Korekční předzesilovač DPA550
Re: Korekční předzesilovač DPA550
Chtělo by to ještě překreslit na " isostaty " od Alpse - cena je víc jak přijatelná a chodí neskutečně pěkně...z.farnell.com/jsp/search/browse.jsp?N=2007+203401&Ntk=gensearch&Ntt=alps+switch&Ntx=mode+matchallpartial
- Thales
Velice bych se za to přimlouval. Sice bez korekcí funguju už více než 10 let, ale toto je pěkná práce a docela rád bych si to vyzkoušel jen tak pro radost. Ty isostaty se mi tam ale moc nelíbí.
Zapamatuj si:
- Thales
To by sice šlo a do určité míry by to bylo i výhodné. DPS by mohla být umístěna vzadu v kastli a poťáky by měly prodloužené osy až na čelní panel, čímž by se omezila délka spojů. Pokud by však někdo nechtěl prodlužovat osy tak by se toto řešení stalo zcela zbytečné protože kvůli osám by ta deska musela být stejně vepředu. Leda že by to někdo bral už jako přípravu na dálkové ovládání, což by byl bomba projekt.
Zapamatuj si:
Tak ma napadlo s tym umiestnovanim dozadu, ze ci by sa nedali pouzit nejake digitalne potenciometre. Ako, zrejme nie, lebo to tam proste nepasuje, to rovno by sa dal vyrobit digitalny korekcak. Ale len tak pre zaujimavost sa pytam. Potom by sa dali potenciometre popresuvat hocikde a tiez by sa to dalo spravit tlacitkovo, bez beznych otocnych potenciometrov. Neviem do akej miery digitalny potenciometer shorsuje kvalitu zvuku. Zrejme vyrazne. Neviem.
A. Einstein
A. Einstein
- JAKUB G
- Vek: 31
kdeže. novodobé digitálne potenciometre sú iba zapúzdrene 32 a viac polohové odporové deliče, ktoré sa prepínajú... dokonca majú možnosť elektronickej stredovej aretácie. navyše sú aj s pamätou a tak ani netreba uchovávať pozíciu Wipera v pamati procesora....
- JAKUB G
- Vek: 31
taky MAX5440 má THD pri 10kHz, a 1k výstupnej zátaži 4 desaťťisíciny percenta
- AndiCibula
spin90 - krásny námet na peknú prácu s tými digipotmi
Performance in nanospace.
No tak potom parada, nebol by problem s kvalitou potenciometrov, ich cenou, a hlavne by sa to dalo umiestnit aj dozadu skrine. Parada. Mozno ak raz este budem skladat zosik, tak si na to spomeniem Idem pozret ten MAX5440 ako sa ovlada, ci treba MCU ci saci len enkoder.
A. Einstein
A. Einstein
- JAKUB G
- Vek: 31
subeh drah digipotov je na 0,5dB, čo je uplna parada... MAX 5440 sa ovlada iba dekoderom, ale iné DIGI poty sú ovladane cez SPI
Cize teoreticky by to slo prerobit ? pozeram ze MAX 5440 ma 2x 40kohm, co je viac ako potenciometre pouzite v scheme. Zrejme by ju trebalo upravit, ci nie ? O korekcne som sa nikdy nejak nezaujimal, tak neviem. A tie izostaty nahradit relatkami by uz vazne problem nemal byt, tym by sa dali ovladacie vodice tahat kdekolvek a este k tomu by to bolo v niektorych ohladoch kvalitnejsie zda sa. Skoda ze tie MAXy nerobia aj v klasickych DIP puzdrach., urcite by som par objednal su to sikovne obvody. Toto ale pajkovat no nic priemne Ale konstrukcia by sa tym padom zaradila do 21. storocia
A. Einstein
A. Einstein
- Thales
Všechno má své výhody. Bohužel i nevýhody. Nevýhoda je například poněkud horší realizace fyziologické regulace hlasitosti a nemožnost jednoduše řídit rychlost přidávání či ubírání (čehokoliv). Dá se to sice obejít např. řízením pomocí rotačního enkodéru. Pokud si s tím někdo chce hrát tak fajn, může to být zajímavé.
Zapamatuj si:
Ponekud horsi ? To znamena ze by sa teoreticky dala pridat aj fyziologicka regulacia ? To by bolo uzasne. Myslel som si,ze je to z principu vylucene. No a ovladanie jedine rozumne je asi enkoderom. Tukat do tlacitiel no, co ja viem. Trocha zvlastne.
A. Einstein
A. Einstein
- AndiCibula
Ja by som enkódery vylúčil, viac sa mi pozdávajú tlačítka.
A komplet celý preamp spravil v SMT montáži, bolo by to mrňavé. SOIC sa letuje úplne príjemne, lepšie než DIP.
no ci enkoder ci tlacitka, to je vec asi nazoru, nie ? ci ma to nejaky funkcny dopad ? Ten napad s SMD je paradny. Mozno sa niekto pusti do navrhu DPSky To keby bolo, asi to vyskusamm. Len tak zo zvedavosti. Mozno aj ja sa do toho pustim ked bude cas.
A. Einstein
A. Einstein
Mam v sufliku uz asi dva roky projekt s TDA7468, MCU, displejom a tlacidlami. Taky hotovy preamp a prepinac vstupov.
Ked mi niekto preda tri dni volneho casu, dorobim ho a zverejnim
- AndiCibula
Aj tento preamp na gitaru (Mesa Boogie Triaxis) to má tlačítkové:
Za to Marshall JMP-1 má tlačítko voľby a potom jediné točítko na zmenu zvolenej hodnoty:
Takže vec názoru a preferencí.
Mne sa ten projekt pozdáva. Hádam pán Dudek s pánom Sýkorom nemajú nič proti ďalšiemu vývoju a miniaturizácii
- Thales
Tlačítka mají smysl tam kde se na ovládání moc nesahá a tím pádem nijak tě neomezuje rychlost reakce. Takže nastavení korekcí proč ne. U regulátoru hlasitosti je to ale dosti nepohodlné protože když to uděláš pěkně plynulé a jemné tak než to nastavíš bude to trvat dva dny a když to uděláš moc rychlé tak zase poleze na nervy když si to budeš chtít ponastavit jemně. To řeší právě ten rotační enkodér protože snímáš rychlost pohybu ruky a nedáváš tam žádné časové konstanty jako u tlačítek.
Zapamatuj si:
Cize zrejme idealne by bolo jeden enkoder na hlasitost a na ostatok pouzit tlacitka Ake SMDcka preferujete ? Myslim velkost puzdra.
A co myslite, ak sa to spravi v SND, s tym MAX obvodom a enkoderom plus tlacitkami, bude to kvalitnejsie ako nejaka integrovana verzia korekcneho ? Ja myslim ze hej, ale zaujima ma, ci sa to vobec oplati robit
A. Einstein
A. Einstein
Kubo to zkreslení je ale definováno pro běžec na horní straně dráhy, v grafech nic "horšího" jak -6dB neměřili, což asi nebude nejběžněji využívaná oblast... Chtělo by to měření třeba při -20dB , pak by to bylo zajímavější......JAKUB G napísal:taky MAX5440 má THD pri 10kHz, a 1k výstupnej zátaži 4 desaťťisíciny percenta
