Pohybovy spinac svetla vo vitrine
- bobo87
Tak po dlhsej dobe a dost zmenam, ktore ma v zivote postretli prinasam (konecne) aspon nejaku novu drobnost. Kedze v obyvacke mame presklennu skrinku, ktora obsahuje aj osvetlenie, rozhodol som sa, ze namiesto mechanickeho vypinaca bude spinana pohybom. Obvod je v podstate primitivny. Jedna sa o PIR senzor (eBay), ktory dava signal o pohybe riadiacemu obvodu a vykonovemu spinacu. Riadiaci obvod je opakovatelne spustatelny monostabilny klopny obvod s 555kou. Dlzka zopnutia je urcena dvojicou C1, R4, kazdy si urci vhodne hodnoty podla seba, v scheme su vyznacene asi pre cas 10 minut. Vystup je vyvedeny na oddelovaci optotriak, ktory nasledne spina zataz (osvetlenie). Napajanie je riesenie modulom 5V DC (eBay), ku ktoremu som prisposobil DPS. Spojenie senzora a ovladacej zasuvky je riesene pomocou bezneho 3.5mm stereo jack konektora. Zapojenie som navrhoval tak, aby sa voslo do beznej elektroinstalacnej krabicky. Do nej je na vrchnej polovici pripojena dvojzasuvka so zatazou/zatazami a privedeny silovy kabel (uzlom zabezpeceny proti vytrhnutiu). Pri kompletovani som si uvedomil dve chyby. Prvou je, ze som zabudol na akukolvek poistku. Druha je, ze svorkovnica pre pripojenie zataze bola prilis blizko okraja dosky, preto bolo nutne vypilovat otvor do krytky. Ten vsak nemusel byt velky, preto ho z vonkajsej strany nevidno a chybu som opravil, zverejnena doska ju uz nema a svorkovnica sa cela vojde dnu.
- Andrej152
- Vek: 22
Re: Pohybovy spinac svetla vo vitrine
a reaguje to aj na úroveň vonkajšieho osvetlenia, alebo to spína dňom nocou?
- bobo87
Toto reaguje iba na pohyb, nie je to nic specialne, takze trba pridat casovy, alebo svetelny spinac.
- 1244 Zobrazení
- 1473 Zobrazení
- 15 Odpovedí
- 1750 Zobrazení
- 684 Zobrazení
Posledný príspevok od používateľa alexandr
- 1890 Zobrazení
