Tripling v2.0
- Dátum registrácie: 18 Nov 2010, 00:00
- Vek: 31
Tripling v2.0
Druhá verzia komfortného blikaču pre autá VW, SEAT, ŠKODA AUDI a všetky ostatné ktoré majú pozitívne spínanie smeroviek. Poskytuje tri bliknutia smeroviek po tzv. ťuknutí do páčky. Napájanie 12V zo siete automobilu/motocyklu. Na návrh bol použitý program Eagle 6.4.0. Program pre mikroprocesor PIC je vlastný naprogramovaný pomocou programátoru pickit2. Obsahuje programovací konektor pre prípadné zmeny programu na viac bliknutí.
- AlbertEinstein
Re: Tripling v2.0
Pekný výrobok
Nechcem ti do toho d*bať ale k čomu to je dobré ? aký to má prínos pri jazde ?
FUNKTION 1 is number 1.
Maroš Makšin
Maroš Makšin
Re: Tripling v2.0
Az ho raz budes mat, pochopis
Re: Tripling v2.0
Asi je to každého subjektívna vec,jazdil som aj s tím a jazdím bez toho a bez toho sa mi jazdí lepšie.Výrobok samozrejme pekný
- mirki
- Dátum registrácie: 08 Okt 2007, 00:00
Re: Tripling v2.0
Keď meniš jazdný pruh, pri predbiehani a tak stači tych par bliknutí, samozrejme ked odbáčaš tak treba blikať dlhšie a tam to potom vypína samotný volant. Pekná užitočná vec pre tie auta ktore to nemaju
- Vek: 31
Re: Tripling v2.0
Jazdím prevažne na diaľnici medzi NR a BA a pri preradovaní medzi pruhmi to je ideálne. Nemusím nechať blinker blikať a manuálne ho vypnúť kedže automaticky sa ti nevráti iba pri pretočení volantom o určitý uhol a tri bliknutia stačia nato aby ostatný vodiči spozorovali, že sa preradujem idem predbiehať a podobne.Pri jednom bliknutí to nespozoruje veľmi veľa ludí. Niekde som dokonca počul že zo zákona pri zmene smeru jazdy je povinné aspon tri krát bliknúť smerovkou. Je to aj bezpečné aj komfortné zároveň.
Re: Tripling v2.0
Dosť mi to pripomína trippling ktorý sme riešili tu http://svetelektro.com/Forum/komfortny- ... 34893.html
Schému nedáš ?
Schému nedáš ?
- eurobastler
- Vek: 31
Re: Tripling v2.0
Hej je to nieco podobné tam sa princíp nedá moc meniť s pár úpravami pre lepší chod a bezpečnosť program je úplne iný sú tam doplnené ošetrenie vypnutia a nečinnosti a podobných vecí. Plošny spoj som nevyrabal vyrábala mi ho firma.
Re: Tripling v2.0
Ahoj, mohol by si, prosím ťa, k tomu poskytnúť aj podklady? Mám na mysli schému, dosku, ale najmä zdrojový kód k programu, pretože pre PIC som v živote neprogramoval a skúsenosti mám len s Arduinom a ATtiny, čiže by som sa rád pokúsil o prepísanie programu pre inú platformu. Našiel som aj verziu pre ATtiny, ale tam som akosi nepochopil tie vstupy a výstupy. Podľa všetkého to vyzerá tak, že sa musia prerušiť káble.
Vopred ďakujem
Vopred ďakujem
Re: Tripling v2.0
Chalani chcem sa spytat da sa pouzit v triplingu namiesto mosfetu obycajny npn tranzistor? V aute mam elektronicky prerusovac cize sa nespinaju ziadne velke zataze. Smerovka sa zapina uzemnenim prislusneho vstupu.
Re: Tripling v2.0
Na spínanie obyčajného signálu by mal stačiť aj bipolárny tranzistor, ale zapojenie budeš musieť upraviť.
Re: Tripling v2.0
Ja to uz mam v aute ale s rele. Znamy ma poprosil aby som aj jemu spravil. Tak mu dam ten moj s rele kedze on potrebuje spinat vacsie prudy a ja si spravim novy s tranzistormi. Ale nebol som si isty ci to pojde aj s klasikou npn.
