Triakový regulátor
- Dátum registrácie: 26 Okt 2009, 00:00
Triakový regulátor
Triakový regulátor pre fázové riadenie, troška zložitejší ako obvykle, hádam aj troška lepší. Dám to aj sem, mohlo by sa to niekomu hodiť.
Pre návrh obvodu som mal daný potenciometer 100 kΩ, s neznámym max výkonovým zaťažením (v katalógoch bol pri podobne vyzerajúcich potenciometroch písaný Pmax 50 mW), takže potenciometer nemohol byť namáhaný vysokým napätím (jednalo so o náhradu pôvodného regulátora v zariadení). Z toho vyplynulo, že bude nutné navrhnúť obvod tak, aby bol uhol otvorenia triaku riadený napätím na potenciometri, nie jeho odporom. Vyrábali sa aj integrované budiče triakov (napr. MAA436, U2008B), dnes sa ešte dá zohnať TCA785, ale aj ten je dosť veľký (DIP16) a drahý. Takže som si nakoniec navrhol vlastné zapojenie.
Princíp činnosti
Regulátor funguje takto: je vytvárané pílovité napätie, ktoré je synchronizované so sieťovým napätím, komparátor ho porovnáva s napätím z potenciometra, ktoré stanovuje okamih kedy sa má triak otvoriť (teda uhol otvorenia triaku). Takto vznikne obdĺžnikový signál. Z neho sú následne pomocou derivačného článku vytvorené krátke impulzy spínajúce triak.
Schéma zapojenia regulátora je takáto: Ukážka priebehov pri postupnom zvyšovaní výkonu spotrebiča (píla, budiace impulzy, napätie na A2 triaku, prúd spotrebičom): A ešte fotky osadeného plošáku: Regulátor pracuje stabilne, nevznikajú chybné budiace impulzy. Je navrhnutý tak, aby nebolo potrebné nič dolaďovať trimrom a fungoval spoľahlivo aj pri nastavení na max výkon a tiež aby sa spotrebič dal vypnúť.
Nedostatkom je nelineárne riadenie príkonu spotrebiča vzhľadom na polohu potenciometra, keďže je lineárne riadený uhol otvorenia triaku. To je bežná vlastnosť regulátorov pre fázovú reguláciu.
Vzhľadom na to, že regulátor je ovládaný napätím, je možné ovládať ho aj iným zdrojom napätia ako potenciometrom, napr. z ďalšieho obvodu (v regulačnom obvode so spätnou väzbou).
Poznámky k úpravám zapojenia
Tento regulátor je navrhnutý pre riadenie výhrevného telesa s príkonom 2 kW a sieťové napätie 230 V. Budiace impulzy sú široké asi 75 µs, prúd do triaku je nastavený na 16 mA. Dobre pracoval so záťažami odoberajúcimi aspoň 1 A (efektívny, teda spotrebič s menovitým príkonom 230 W), pre použitie so záťažou s menším príkonom treba predĺžiť budiace impulzy pre triak výmenou C3 za 4,7 nF. Prispôsobenie pre iné napätie ako 230 V~ je len otázkou zmeny R1 a R11 (pozor na max dovolené pracovné napätie týchto rezistorov).
Použil som triak z radu E, čiže s malým IGT aby som minimalizoval spotrebu, ale je možné použiť aj triak zo základného radu (bez doplnkového písmena), vtedy bude vhodné zvýšiť budiaci prúd pre triak zmenou R10.
Komparátor LM293 je použitý kvôli potrebe väčšieho rozsahu pracovných teplôt, pre izbové teploty bude použiteľný aj LM393, s LM2903 bude obvod fungovať tiež.
Keby sme chceli tento regulátor použiť na ovládanie motora, bude vhodné použiť 800 voltový triak, doplnenie o komutačnú ochranu tiež neuškodí. Avšak kvôli fázovému posunu prúdu voči napätiu sa dá čakať, že to nebude fungovať úplne hladko, ale to by sa dalo vyriešiť doladením krajných napätí potenciometra (R6 a R7).
