Zosilňovač: 200W "Štefan"
- miSho00700
- Dátum registrácie: 21 Feb 2010, 00:00
Dobrý večer,
pár dní dozadu som oživil zosilňovač, ktorého návrh je starší ako som ja a ak si dobre všimnete, tak aj niektroré súčiastky, ktoré su ale poctivo premerané na niekoľko sposobov . Prvý kto ho navrhol a posltavil bol Ing. Jiří Štefan. Ja som ho postavil na požiadanie pre mojho kamaráta ako zosilnovač pre subwoofer. Možete si všimnúť niekoľko kompromisov ako napr. obrúsené puzdrá tranzistorov, či upevnenie termistora atď.. Počas celej stavbu ma zosilňovač prekvapoval nedostatkom miesta pre niektoré súčiastky, ale na svoj výkon je pomerne jednoduchý.
Parametre:
Výstupný výkon do 4R ........ 200W pri použitom zdroji +- 53V (naprázdno)
Kmitočtový rozsah (výstupný výkon -10dB, merané bez vstupného filtra )....... 0Hz - 100KHz
Vstupná citlivosť ................ 0,7V
Rychlosť priebehu SR .........70uV
Parametre:
Vyletoval jsem ten odpor, změřil na něm napětí, a je na něm 0V, čím to je ? Když chci letovat lakovanej drát tak ho musim oškrábat? to jako celejch 60 metrů? až sa nechce veriť, že je to pravda , viac drbnutých otázok na http://danyk.cz/otazky.html
- platon.rado
Re: Zosilňovač: 200W "Štefan"
Hmmm...ako zvukovo to nemusí hrať zle.Ale to je tak robené na kolene.Odpory hocijako, KD-čka tiež na krásu tu nie je.Aj keď zosilňovač počúvame ale u mňa to musí aj nejako vypadať.Takú jednoduchú schému si mohol prekresliť v Eagly a hodiť sem DPS.Môžno by sa to niekomu hodilo.
- miSho00700
Ano však hovorím bolo treba improvizovať a som rád že som mal čas to postaviť a nie to ešte navrhovať a experimentovať, poznám človeka ktorý týchto modulov postavil niekoľko v podobnom prevedení a nestalo sa žeby niektorý nešiel, preto som nešpekuloval a staval ....
- Thales
Rado ono je možná dobře že tu od toho dokumentace není. On to není špatný zesilovač, do subu dobrá volba, ale je dost nafest a součástky do něj je třeba přeměřit a eventuálně i vybrat z více kusů. Když tam někdo nasype bez měření co najde v šuplíku tak mu to leda tak řachne do ksichtu. Jinak komplet dokumentace je v AR.
Mohlo to být udělané hezčí, více kvalitních fotek a možná i jak to dopadlo jako celek - po montáži. Ale jinak jsem rád že tu vidím něco jiného než TDAčko na 101 způsob a že součástky byly přeměřeny.
Zapamatuj si:
Tá rýchlosť priebehu, to je 70uV/us?
Foobar User
Mimochodom, volám sa Maroš
- Thales
To bude překlep. Nevím kolik má originál ale tipnul bych že víc než 20V/us to určitě nebude. Pro sub je to ale zcela irelevantní, tam funguje dobře i servozesilovač s 4V/us
Zapamatuj si:
s tou šírkou pásma, a ešte k tomu pri -10dB to 70V/us nebude mať ani omylom. Aj tých 20V/us je dosť optimistických
Za vyhotovenie máš "prasiatko", ale za to, že si sa nebál pustiť do tej kontroverznej konštrukcie a dotiahol to do hrajúceho konca máš "včielku"!
- platon.rado
Hej už si pamätám.Je to na komplet v AR.
- miSho00700
....možem tu priložiť komplet dokumentáciu v PDF ak by bol záujem, ono ten priebeh, sa aj mne zdal priveľa ale tak je to napísané v AR =
"Při měření samotného budiče, nezatíženého koncovým stupněm sem směřil rychlost přeběhu SR=70V/us při vybuzení na Umv = +- 40V."
možno to tak uviedol autor a možno to bol preklemp v tlači, ale ako vieme v AR nie je vždy pravda.
v AR pisali menej? a fakt su tie KDčka take rychle aby zvladli 70uS?
myslim že toľko až nema ani right s MIR a to ma modernejšie toshiby. (aspon si myslim.)
chalani, ak by tu niekto vedel najsť alebo bodnuť sem tú schému tohot zosiku, pls dajte uz, mam doma nevyužitý transformátor 50 V 6,3 A a je asymetrický, bolo by dobré využiť ho na takyto zosik..
- KaRaQ94
AR 1993/1
http://lmgtfy.com/
Inak volám sa Tomáš ...
http://lmgtfy.com/
- Vek: 51
ja som moc zvedavý, kde do toho budete zháňať vymerané KD....
SHARP MZ-811
- miSho00700
tu je to amaro s tým Štefanom, vlastne len štefan vystrihnutý, + upravy ..
- 200W.pdf
- (994.57 KiB) 203 stiahnutí
- Dátum registrácie: 23 Dec 2012, 20:27
- Vek: 46
