Zosilňovač 5.2
Môj výrobok - MINI
Drakoush
Vek: 28
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Nov 2012, 18:14
To tam v žiline nepredávajú nikde súčiastky? Kúpiš falát plošáku, 4 diódy a aspoň dva kondenzátory 4700uF/50V a fertych.
Nauč sa aspoň na tomto robiť DPSku a potom už hravo zvládneš aj LaDA-u.
Paull25
Dátum registrácie: 13 Okt 2011, 16:13
Vek: 32
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Paull25 » 07 Nov 2012, 18:31
Bože proč? Vyprdni se na stavebnici zdroje,... to snad zvládneš sám ne ? kup diodovej můstek, 4 kondy 4700UF/50V, 2 pojistkový pouzdra, nějakej drát popřípadě uni DPS a je to,... a prosímtě, (samo že ti držím palce a myslím že seš schopnej se něco pochytit) prolez si pořádně fórum a zkus něco pochytit, naučit, obkoukat,... protože tvoje znalosti jak tak koukám jsou na úrovni dítěte co vylezlo z dělohy (co se elektroniky týče) Já vím že je větší zábava stavět a ne číst a učit se (sám to znám), ale bez toho to NIKDY ale NIKDY (podotýkám ještě jednou NIKDY a abych nezapoměl tak NIKDY) nebude fungovat a vypadat jak by mělo !
začneme následovně: http://www.google.com
a pak jsem tady z nudy načrtl takové šéma jak by to teda jako třeba mohlo bejt:
( je to fakt blbuvzdorný, doufám že tam není chyba kdyžtak někdo tady opraví dlouho jsem na to nekoukal ale tohle musí pochopit každej :D
Liho94
Dátum registrácie: 15 Jún 2011, 00:00
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Liho94 » 07 Nov 2012, 18:46
Paull25 diki moc, toto je omnoho lepšie nakreslene zapojenie usmerňovača :) takto to hneď poskladám :) ak je to teda správne, tak podla tohoto presne ako to je nakúpim súčiastky a spravím to, nieje to zložité si myslím, ako som pozeral aj datasheet usmerňovačov a tam je to prakticky rovnako. A ten mostík aký ? 10-15A ? alebo až 20-25A (väčší je lepší nie ? )
fkvrtak
Dátum registrácie: 21 Okt 2012, 17:10
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa fkvrtak » 07 Nov 2012, 18:50
Mas tam chybu.
Z mostika ti ide plus na komdik minus a naopak.
Treba prehodit polaritu mostika.
Liho94
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Liho94 » 07 Nov 2012, 18:54
fkvrtak napísal:Mas tam chybu.
takže má ísť z - mostíka na - kondíka ?
fkvrtak
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa fkvrtak » 07 Nov 2012, 18:55
presne, lebo inak ti strelia kondiky
Paull25
Vek: 32
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Paull25 » 07 Nov 2012, 18:57
jj teď na to taky koukám :( jsem prohodil polaritu tak akorát to (soráč) jinak můstek vem ten kovovej na 25A,... ty 10 a 6A plast krámy jsou k prdu. btw jakej znásilnič tím budeš živit ? možná ta 10 bude stačit. Podle toho taky pojistky,... a filtrace min 4700uz na větev,... lépe na každou 2x 2200. Kondíky (pokud ges, gme apod.) tak vždy pokud možno o 5V větší než napětí, zase platí čím větší tak lepší. Pojistky taky podle zesíku a odběru,...
Drakoush
Vek: 28
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Nov 2012, 19:01
Kondíky 4x 22 000uF je zbytočne moc, bude to aj dosť drahé. Stačí 2x10 000uF. Poistky 2A, nie 4A, to je predimenzované, potom poistka ani nebude plniť úlohu.
Paull25
Vek: 32
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Paull25 » 07 Nov 2012, 19:02
Drakoush: 2x2200,... jinak nevím co tam chce za znásilnič takže nedokážu střelit jakou pojistku,...
Liho94
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Liho94 » 07 Nov 2012, 19:20
no budem tým napájať 2x NE019 - to má po 2x15W jeden modul. A čo sa týka tých kondíkov, tak mi treba 2x2200uF X 2 (podla náčrtu) ok ? :) aby som vedel kolko ich teda kupiť.
