Pomocný zdroj se SoftStartem
- sonikmartin
Zdravím ve spolek.
Již delší dobu si pohrávám s myšlenkou, že by nebylo tak úplně špatné postavit si napájecí regulovaný zdroj. Dnes Vám představím jednu jeho součást a jelikož je použitelná i samostatně tak jí dávám sem.
Prosím omluvte, že není osazená relátky, ale nemám je doma.
Jedná se o pomocný napájecí zdroj 5V pro napájení elektroniky zdroje ke kterému je integrován i SoftStart pro hlavní transformátor. Jelikož se rád zabývám programováním a dost mě to baví, je tento softstart řízen procesorem ATMega8. Použil jsem interní oscilátor 8MHz a nastavil přesnou 1s základnu.
Pomocí tlačítek se nastaví zpoždění v sekundách (0-99sec) a potom se buď tlačítkem nebo externím signálem nastartuje odpočet. V ten okamžik přitáhne první relé, které připojí termistory NTC. Po odčasování časovače se připojí druhé relé, které tyto termistory přemostí a hlavní transformátor je napájen přímo ze sítě
Takto to bylo navrženo protože zdroj bude vypínaný pouze tlačítkem a nikoli hlavním vypínačem.
Doufám že se bude líbit
Ukázka funkce
https://www.youtube.com/watch?v=c9CbFGx ... e=youtu.be
Ukázka funkce
Re: Pomocný zdroj se SoftStartem
Měl bych několik jednoduchých otázek na zodpovězení:
Proč procesor nemá blokováno napájení?
K čemu je dobrá ta rozlitá měď v síťové části?
Proč má montážní šroub mizernou povrchovou izolační vzdálenost od síťě?
Proč je to na dvojvrstvé desce?
Proč je deska tak velká?
Kam se ztratilo jištění spínané zátěže?
Odkdy se dá dělat přesný čas RC oscilátorem?
Tlačítka s displejem budou přístupná na ovládacím panelu celého zdroje?
Víc superjasných LEDdiod použít nešlo?
Bohužel se mi to nelíbí téměř vůbec a ani ne tak kvůli tomu nápadu řídit softstart procesorem s možností nastavení času. To je ta poslední věc, co mi na tom vadí. Spíš nevadí, kdyby zbytek byl udělán pořádně a ne napůl.
- sonikmartin
Prislo mi to zbytecne. Zdroj by mel byt dostatecne filtrovany kolem stabilizátoru.
na tohle nemam odpoved, dobre to neni asi k nicemu.
Izolaci by měla zajistit nepájivá maska. Ano vím že je to tou rozlitou mědí. Ve finále bude konkretně tady plastová noha i šroub.
Pro mě je jednoduší návrh a cena je uplně stejná
Ve zdroji je dost místa, nemám potřebu dělat malou desku
Jištění spínané zátěže je externí.
Interní RC oscilátor je na tento rozsah dostatečně přesný
přístupné bude tlačítko start. Nastavení se provede při instalaci zdroje.
Tak něják se jich potřebuji zbavit. O víc tu nejde
- sonikmartin
jj měl by snad být po prázdninách.Andrej152 napísal:pekne , pockame si na cely zdroj?
asi necitas Application Report od TI. Potom by si netrepol takuto hlupostsonikmartin napísal:Proč procesor nemá blokováno napájení?
Ano, děkuji za odpovědi na drobné otázky. Čili chápu to dobře, že se jedná o postup práce typu "proč bych to dělal pořádně, když to vlastně neni potřeba a o nic tu nejde".
Budeme se těšit i na zbytek zdroje, snad bude lepší.
- sonikmartin
Mas pravdu, to jsem necetl. Moje chyba. A uprime jsem to spise prehledl, nez je tam neumyslne nedal.right13 napísal:asi necitas Application Report od TI. Potom by si netrepol takuto hlupostsonikmartin napísal:Proč procesor nemá blokováno napájení?
- sonikmartin
rekl bych spíše: "Potřebuji, aby mi tento dílek skládačky chodil a jelikož to je pro mne zbavím se pár součástek co jinam dat nemůžu a jakmile to půjde do celku, doladím i poslední drobnosti."Hinsi napísal:Ano, děkuji za odpovědi na drobné otázky. Čili chápu to dobře, že se jedná o postup práce typu "proč bych to dělal pořádně, když to vlastně neni potřeba a o nic tu nejde".
Rozumím, taky dělám z toho co je zrovna v šuplíku, ale pochop, že o tom to není. Máš tam chyby, které si mohl/měl odstranit před tím, než si dal desku do výroby. Přijde mi naprosto zbytečný takovouhle věc dělat nadesetkrát. Ale pokud si myslíš, že je lepší to odfláknout "aby to nějak šlo" a pak to opravovat/vylepšovat, než to udělat rovnou pořádně a strávit u návrhu o hodinu dýl, je to věc názoru. Já ho mám však jinej
- sonikmartin
Od toho je toto forum. Netvrdím ze to nejde udělat lepe a ani nevis jak si cením tve kritiky. Člověk se učí cely život a musí dělat chyby, aby mel co zlepšovat.
Sonikmartin paci sa mi ze si toto spravil sam a nekopiroval uz nejaku vytvorenu vec a neoznacil za svoj vyrobok. Je tam sice niekolko chyb ale je to funkcne. Hinsi na tebe je fajn ze mas dost skusenosti a vies nieco trefne ohodnotit. Mozno by nebolo od veci vytvorit na fore miesto pre este nedokoncene ale zhruba vytvorene projekty kde by sa mohli skuseni ludia vyjadrit k spracovaniu a funkcnosti. A na zaklade nich by nasledny vyrobok bol na inej urovni.
- Washu
- Vek: -1998
To NIKOMU nevadi ze ta "vec" je zivotu nebezmecna, ze tam ma clearence medzi L a N taky ze staci mala necistota a natiahne obluk?
Ta rozlia ta zem na primarnej strane je FAIL. Dosku v ZIADNOM pripade nepouzivat ale rovno ZAHODIT do kosa. Nieje ziaden sposob ako by sa takto zle navrhnuta doska dala opravit. Jediny sposob je vyrobit novu opravenu.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- sonikmartin
Děkuji, snažím se nekopírovat. Občas se na něco sice kouknu, ale i tak to udělám po svém.
Washu, mě to vadí hodně, ale nechtěl sem bejt zlej, aby tu zas Clarion neonanoval, že mám "blbé kecy". Tak jsem se jen slušně zeptal, k čemu tam ta rozlitá měď je.
- Washu
- Vek: -1998
Z rovnakeho dovodu som tiez cakal, co uz, niekto to povedat musel.
Ale tento "zazrak" je VELMI NEBEZPECNY a v ziadnom pripade by sa nemal pripajat do siete.
Ostatne chyby navrhu neriesim ale tymto ohrozuje seba a svoje okolie.
(Richard Feynman)
(Richard Feynman)
- sonikmartin
Ked to budes prerabat, hod sem navrh plosaku. Myslim ze ti ludia poradia co kde a ako upravit skor nez to das do vyroby.
Ale ked tam upravis tie izolacne vzdielanosti (co je ozaj zivotu nebezpecne), das jednocipu aspon jedne blokovaci kondik (normalka 100n keramicky kondik 0805 alebo 1206), tak to bude o velikansky kus lepsie.
- sonikmartin
Chci se zeptat jestli takto je to v poradku. Děkuji za připomínky
Naposledy upravil/-a sonikmartin v 28 Jún 2014, 20:31, upravené celkom 2 krát.
To vyzera lepsie. Daj prosim obrazok tej spodnej strany plosaku vo vacsom rozliseni, takto je to slabo vidiet.
- 1945 Zobrazení
- 2760 Zobrazení
- 1577 Zobrazení
- 2791 Zobrazení
- 107 Odpovedí
- 7298 Zobrazení