Princíp činnosti
moja webstránka
- Jurajko
- Dátum registrácie: 31 Okt 2011, 21:39
- Vek: 40
Re: Triakový regulátor
Pekné...čo taký tvar dosky? Máš nato špeci krabičku?
...som začiatočník - samouk
Na predaj: http://svetelektro.com/Forum/rozpredam-t28883.html
Tento regulátor je určený do teplovzdušnej pištoli, takže plošák je prispôsobený tomu.
moja webstránka
Poněkud nezvyklé spínání v druhém a třetím kvadrantu (normálně se spíná v prvém a třetím), ale snad to nebude vadit (kvůli symetrii).
- Thales
- Vek: 42
V čem je to výhodnější oproti jednoduché klasice? Tedy krom možnosti externího řízení napětím, to je jasné. V eliminaci těch falešných impulsů? Nebo ještě něco? Zajímalo by mě jak se to popere s indukční zátěží, tam si na tom jednoduché regulátory zpravidla vylámou zuby. Ale jinak pěkná práce
Zapamatuj si:
já používám tento regulátor, postavil jsem jich snad 10 a pořád fungují na 100%.
http://elektrolab.wz.cz/?elektronika=je ... a_regulace
V takomto zapojení mám dostupný budiaci prúd len jednej polarity, takže triak je možné prevádzkovať buď v 1. a 4. kvadrante, alebo v 2. a 3. Ale 4. kvadrantu sa snažíme vyhnúť, takže ... Keď si pozerám schémy integrovaných budičov (T2117, U2008B, ...), tam sa tiež používa 2. a 3. kvadrant, takže mi to neobvyklé nepríde.
Výhodnejší je v spomenutej možnosti externého riadenia, tiež v tom, že pot neni zaťažený tak vysokým napätím ako v klasike, pot možno zmeniť za iný.
Trošku som to skúšal so sériovým motorom, išlo to celkom dobre (len triak to nevydržal). Len neviem čo si mám predstaviť pod falošnými impulzami.
moja webstránka
- eurobastler
Celokovový potenciometer nemá v tom zapojení čo hľadaťpyskon1 napísal:já používám tento regulátor, postavil jsem jich snad 10 a pořád fungují na 100%.
- Vek: 38
ahojte
nechcem zakladat nove vlakno tak sa skusim aj tu opytat..
kupil som si makitu frezku 1800w no bohuzial nema rozbehovy nabeh na motor cize ked zapnem tak mi vzdy trhne rukou co ma taku silu ten motor preto by som si chcel vyrobit daky nabehovy regulator otacky motora, nemusim regulovat skor chcem len nech to prvotne zapnutie nevyhodi hned do plnych otacok ale nech sa rozbehne plynulo..
dakujem
dakujem
Niečo podobné som dávnejšie riešil pomocou U2008B.
- U2008B.pdf
- (341.53 KiB) 273 stiahnutí
- Vek: 38
ok ale toto reguluje otacky to nema ten plynuly nabeh otacok alebo som si to zle vysvetlil? plus nasiel komentar na jednej stranke kde daky pan pisal ze vraj to nefuguje pri uhlikovych motoroch..
Práve že to má plynulý nábeh! Pozri si datasheet. Kondenzátor C5... Prečo by to nemalo fungovať na uhlíkových motoroch?
- Vek: 38
to len pisem co som cital.. inac nasiel som aj celkom pekny navod aj popis..
mozno sa niekomu hodi..
http://www.hobbyelektro.eu/zdroje-menic ... gulace.php
- Vek: 38
ahojte nakolko som nie az tak zdatny v elektrotechnike mal by som na niekoho prosbu ci by si niekto nepozrel schemu pripadne pokec ohladne tejto stavebnice
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=Pt019
a vedel mi povedat ci toto zapojenie bude fungovat aj tak ze bude mat plynuly rozbeh otacok motora ..velmi pekne dakujem
- Vek: 25
Je to len regulátor, žiadny plynulý rozbeh tam nieje.
- Vek: 38
super tak si poskladam ten co som daval ako prvy link.. velmi pekne dakujem za pomoc
- 1328 Zobrazení
- 1309 Zobrazení
- 681 Zobrazení
- 29 Odpovedí
- 3283 Zobrazení
- 1898 Zobrazení