Drakoush
Vek: 28
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Nov 2012, 19:30
Paull: tak potom prepáč, prehliadol som, moja chyba.
fkvrtak
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa fkvrtak » 07 Nov 2012, 19:31
4 kusy 2200u alebo 2kusy 4700u, ale pozor na ake napetie budu.
Paull25
Vek: 32
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Paull25 » 07 Nov 2012, 19:41
Drakoush: Vpoho :)
No vem 2x 2200uf na větev (tzn 4 dohromady) a napětí na 40 nebo i na 35. Jinak pojistky z hlavy dejme tomu 2x 2A T (F = rychlý, T = pomalý {pomalý se jim říká proto že špičkově snesou třeba 3A ikdyž jsou na 2A})
fkvrtak
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa fkvrtak » 07 Nov 2012, 19:44
Kedze NE019 je napajany nesymetrickym napetim, tak mu staci iba jedna vetva.
Nepotrebuje zaporne napetie.
fkvrtak
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa fkvrtak » 07 Nov 2012, 19:51
kedze trafo ma vykon 80W sekundar je 2x40W
Jedna vetva neutiahne dva 15W zosilovace.Preto bude musiet spravit dva stabilizatory - pre kazdy sekudnar jeden a po usumerneny a vyfiltrovani spojit zaporne poly spolu .
Tak bude mat kostru a dve kladne vetvy po cca 24V /2A.
Kazdy zosik bude mat svoje vlastne napajanie.
Drakoush
Vek: 28
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Drakoush » 07 Nov 2012, 20:19
To trafko som mu predal preto symetrické, pretože sa tu na fóre rozhodlo, že jeho zosík je totálne nap*ču (po slovensky) a že ho bude robiť inák. Takže na začiatok vymení zdroj (miesto PC zdroja dá trafáčik) a postupne vymení moduly zosíkov miesto stavebnicových sračiek za nestavebnicovú LADU od thalesa, alebo niečo podobné. Tieto moduly už budú potrebovať symetriku a vrážať znova do trafáka je už volovina. Chlapec ešte urobí riadnu kastlu, nie drevenú, bukas nechaj pre stolárov, ty sprav niečo normálne kovové.
Liho94
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Liho94 » 07 Nov 2012, 20:48
takže to mám urobiť asi takto, áno ? ak som to teda dobre pochopil a nakreslil...
Thales
Vek: 41
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Thales » 07 Nov 2012, 20:52
NE! To je takový problém navrhnout desku, která by byla univerzální pro symetrické i nesymetrické napájení? Stačí tam dát dvě propojky a buď se osadí jedna nebo druhá, zbytek může zůstat stejný. Už jsem to pro někoho odtud maloval ale na disku to už nemám. Po výměně NE019 za LaDA2075 nebo něco lepšího stačí propojku odštípnout a zapájet druhou. Mimochodem NE019 s napájením z tohohle trafa půjde víte kam při 4R zátěži? Také by nebylo od věci zkontrolovat povolené napájecí napětí elektrolytických kondenzátorů, hlavně C7. Mimochodem v tom PDFku mají blbě seznam součástek.
Kondenzátory použij alespoň 2x2x4700uF/35V. To je pro dvoukanálový zesilovač OK. Když budeš chtít mít jo dobrý pocit můžeš si tam nechat ještě dvě pozice na desce volné kdybys to chtěl později ještě vylepšit. Kondenzátory na 40V se dnes už běžně neprodávají (i když v doprodeji lze získat mnohdy zajímavé kapacity). 35V je zcela dostatečné a 50V zcela zbytečné.
Zapamatuj si:
Liho94
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Liho94 » 07 Nov 2012, 20:54
Thales , ale ja mám 8ohm reproduktory. A inak čo hovoríš na ten nákres ? mohlo bay to tak byť ?
Naposledy upravil/-a Liho94 v 07 Nov 2012, 21:04, upravené celkom 1 krát.
Thales
Vek: 41
Re: Zosilňovač 5.2
Príspevok od používateľa Thales » 07 Nov 2012, 21:03
Tak alespoň něco, ale ty kondy si zkontroluj aby tam, nebyly náhodou 25V (jako že nejspíš budou). To trafo bude mít naprázdno alespoň 20V a to máme kolem 28V na filtračních kondech když se nehraje. V té stavebnici budou jistě šrotové kondy a ty mají co dělat už jen když se napětí blíží jmenovitému, natož při překročení. Hezky narostou svody a buď kond brzy vyschne a nebo ještě dřív řachne.
Zapamatuj si:
