Tester polovodičov
Môj výrobok - MINI
pablox
Vek: 32
Re: Tester polovodičov
Príspevok od používateľa pablox » 29 Jan 2012, 12:46
Nie nie, v tom archive od Sraja bola nejaka tak som pouzil tu.
Mahel
Dátum registrácie: 13 Okt 2007, 00:00
Vek: 38
Príspevok od používateľa Mahel » 30 Jan 2012, 11:18
Pomali budem finisovat. DPS je od killerX3 trochu upravená.
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 30 Jan 2012, 12:15
Rozmery lcd sedeli s dps? Ci si upravoval rozmery origo dps?
stagro1
Dátum registrácie: 05 Nov 2008, 00:00
Vek: 31
Príspevok od používateľa stagro1 » 30 Jan 2012, 12:26
Pozerám, že teraz ti to drží iba na konektore... prečosi to nepripevnil cez dištančné stĺpiky? aspoň dve by sa patrilo dať :)
P.s program pre AVR si preložil sám?
http://imageshack.us/f/341/speedtest.gif/
oddych??? väčšinu môjho voľného času trávim v sprche a na WC... myslím, že to na oddych stačí...
sraj
Dátum registrácie: 26 Jún 2009, 00:00
Príspevok od používateľa sraj » 30 Jan 2012, 12:43
ja myslím že nič neprekladal ved jazykových verzii je spústa dokonca bulharsky atd.
slovenčinu už dávno spravili
Mahel
Vek: 38
Príspevok od používateľa Mahel » 30 Jan 2012, 12:52
killerX3 napísal:Rozmery lcd sedeli s dps? Ci si upravoval rozmery origo dps?
Celkom to nepasuje ale na 2distncne stlpiky sa to bude dat uchytit.
To stagro1. je to este pred dokončením. Slovenšina už je stacilo nahrat do epromky.
anonym4
Príspevok od používateľa anonym4 » 04 Feb 2012, 13:37
nesedia uchytovacie otvory v rohoch LCD alebo si ty nieco upravoval, tak to nesedí ? Aký typ lcd si použil presne ?
pajky
Dátum registrácie: 03 Jan 2009, 00:00
Príspevok od používateľa pajky » 18 Feb 2012, 19:11
nemate niekto link na DPS SMD verziu? aj s ISP najlepsie
Simil
Dátum registrácie: 08 Mar 2009, 00:00
Vek: 63
Príspevok od používateľa Simil » 18 Feb 2012, 19:31
Nazdar.Čítal si celé vlákno,pretože na 3 strane,druhý príspevok od člena Killerx je aj dps v smd verzii.Je síce bez ICSP,ale to sa dá naprogramovať aj mimo dps.
trino
Dátum registrácie: 31 Jan 2012, 00:15
Vek: 35
Príspevok od používateľa trino » 18 Feb 2012, 22:06
Mám doma nevyužitý display 16x2 tak sem hledal co bych si mohl postavit a tenhle Tester vypadá dobře.
Už nevím z čeho sem ten display vyhrabal ale má připojení zespodu a od kraje začíná pin 14 a podsvícení je řešené vedle pinu č. 1
Takže sem překopal návrh z první stránky pro svůj display, zapojení je řešené přes piny, dutinkovou lištu a součástkama k display. Pokud by měl někdo zájem můžu zveřejnit i brd soubor.
Naposledy upravil/-a trino v 18 Feb 2012, 23:36, upravené celkom 1 krát.
pajky
Príspevok od používateľa pajky » 18 Feb 2012, 22:43
Simil napísal:Nazdar.Čítal si celé vlákno,pretože na 3 strane,druhý príspevok od člena Killerx je aj dps v smd verzii.Je síce bez ICSP,ale to sa dá naprogramovať aj mimo dps.
viem, ale chcel by som tam isp, bolo by to bezproblemovejsie:) nechce sa mi s tym drbat..
marek181818
Príspevok od používateľa marek181818 » 23 Feb 2012, 15:04
prihovaram sa aj ja prosim o verziu s ICSP dakujem
marek181818
Príspevok od používateľa marek181818 » 27 Feb 2012, 11:29
PLS dobre to mam zapojene teda ci to pojde takto napalit ?diky
tester_polovodicov.sch
(399.06 KiB) 155 stiahnutí
anonym5
Príspevok od používateľa anonym5 » 27 Feb 2012, 11:42
trino napísal:Mám doma nevyužitý display 16x2 tak sem hledal co bych si mohl postavit a tenhle Tester vypadá dobře.
Na displej 16x2 to má nejaké veľké rozmery nemyslíš ?
Arielsk
Dátum registrácie: 29 Feb 2012, 18:25
Príspevok od používateľa Arielsk » 29 Feb 2012, 18:32
Ahojte. Postavil som tento tester a tiež som mal problém s meraním kondíkov.
Pridávam sem adresu stránky kde som našiel riešenie úpravou programu.Je to tuším po rusky,ale dá sa to pochopiť.
http://c2.at.ua/load/radioljubitelskie/avr_transistortester_na_atmega8/23-1-0-18
trino
Vek: 35
Príspevok od používateľa trino » 02 Mar 2012, 10:20
TS napísal: Na displej 16x2 to má nejaké veľké rozmery nemyslíš ?
No dělal sem to přímo na ten svůj display, dps přesahuje o 2 mm zespodu protože sem nechtěl přidávat další 3 propojky.
Jinak je to tenhl display http://www.gme.cz/alfanumericke-maticov ... -p513-138/ a máš pravdu s tím že je to asi nejrozměrnější 16x2 dipslay co tam je :)
stagro1
Vek: 31
Príspevok od používateľa stagro1 » 02 Mar 2012, 14:11
Arielsk napísal:Ahojte. Postavil som tento tester a tiež som mal problém s meraním kondíkov.
Ahoj, čo si prosím ťa zmenil? Lebo nejak nerozumiem autorovy stránky, že čo vlastne menil... Skúšal som meniť hodnty tých dvoch bitov, ktoré sú na obrázku, ale nič sa nemení... povedz teda narovinu, čo si zmenil ty...
Arielsk
Príspevok od používateľa Arielsk » 02 Mar 2012, 16:22
To stagro1:
Odpory mi to meralo dobre-to je prvý stlpec na riadku 02000-on tam ma hodnotu A8.
Kondy mi to meralo uplne zle, mal som len jeden presne zmeramy 330K a mne ukazal ten meračik 580K.
Tak som začal meniť hodnotu na riadku 02000 v druhom stlpci-on tam ma zakružkovanu hodnotu 95.
Postupným znižovaním bajtu a skúšaním v zapojeni som sa dostal až na hodnotu 04 a tu mi to začlo merať presne.
Moc sa nevyzám v programovani- iba som to skúsil. Neviem či to nieje záležítosť aj jazykovej verzie,pretože on
mé začirknutú hodnotu prekond 95 a u mňa to bolo A8-mám slovensku verziu eep.
Teraz mi tak napadá: skusal si to meniť v subore eep a nie v tom hex?
pajky
Príspevok od používateľa pajky » 02 Mar 2012, 16:28
este stale nikto nema SMD verziu s ISP? :P
Cavendish
Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
Príspevok od používateľa Cavendish » 02 Mar 2012, 16:38
Arielsk napísal:To stagro1:
V súbore *.epp sú napísané iba hlášky ktoré sa vypisujú na displej z meraním nemajú nič spoločné
Meranie je zapísané v *.hex
