Auto Nabijacka
Auto Nabijacka
Mal som 3 rovnake trafka na 12V, tak som spravil spolupracovnikom 3 nabijacky.
Nieje to nic ohromujuce.
- miroja
- Vek: 61
Re: Auto Nabijacka
Ake aku s tym planujete nabijat? Samo ze neviem vsetko, takze tiez neviem ako by z 12V trafka slo nabit 12V aku, ak tam teda nemas DC/DC menic.
Re: Auto Nabijacka
Olovene. Na grecaciku je 4m7 kondik. Ten dvihne napatie na 17,5 V. Potom to ide cez ziarovku 55/60W. Prepinacom sa prepina, ci idu obydve, alebo iba jedno vlakno. Ziarovku som si v tom zapojeni oblubil, kedze pri prepolovani sa rozsvieti ziarovka. A neodpali grecacik. Niekto by namietal, ze najprv odide poistka. No z praxe som zistil, ze klinec miesto poistky, este nikomu nepovolil skor ako grecak.
Potomta ziarovka ma ucel aj ako obmedzovac prudu. Tie lepky 2A a 4A su prelepene na pomaly a rychlo.
- Drummer
- Dátum registrácie: 29 Júl 2012, 15:57
- Vek: 29
Re: Auto Nabijacka
Hezké... no ja by som po jednej poriadnej už nenačínal ďalšie Pekná práca, kolegovci budú mať radosť.
Vlado, zverejníš aj aké trafká? Schému asi netreba, hlavne črevá chceme vidieť
Už iba tam nalepiť semafórový indikátor a univerzálo-perfekto.
Re: Auto Nabijacka
Tak nejak to slo. Posledna fotka je opacne.
Trafo je 80W. A nemyslim, zeby na nabijacku bol 4m7 malo. Ved neide o brum...
Re: Auto Nabijacka
Neviem ako ty, no ja ked nabijem akumulator 1x za dva roky. A to aj tak prehanam. Takze si myslim, ze nejak tu zivotnost extra neskratim.
No aj tak, to pocujem prvy krat, ze na nabijanie pb akumulatora musi byt pulzne napatie. Ved zo solarnych paneloch sa pulzne nenabia. Ci?
Re: Auto Nabijacka
aby mu to na meraku nieco ukazalo , tych vyse 17V , bez kondiku by to nevidel , aj ked tam nieco "je"... boli tu take dotazy ,
Re: Auto Nabijacka
Nomen, otazka znela, ci sa nabitim jednosmernym prudom, moze znicit akumulator.
Re: Auto Nabijacka
V dávnej dobe sa Pb accu nabíjali výlučne jednocestným usmerňovačom. To preto, aby si v druhej polvlne baterka oddýchla. Tak nás to učili na škole. Ono to v podstate nepulzuje, len to má pauzu.
- Drummer
- Vek: 29
Re: Auto Nabijacka
Nedokázané technické povery nezaniknú...
Ja väčšinou čítam, že naj je nabíjanie CC
maťo už niekde písal o "účinnosti" pulzného nabíjania. (zmysel vety je v tých úvodzovkách...) - pri pulzoch elektróny neidú na platňu ekonomicky
Tá nemecká patentovaná regeneračná technológia iba trochu oživí po zlom skladovaní (môj názor). A pri meraní s DMM je stredná hodnota okolo 10V.
A žiarovka pekne udržuje prúd.
Re: Auto Nabijacka
nuz neda mi , Mato napisal , Mato povedal , Mato dokazal , ... ake povery ? A ked je to patentovane , tak je tu moznost aby si to Mato tiez nechal patentovat , ze je to povera a este , to ako myslis ze ziarovka ziarovka pekne udrzuje prud ? to by som si nechal rad vysvetlit
a vobec , cele sa mi to akosi nepaci , tlacit do nabiteho akumulatora cez 17V ? aj ked je to cez tu ziarovku , urcite tam nejaky prud stale pojde , ja by som skusil vybrat ten kondik a pozriet na osciloskope to max napetie , ci by to nestacilo , /uz samotne meranie s ampermetrom cele meranie zkresluje s odporom co je v bocniku ampermetra /, aby na tom nabitom aku nebolo az tak vela .
Ked vsak autor predpoklada , ze je to tak na ozivenie , dobitie a nebude aku pripojeny aj po nabiti , tom je to asi bezpredmentne
- miroja
- Vek: 61
Re: Auto Nabijacka
Obmedzovanie prudu ziarovkou je sice jednoduche, ale podla mna vyzaduje velmi presne vybrat sekundarne napatie trafaku, aby bol tak akurat, ked vychadzame z toho, ze napatie na 12V auto-aku pri nabijani ma dosiahnut 14,5 V a dalej nestupat a prud by nemal prekrocit 1/10 kapacity pocas celeho casu nabijania.
Ak si to nahodou este nezmeral, tak si skus preverit, ce ti tato nabijacka nabije aku na 14,5V , a nabijaci prud neprekroci cca 1/10 kapacity nabijaneho AKU.
Skratka, chcem naznacit, ze si nemyslim, ze nabijacka s trafakom so sekundarnym napatim 12V efektivnych a ziarovkou v serii ma dostatocne napatie, aby ti uplne nabila akumulator.
Uzitocne info k teme sa daju najst aj v knizke Arendas - Rucka, Nabijace a nabijanie, pozri strany 56 -60.
Nabijanie autoaku s obmedzenim prudu ziarovkou sa tu uz tiez riesilo: http://svetelektro.com/Forum/ziarovkova ... 23844.html
Inak pekna realizacia, vidiet, ze si myslel aj na detaily a bezpecnost.
- Dátum registrácie: 22 Júl 2010, 00:00
- Vek: 70
Re: Auto Nabijacka
12 X 1.4 = 16,8 - 2 V na D = 14,8 V Na nabíjanie 12 V akumulátora akurát.miroja napísal:Ake aku s tym planujete nabijat? Samo ze neviem vsetko, takze tiez neviem ako by z 12V trafka slo nabit 12V aku, ak tam teda nemas DC/DC menic.
- 636 Zobrazení
- 1018 Zobrazení
- 708 Zobrazení
- 1049 Zobrazení
