli, prehodil som omylom rezistory a meralo to do blba. Potom som to opravil a postavil to stylom vrabcie hniezdo a presnost bola dobra. Inak k tej kompaktnej verzii by bolo super dorobit zdroj s nejakym Li-Ion/Li-Pol akumulatorom nech to ma kompaktne rozmery...len to potom chcelo nejaky step-up menic
Canon EOS 60D owner
Canon EOS 60D owner
A to m je milivolt? A v datasite som nikde nenasiel to Uf716.
Ano mal som nastavene Int RC 1MHz 0ms a má biť Int RC 1MHz 6ck 64ms
- stagro1
- Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
- Vek: 31
Ak sa mi najbližie po výkende dostane merač do ruky, tak tie poistky určite skontrolujem, keď vravíte, že vám to meria dobre... uvidíme, sám sa nechám prekvapiť...
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
- pablox
Tak som to postavil, ako krabicku som pouzil hlboku elektroinstalacnu krabicu, predny panel je nafarbeny cuprextit.
Inak tie fuses maju byt lfuse = 0xc1, hfuse = 0xd9 (je to tak napisane v archive co sem dal Sraj) - kondenzatory to meria relativne presne, ale pri kapacite 5000uF to ukazalo cez 7600uF...mensie kapacity pohoda.
- 1046 Zobrazení
