MP3 Zosilovač (LM386)
Ahojte
tak tu teda uverejním prvý mini výrobok . Neskôr budú pribúdať ďalšie a dúfam že aj kvalitnejšie .
Tento môj "prvý" výrobok je vlastne jednoduchý mp3 zosilovač. Schému som prevzal z datasheetu LM386 a upravil na stereo keďže vlastne v datasheete je mono verzia, nešlo o nič zložité. DPS som si navrhol sám (keď chcete môžem ju uverejniť). Výsledky ale nejsú pre mňa dostatočné. Zosilovač síce fungoval no zvuk nebol čistý. Zrejme to spôsobilo odobratie kondenzátora z vývodu 7.
Kto sa veľa pýta , veľa vie.
PS: ZOCHOVA ŤA POCHOVÁ
Re: MP3 Zosilovač (LM386)
Ukáž stranu spojov, potom sa uvidí.
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
Nie je to až také zlé, ale niektoré cesty by sa dali potiahnuť lepšie. A myslel som fotku spodnej strany DPS už hotového výrobku.
Foobar User
tá je úplne rovnaká ale upnem ti to za chvílku
- Cavendish
- Dátum registrácie: 10 Nov 2009, 00:00
myslím že na sluchatka je to zbytočnosť, skorej na nejaký menší reprák. Podla všetkého to má výkon asi 1W.
- Cavendish
Cínovanie aj leptanie velmi pekné. Prečo sisi zvolil akurát LM386? Podla môjho názoru je to celkom slušný CHRC obvod (chrčiak). Mám tiež podobný zosilňovač ale ja som použil obvod TPA1517, 2x6W, ABtrieda a absolútne minimum súčiastom.
Lebo som to robil na prax do školy a mal som použiť práve tento integráč. Ale radšej by som použil nejaké TDAčko.
Tiež sa pripájam,veľmi pekné cínovanie a na to že je to komplet tvoja práca chválim.
Příště pryč z tišťáku ty nepřipojené kousky mědi. LM386 bych fakt nepoužil. Jinak pohoda.
Pekné cínovanie, ja tú rozliatu meď používam na šetrenie chloridu a toneru.
Foobar User
- Sl@Vo
- Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 00:00
- Vek: 31
hmm setrenie toneru? robis negativ?
btw ano pekne spracovanie len skoda toho zalostneho operaka...
Sl@Vo
Toner mi je jedno ale aj ja s tým šetrím chlorid + sa mi to páčistaffy napísal:Pekné cínovanie, ja tú rozliatu meď používam na šetrenie chloridu a toneru.
- Revenant112
- Dátum registrácie: 22 Feb 2011, 00:00
To že šetríš chlorid je jedna vec (a celkom správna - videl som už výrobky z ktorých mi už vlasy dupkom stáli, lebo to bolo doslova mrhanie roztoku) ale na strane druhej keď už rozlievaš meď na plošnom spoji tak ju pripoj k nejakému potenciálu... vačšinou na elektrickú zem - GND. Urobiť to v programe EAGLE je úplná maličkosť a výsledný efekt je veľmi pekný. Ak náhodou nevieš ako sa pripája zem k polygonu, napíš - vysvetlíme Ti. Je možné že sa to rozoberalo aj v téme EAGLE. Na tvoj vek je to pekná práca, síce taký integrovaný obvod toho zo seba veľa nedá... ale keďže píšeš že je to tvoj úplne prvý výrobok, takže CHVÁLIM
BTW: Možno by bolo vhodné založiť tému Môj prvý výrobok a tam dokumentovať a uchovávať pre ďalšie generácie to, ako sme začínali.... všetci
Niejeto úplne prvý výrobok. Je to prvý výrobok čo som uverejnil. Mám už za sebou okolo 5 prác ale tie boli robené ešte len fixou až na jeden. Inač rozmýšlal som nad tým ako to napojiť na gnd ale bál som sa že zájde slnko a ja o neosvietim tak som to musel rýchlo ukončiť a spraviť tak ako som vedel . Nakoniec po vyvolaní v hydroxide som musel trocha fixou rozšíriť okolie dierok lebo som sa bál že to prevŕtam .
- Revenant112
takže stručne k tomu ako napojiť GND do polygonu aby sa to pekne zalialo.
1. vyberieš nástroj polygon
2. označíš oblasť, ktorú chceš zaliať meďou
3. pomenuje pomocou NAME polygon ako GND (prípadne ako máš pomenovanú v schéme elektrickú zem)
4. zaškrtni "the Entire Signal"
5. Program sa Ťa opýta na spojenie signálov a na resulting name (výsledný názov) signálu (samozrejme klikneme ano)
6. stlač RATSNEST
7. a hľa vyliata meď s pripojením k uzemneniu
6. stlač RATSNEST
to je skoro ten istý princíp ako som použil pri pripájaní vstupov a výstupovRevenant112 napísal:takže stručne k tomu ako napojiť GND do polygonu aby sa to pekne zalialo.
6. stlač RATSNEST
a) zosilňovač je pri pripojení k MP3 s výstupným napätím pre sluchátka (pre sluchátka s impedanciou 16 ohmov je výstupné napätie pre 1 mW približne 140 mV a pre 10 mV približne 400 mV).nfko napísal:Zosilovač síce fungoval no zvuk nebol čistý...
Zosilňovač má v základnom zapojeniu bez kondenzátora medzi 1 a 8 zosilnenie 20x a pri tomto zosilneniu MP3 prehrávač pri 100 mV na výstupe (tichá reprodukcia do sluchadiel) dá na výstupe zosilňovača 0,1 x 20= 2V výstupného napätia. Do reproduktoru 4 ohmov dodáva výkon P=U^2/R čo je P=2*2/4 = 4/4 = 1 W, čo je maximum, ktoré tento IO je schopný dodať.
Ak máš na výstupe MP3 (zvukovej karty PC, apod) viac, ako 100 mV, je zosilňovač prebudený a skresľuje.
b) pri použití C medzi 1 a 8 je zosilnenie 200 násobné a to je priveľa.... viď predchádzajúca úvaha.
c) dolný kmitočet je daný impedanciou reproduktora (napríklad 4 ohmy) a kondenzátora vo výstupe (v tvojom prípade 220 mikrofaradov)
fd = 1/(2 * PI() * R * C ) - dosadíš v ohmoch a faradoch a vyjde ti 180 Hz, basy nepočuješ.
ak použiješ reproduktor 8 ohmov (optimálna hodnota pre tento IO), vychádza dolný kmitočet 90 Hz
d) prečo máš na vstupe pred potenciometrom DIP prepínače? vypínač signálu do vstupov?
Záver a odporúčanie
a) odpratať kondenzátor z pinov 1 a 8 (zníži sa zosilnenie)
b) zvýšiť kapacitu kondenzátorov pred reproduktormy na výstupoch na 470 mikrofaradov (prípadne aj 1000 mikrofaradov)
c) použiť reproduktor 8 ohmov (dva 4 ohmové v sérii)
d) ak použiješ normálny alebo veľký reproduktor, bude reprodukcia dobre hlasná, malučký škriatok repro z PC urobí zvuk ako mucha vo fľaši
d) nenechaj malučké LM386 ohovárať, je dobrý, pre svoj účel, pre ktorý bol konštruovaný, má malú spotrebu el. energie. Takýto zosilňovač je dobrý napríklad na chatu, do stanu k MP3, s malou spotrebou.
- 1243 Zobrazení
